ex Skrevet 17. november 2006 Del Skrevet 17. november 2006 Jeg har en server stående med ca 1,5 tera lagringsplass over en rekke forskjellige disker, både ata og sata.. noen som har konstruktive forslag på hvordan jeg kan få samkjørt disse (elns) for å unngå en masse diskstasjoner.. vet at raid krever identiske disker, men om det går an å gjøre noe i software evt? erfaringer? forslag? Lenke til kommentar
afoelges Skrevet 17. november 2006 Del Skrevet 17. november 2006 (endret) Jeg har en server stående med ca 1,5 tera lagringsplass over en rekke forskjellige disker, både ata og sata.. noen som har konstruktive forslag på hvordan jeg kan få samkjørt disse (elns) for å unngå en masse diskstasjoner.. vet at raid krever identiske disker, men om det går an å gjøre noe i software evt? erfaringer? forslag? 7302671[/snapback] HW-raid krever ikke identiske disker, men de krever nok at du enten kjører på ata eller sata. Ellers kan du fint kjøre med disker av forskjellig størrelse, men du vil med et raid5 (som nok er beste alternativ for din del) ikke få mer plass enn minste disk x (antall disker - 1). Resten av plassen på diskene kan du forsåvidt bruke til løse partisjoner eller sope sammen i en stor partisjon hvis du ønsker å leve farlig. Kjører du Win2003 server kan du sette opp SW-raid5, og da kan du mikse fritt mellom ata og sata. Ift størrelseforskjell blir det ingen forskjell mot hw-basert raid. Et annet problem er vel hvordan du skal komme over til et nytt oppsett, ettersom du ved oppretting av raidet må slette innholdet på diskene som skal inngå. Med mindre du har mye ledig plass må du nok belage deg på litt investeringer i diskplass... Endret 17. november 2006 av afoelges Lenke til kommentar
HeltNils Skrevet 17. november 2006 Del Skrevet 17. november 2006 Du kan kjøre JBOD, som går ut på å koble alle diskene sammen etter hverandre til en stor partisjon. Mister du en disk mister du sansynligvis resten av dataene også, spesielt hvis det er en av de første diskene. Lenke til kommentar
