Fatboy Skrevet 17. november 2006 Del Skrevet 17. november 2006 Har kjørt XP og Vista i dualboot ei stund. Men måtte installere XP på nytt og no er ikkje Vista lenger et alternativ i boot menyen. Har prøvd å forandre boot.ini fila på forskjellige måtar, men får ikkje Vista til å starte. Slik ser boot.ini fila ut no: [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect XP er installert på c: på en sata harddisk. Vista er installert på L: på en anna satadisk. Slik ser diskane mine ut i diskbehandling: Lenke til kommentar
JediMindTriks Skrevet 17. november 2006 Del Skrevet 17. november 2006 hmm, bare reinstaller vista, der den gamle ligger (altså på samma sted som den vistaen som forsvant lå) vista bruker forresten ikke boot.ini fila, den lager en helt ny fil et annet sted, så alltid lurt å installere det gamle først Lenke til kommentar
Mythos Skrevet 17. november 2006 Del Skrevet 17. november 2006 Prøv å kjøre kommandoen "Drive:\boot\ Bootsect.exe –NT60 All" der Drive er stasjonen du har Vista DVD plata på. Full forklaring her: http://support.microsoft.com/default.aspx?...kb;EN-US;919529 Lenke til kommentar
Fatboy Skrevet 18. november 2006 Forfatter Del Skrevet 18. november 2006 Har ikkje lyst til å installere Vista på nytt etter å ha brukt lang tid på å konfigurere den slik eg vil ha den... Eg såg på den linken din Mythos.. Men det fungerer ikkje. Her er oppskrifta: 1. Use Bootsect.exe to restore the Windows Vista MBR and the boot code that transfers control to the Windows Boot Manager program. To do this, type the following command at a command prompt: Drive:\boot\ Bootsect.exe –NT60 All In this command, Drive is the drive where the Windows Vista installation media is located. 2. Use Bcdedit.exe to manually create an entry in the BCD Boot.ini file for the earlier version of the Windows operating system. To do this, type the following commands at a command prompt. Note In these commands, Drive is the drive where Windows Vista is installed. • Drive:\Windows\system32\Bcdedit –create {ntldr} –d “Description for earlier Windows version” Note In this command, Description for earlier Windows version can be any text that you want. For example, Description for earlier Windows version can be "Windows XP” or “Windows Server 2003." • Drive:\Windows\system32\Bcdedit –set {ntldr} device partition=x: Note In this command, x: is the drive letter for the active partition. • Drive:\Windows\system32\Bcdedit –set {ntldr} path \ntldr • Drive:\Windows\system32\Bcdedit –displayorder {ntldr} –addlast 3. Restart the computer Ved punkt 2 får eg feilmelding: "The boot configuration data store could not be opened. Systemet finner ikke angitt fil." Vista er installert på L:. Har også gått direkte til den mappa som bcdedit ligg i og kjørt kommandoen derfra.. Er usikker på om eg har missforstått ka eg skal skrive der det står {ntldr}. Eg skreiv berre det, men begynte å lure på om eg der skulle sette inn stien til ntldr.. Noken som har meininger om det her? Lenke til kommentar
Pey'J Skrevet 18. november 2006 Del Skrevet 18. november 2006 (endret) Svarte akkurat på dette i Vista-tråden! Start fra Vista-DVD'en og velg "Repair your computer". Endret 18. november 2006 av HappyRay Lenke til kommentar
Fatboy Skrevet 18. november 2006 Forfatter Del Skrevet 18. november 2006 YES! takk! Kjørte repair frå DVDen. då starta maskina fint i Vista. Så fulgte eg prosedyren litt lenger her oppe frå Vista og då kom XP tilbake i bootmenyen. Lenke til kommentar
