Problemer med splinter cell og 8800gtx
glowpipe
Ja. Har prøvd det meste jeg kan tenke meg nå.          Den vil inn på multiplayer, men skal jeg spille singelplayer får jeg bare beskjed om at exe fila har et problem og at jeg kan sende feilmelding
7766922[/snapback]
Har akkurat samme feil :( Men det er rart fordi når jeg først kjøpe spillet å det var ingen patcher ute og bare en driver til 8800 kortet så kom jeg inn i Single player men da var grafikken helt føkka. Så kom patchene og en ny driver til 8800 å da kom jeg ikke inn engang. Jeg har tilåmed prøvd å bruke den driveren jeg først bruke som jeg kom inn med, uten å patche spillet men da får jeg denne feilen du nå beskriver.
Det har kommet ut 2 patcher til SC å ingen har fikset problemet , å jeg leste i den siste 8800 driveren så hadde de fisket noen små grafiske feil i SC men faen, man kommer jo ikke inn engang. snart 3 månder siden det kom å enda har jeg ikke fått spilt der :thumbdown:
Not NVIDIA Issues
• Splinter Cell Double Agent crashes when loading a single player
game.
This is an application issue. You can work around this issue by creating a
shortcut to launch the game as follows:
1 Navigate to the game install directory, then change to the sub-folder
\SCDA-Offline\system.
2 Create a shortcut to splintercell4.exe.
3 Add ʺ-llʺ to the command line of the shortcut.
4 Use this shortcut to launch the single player version of the game.
7766922[/snapback]
Mulig dette kan hjelpe deg?
Splinter Cell Double Agent crashes when loading a single player game.
This is an application issue. You can work around this issue by creating a shortcut to launch the game as follows:
1 Navigate to the game install directory, then change to the sub-folder \SCDA-Offline\system.
3 Add "-ll" to the command line of the shortcut.
http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=24768
Jeg kommer enda ikke inn, selv om jeg har lagt til -|| på slutten :(
men denne gangen fikk jeg at annet problem  :thumbdown:
7783684[/snapback]
du har brukt "L"
-LL men små bokstaver?
7785224[/snapback]
:p nei, jeg har brukt den kule console knappen ||, ikke ll
Endret av Bahamut
  • 2 uker senere...
7766922[/snapback]
Du er ikke den eneste! Jeg sliter som f... med å få spillet til å fungere. Veldig rart at det blir sånn, fordi SCDA demoen går som bare det...!
Får samme feilmelding når jeg legger til -|| .
Har du eller noen andre funnet en løsning for dette problemet? Så si ifra!
Endret av jally
7766922[/snapback]
7867736[/snapback]
Du skal legge til -LL ikke-||
7766922[/snapback]
7867736[/snapback]
7868225[/snapback]
Wow det virket! Takk skal du ha!
