FTP 3com router(3CRWER200-75)
Heisann! Har ADSL modem fra telenor og en ny 3com trådløs router. Har nettopp fått meg fast IP og har forsøkt å sette opp FTP mot en av pc'ene i nettverket. Har vært under Firewall instillingene og satt opp følgende: FTP, protokoll TCP, port 21, og Ip adressen til FTP maskinen(satt opp FTP i IIS). Men har ikke lykkes å få kontakt. Kunne også tenkt med Remote desktop mot denne, men usikker på hvilken protokoll det er. Noen som kan bistå?
thanx :ph34r:
thanx  :ph34r:
7302709[/snapback]
Vet ikke helt hvor langt dataene kommer, men her er noen forslag...
Det kan være at Telenor har gitt deg et routermodem (men jeg tviler på det). Hvis det er faktum, så må du også videresende portene gjennom routermodemet, til 3comen. Hvis du ikke har skrevet inn noe brukernavn/passord i 3comen så er dette ganske sannsynlig. Hvis du har skrevet inn en fast IP i 3comen så er ikke dette ditt problem.
Det kan hende at dataene blir blokkert av firewallen på server-pcen, sørg for å åpne denne.
I 3com routeren må du bruke noe som heter "port forwarding" eller virtual server for å videresende portene, det holder ikke å sette opp firewall-regler (evt se www.portforward.com).
Hvis du får opp spm. om login (eller "Henter innhold i mappen") så betyr det at alt det her er OK. Da kan du tenke på å sette opp mulighet for Passive Mode-klienter.
Du må da forwarde flere porter enn 21, nemlig et område som du velger selv. Gjør akkurat det samme som for 21, og sett opp området i serveren din sånn her: http://support.microsoft.com/?id=555022
Remote Desktop bruker port tcp/3389. Prøv denne først, det er mindre som kan gå galt ;)
