Hvordan kjøres bat eller vbs som admin?
jeg skal prøve å få rullet ut et script som endrer stasjonsbokstaven lokalt på maskinen. dette skal kjøres som en del av logon på et nettverk.
problemet er at brukerkontoene dette blir kjørt på ikke har tilstrekkelig med rettigheter på maskinene til at stasjonsbokstaven blir endret.
Såvidt jeg har skjønt kan en bruke følgende kommando i et vbscript til å kjøre som lokal admin:
oShell.Run "runas /user:administrator "fil""
såvidt jeg har skjønt brukes denne kommandoen til å starte eksterne filer (andre filer enn scriptet det ligger i). noen som vet om det finnes en tilsvarende kommando som kan kjøres og la scriptet kjøre seg selv som lokal admin?
her er resten av koden i scriptet:
Option Explicit
dim objShell, objFs, objDriveCollection, wshSysEnv, strTemp, strSystemRoot, intDriveLetter
Dim objDrive, objFile, strDriveType, strCMD, strVolume, strDrivesDone
Set objShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Set objfs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objDriveCollection = objfs.Drives
Set WshSysEnv = objShell.Environment("PROCESS")
strTemp = WshSysEnv("Temp")
strSystemRoot = WshSysEnv("SystemRoot")
intDriveLetter=88 ' ascii for x
strDrivesDone="" ' Drives that have been remapped. Prevents CDs being changed again after being moved higher up the alphabet
For Each objDrive in objDriveCollection
Select Case objDrive.DriveType
Case 0: strDriveType = "Unknown"
Case 1: strDriveType = "Removable"
Case 2: strDriveType = "Fixed"
Case 3: strDriveType = "Network"
Case 4: strDriveType = "CD-ROM"
Case 5: strDriveType = "RAM Disk"
End Select
if strDriveType = "CD-ROM" AND instr(strDrivesDone,objDrive.DriveLetter)=0 then
' discover volume ID
strCMD = strSystemroot & "\system32\cmd /c mountvol.exe " & objDrive.DriveLetter & ": /L > " & strTemp & "\volume.txt"
objshell.run strCMD,0,true
Set objFile = objfs.OpenTextFile(strTemp & "\volume.txt", 1)
strVolume = ltrim(objFile.ReadLine)
objFile.close
' unmount CD-ROM
strCMD = "mountvol.exe " & objDrive.DriveLetter & ": /d"
objShell.Run strCMD,0,true
' Remount CD-ROM
strCMD = "mountvol.exe " & chr(intDriveLetter) & ": " & strVolume
strDrivesDone=strDrivesDone & chr(intDriveLetter)
intDriveLetter=intDriveLetter+1
end if
Next
Endret av ilpostino
