rayrod Skrevet 17. november 2006 Del Skrevet 17. november 2006 Har nettopp bygd ny maskin. Asus P5W DH Deluxe, 6600 core 2 duo og mist 500W etc. Når jeg trykker shutdown i XP SP2 så skrur den seg av, og er av i ca 2 sek for deretter å boote opp som vanlig igjen. Noen som vet hva dette kommer av? Jeg må nå skru av PSU manuelt for at ikke dette skal skje. Når jeg skrur på igjen PSU så er alt normalt, og maskinen starter ikke før jeg eventuelt trykker på power knappen. Lenke til kommentar
el-thorre Skrevet 18. november 2006 Del Skrevet 18. november 2006 Hei Rayrod. Ant. er hovedkortet oppsatt til å starte på nytt ved hver shutdown. Regner med at du kan endre på power settings i BIOS. Mvh Lars Thore Lenke til kommentar
rayrod Skrevet 19. november 2006 Forfatter Del Skrevet 19. november 2006 Hei Rayrod. Ant. er hovedkortet oppsatt til å starte på nytt ved hver shutdown. Regner med at du kan endre på power settings i BIOS. Mvh Lars Thore 7309244[/snapback] Fant ingenting i bios som tydet på dette. I tillegg er alle wake up funksjoner deaktivert. Noen andre ideer? Lenke til kommentar
IP Skrevet 20. november 2006 Del Skrevet 20. november 2006 Har du koblet noe til de to nederste usb-portene bak? Disse portene har den egenskapen at utstyr koblet til dem kan vekke pc'n. I mitt tilfelle hadde jeg en usb-hub koblet til skjermen plugget inn i en av disse. Hver gang jeg slo av skjermen startet pc'n igjen. IP Lenke til kommentar
rayrod Skrevet 20. november 2006 Forfatter Del Skrevet 20. november 2006 Har du koblet noe til de to nederste usb-portene bak? Disse portene har den egenskapen at utstyr koblet til dem kan vekke pc'n. I mitt tilfelle hadde jeg en usb-hub koblet til skjermen plugget inn i en av disse. Hver gang jeg slo av skjermen startet pc'n igjen. IP 7320623[/snapback] Nei jeg trodde det var det jeg også, men så koplet jeg ut alt av utstyr i de portene. Hjalp ikke noe det heller Lenke til kommentar
IP Skrevet 20. november 2006 Del Skrevet 20. november 2006 Kanskje pc'n kræsjer seint i avsluttningsfasen? Default i Windows er jo å restarte ved systemfeil. Kontrollpanel -> system -> avansert -> Oppstart og gjenoppretting -> fjern haken ved "start på nytt automatisk". Kanskje du får en blåskjerm isteden for restart? IvarP Lenke til kommentar
rayrod Skrevet 20. november 2006 Forfatter Del Skrevet 20. november 2006 Kanskje pc'n kræsjer seint i avsluttningsfasen? Default i Windows er jo å restarte ved systemfeil. Kontrollpanel -> system -> avansert -> Oppstart og gjenoppretting -> fjern haken ved "start på nytt automatisk". Kanskje du får en blåskjerm isteden for restart? IvarP 7321983[/snapback] Nei tror ikke dette hjelper da maskinen er fullstendig av i et par sekunder før den begynner å boote opp som vanlig. Men skal alltids prøve. Lenke til kommentar
Mevon Skrevet 20. november 2006 Del Skrevet 20. november 2006 Har akkurat samme problemet som deg, men av en eller annen merkelig grunn skjer det bare når jeg er på LAN... Lenke til kommentar
