Nie Skrevet 17. november 2006 Del Skrevet 17. november 2006 Jeg har hørt rykte om at E-vitamin virker inn på huden, og hjelper den med å lege sår/arr fortere, og få arrene til å blekne da. Jeg lette litt rundt på google, men jeg fant ikke så mye, bare noe om at E-vitamin piller hjalp til å forebygge kreft. Jeg fant også en form for flytende E-vitamin, som man skal dryppe i drikken, men som til nød kunne smøres på huden. Nå lurte jeg på om det kanskje var noen som viste noe mer om dette? Lenke til kommentar
redclover Skrevet 20. november 2006 Del Skrevet 20. november 2006 Hei! Jobber i helsekostbutikk ved siden av studiene, og har blitt fortalt av mine erfarne kolleger at E-vitamin virkelig kan være verdt et forsøk hvis man ønsker å motvirke eller behandle eksisterende arr. E-vitamin er en veldig god antioksidant for huden. Vet at det finnes en flytende E-vitamin fra Metagenics - var det denne du hadde funnet...? Du trenger uansett ikke kjøpe flytende. Det holder å kjøpe E-vitamin i kapselform, lage et lite snitt eller hull i kapselen og stryke det flytende innholdet på hudområdet du vil behandle. Spør i en helsekostbutikk nær deg, de vil helt sikkert kunne gi deg råd og hjelpe deg med å finne et e-vitaminprodukt som egner seg Lenke til kommentar
haarod Skrevet 22. november 2006 Del Skrevet 22. november 2006 Hvis det ikke skal gå kan du jo slipe ned huden hos en hudpleier. Lenke til kommentar
Sigmund_Freud Skrevet 22. november 2006 Del Skrevet 22. november 2006 The-Nie: Jeg vet jenter som ved mange "uhell" har fått arr oppover armen bruker aloe vera, mulig dette hjelper. Lenke til kommentar
gixer Skrevet 22. november 2006 Del Skrevet 22. november 2006 Gjelder dette ferske arr, eller funker det på arr som er 2-3 år gamle også? Lenke til kommentar
Sigmund_Freud Skrevet 22. november 2006 Del Skrevet 22. november 2006 Gjelder dette ferske arr, eller funker det på arr som er 2-3 år gamle også?Har sett arr som var rundt et år gamle nærmest forsvinne i løpet av noen måneder, men det er sikkert et enormt antall faktorer med i bildet (alder, hudtype (?), sol/UV, matvaner osv). Alt jeg kan si er at jenta smørte området med aloe vera i noen måneder. Lenke til kommentar
Nie Skrevet 23. november 2006 Forfatter Del Skrevet 23. november 2006 Det må jeg prøve. Hmm... Smart! Lenke til kommentar
Nie Skrevet 18. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 18. desember 2006 Ville bare si takk til alle råd, og si at jeg prøvde, og arrene er smått begynt å blekne. ^^, Lenke til kommentar
DigitaL BlasteR Skrevet 19. desember 2006 Del Skrevet 19. desember 2006 Hva slags arr sliter du med? Lenke til kommentar
Nie Skrevet 2. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 2. januar 2007 Striper på armer og ben, noen ord og bokstaver her og der. Ikke dype, stort sett ikke hvitt, mer rødlige. Om du forstår hva jeg mener? Men å kverke E-vitaminkapsler i Aloe Vera krem funker fantastisk, mye lettere å smøre utover da. ^^, Lenke til kommentar
lain Skrevet 5. januar 2007 Del Skrevet 5. januar 2007 Ser ut som at du egentlig har fått svar på det du lurte på, men tenkte jeg skulle legge til litt info. Da spesielt den delen om arr i sollys, da dette kan gjøre de verre igjen. Er desverre på engelsk, da det er fra et annet forum jeg er på, om det er noe du lurer på, er det alltids bare å sende en pm. Cica-Care* is an advanced form of silicone in an adhesive gel sheet which is used by the medical profession to reduce red or dark and raised scars. It has recently been made available in pharmacies for people to buy and use themselves. Cica-Care reduces both new and old scars, red and raised scars and is safe for use by all members of the family. Tests indicate that the average improvement time should be between 2 - 4 months. Vitamin E Cream Although Vitamin E Cream is sometimes recommended for the self-management of scars, there is no medical evidence to suggest that it has an effect. Cosmetic Camouflage Cosmetic camouflage is not a scar therapy as such but it can be a very effective way of disguising a scar, birth mark, 'port wine' mark or vitiligo (a condition which destroys pigment in the skin causing white patches). It is important to remember that scars are quite different from the other conditions mentioned above, though they can also benefit from cosmetic camouflage. Taking care of scars in the sun While it's always important to protect your skin from the sun's rays, it's especially important to cover up scars. That's because sun damage to healing skin can last much longer than that weekend suntan. A number of factors go into how visible a scar will be once the skin's healing process ends. Factors such as genetics and the nature of the wound cannot be controlled, but another factor -- care of the scar -- can, and one of the most important ways to care for a scar is to protect it from the sun. Scars are particularly sensitive to sunlight and can sunburn faster than healthy skin, according to the American Academy of Dermatology. Once a scar becomes sunburned, it can remain discolored or darkened and may not fade back to match the color of your healthy skin. For that reason, if you've got a fresh scar, doctors advise avoiding exposing the wound to the sun altogether. Try wearing protective clothing such as shirts with long sleeves, long pants or large-brimmed hats. If clothing doesn't cover the scar, make sure to use a sunscreen. Sun blocks that use zinc and titanium are recommended, but any sunscreens that have a sun protection factor (SPF) of 15 or greater should be acceptable if applied frequently. Lenke til kommentar
Nie Skrevet 5. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 5. januar 2007 Takk så mye. ^^, Jeg tror jeg setter min lit til E-vitamin foreløpig. Kan være det bare er psykisk, og at det egentlig ikke funker, men at psyken min får det til å funke, I don't know, men funke gjør det. ^^, Lenke til kommentar
lain Skrevet 5. januar 2007 Del Skrevet 5. januar 2007 Neida, er nok ikke bare psykisk, men om du ser forandring, så vil det nok hjelpe på det også Bare vær litt ops på direkte sollys, kjedelig å behandle de så de blir "nøytrale" bare for at de skal "brennes" fram igjen av solen. Så solblokk eller bare dekke til med klær. Lenke til kommentar
Lidskjalv Skrevet 6. januar 2007 Del Skrevet 6. januar 2007 Desverre. Syntetiske vitaminer er aldri sunt, og bør ikke brukes overhodet. Frukt og grønt derimot... Lenke til kommentar
Snublefot Skrevet 6. januar 2007 Del Skrevet 6. januar 2007 Eneste som kan hjelpe er vel egentlig tid... De arrene jeg har er blitt bedre med tid og tålmodighet. Er det forsatt like stygt etter noen måneder, år så burde man kanskje ta kontakt med en som kan mer om det. Og som kan kirurgisk få rettet opp i det. Lenke til kommentar
lain Skrevet 6. januar 2007 Del Skrevet 6. januar 2007 Jupp, tid er viktig, for noen kan det ta opp mot, om ikke over, et år før et arr blir ferdig leget. Men det er bevist at det hjelper å behandle det og ungå å gjøre mer skader på huden der, som å bli solbrent osv. Lenke til kommentar
Snublefot Skrevet 6. januar 2007 Del Skrevet 6. januar 2007 Hadde et stygt arr på ankelen oppover foten etter operasjon. Første året var det skikkelig rødt og sto på en måte litt ut. Nå ser jeg det knapt noen år etter... Så ikke stress alt for mye med det og pirk borti det før du har latt det gå litt tid. Som oftest gror det finere da.. Lenke til kommentar
Nie Skrevet 8. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 8. januar 2007 Vel, de yngste arrene mine, fyller snart 1 år. De eldste har allerede runnet over 2. Og like tydelige som en måned etter at de ble arr. Derfor jeg tråkker forbi det å vente, og prøver meg med e-vitaminer. o.O Lenke til kommentar
Snublefot Skrevet 8. januar 2007 Del Skrevet 8. januar 2007 Hudtype og hvor man har fått arret spiller vel også inn tenker jeg meg.. Lenke til kommentar
DiamondMind Skrevet 20. februar 2009 Del Skrevet 20. februar 2009 (endret) Får man kjøpt E-vitaminer i vanlige mat butikker? Endret 20. februar 2009 av DiamondMind Lenke til kommentar
