fps og lcd skjermer..
Beyma
Nei, en LCD skjerm takler 321FPS hvis du har maskin til det. Men problemet er at dette blir med VSYNC av. Selve LCD skjermen kjører gjerne 60Hz eller kanskje til og med 75Hz, og dette i seg selv betyr 60 eller 75 hele bilder i sekundet hvis du kjører VSYNC på.
Sjekk denne tråden for mer info -
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=532225&hl=+vsync
7302505[/snapback]
hvordan slår man av v-sync.. har nvidia geforce fx5500 med nyeste driver..
Endret av crimar
Hvorfor skal folk dette?
Altså: dette er dealen:
Bra skjermer kan bare vise 75Hz, noe som betyr 75fps. Det er samme med vsync av eller på, skjermen vil vise 75fps, sålenge PC'en takler det. Skrur du av vsync, vil kanskje PC'en din tegne 120fps i minnet, eller (ørtenogførti for den saks skyld.) MEN: skjermen din vil fremdeles ikke vise flere enn 75 bilder, ganske enkelt fordi den ikke klarer å oppdatere seg fortere!
Jeg vil tro at vsync er snillere med grafikkortet, siden det slipper å tegne så mange bilder som det orker hele tiden, og begrense seg til det max antall bilder som skjermen takler. Du sparer dermed strøm, og får en kaldere PC under spilling.
Derimot: har du en grafikkort som ikke klarer mer enn, la oss si 50 fps, kan du kanskje få en litt høyere fps av å skru av vsync, så PC'en slipper å ha noe med det å gjøre.
EDIT: du har svart riktig på din egen førstepost i edit'en din..
Endret av Mads-b
En grunn tila t det ofte flyter bedre med VSYNC av er at om maskinen ikke er kraftig nok til å klare 60 fps (med 60Hz skjerm) så synker frameraten drastisk. Klarer den ikke 60fps da så synker hastigheten til det halve (30fps). Med vsync av så blir bildene tegnet opp uavhengig av sync og man kan få 59,9fps, 48fps, 39,2 osv. osv.
Endret av sedsberg
Har lagt ved et par bilder hvor FRAPS demonstrerer, samt hvordan skru av/på VSYNC med nVidia driverene. Alt står veldig godt forklart på linken jeg skrev (og linkene under der igjen, det var en ganske lang diskusjon med mange parter som kom inn). Jeg vet det er en del her på forumet som foretrekker en god CRT på 120Hz med VSYNC av framfor en LCD, opplevelsen man får på en CRT i 120Hz "full speed" med VSYNC av er vanskelig å forklare. Men du bevares, LCD fungerer veldig fint det også og LCD har andre fordeler man trolig vil sette stor pris på.
Teknisk sett er du begrenset til 60, 75 etc. FPS, akkurat som med CRT på 85, 100, 120 etc. avhengig av Hz ettersom denne bestemmer antall hele bilder UT av skjermkortet. Praktisk talt kjørte jeg akkurat Trackmania i 300+FPS på et helt greit 7800Gt kort, uten så mye "tearing" / halvveis overskrevne bilder som man skulle tro med en formidabel kjørekontroll. Selvsagt er den der (dessverre kommer ikke effekten fram på selve bildet, men er beskrevet på trådlink ovenfor). Forsøk et spill som FEAR med en god del lysblinking, og effekten kommer langt tydeligere fram (kontraster). Her kan VSYNC av bli plagsomt fordi man kan få halve blink. Så her bør man nesten forsøke seg litt fram :)
For morro skyld gjorde jeg noen tester angående VSYNC av/på med hensyn til strømforbruk og varmeutvikling. Som Mads-b skrev, så har dette innvirkning på både strømforbruk og varmeutvikling :)
Oppset: nVidia 7800GT ikke overklokket, AMD64 Venice 2.5GHz, 2GB RAM, CPU og GPU er vannkjølt. GPU temp avlest fra skjermkort panel. Smart UPS-1000 / 670W tilkoblet maskin #2 (merk derfor en veldig høy belastning nedenfor).
Spill: Dream Pinball 3D, med "alt på maks", 640x480 for høyest framerate delta.
Idle
75% UPS belastning, GPU=31'C
VSYNC av
20 minutter 150-200+FPS, temp raskt opp til 37'C, holder seg på 40'C.
UPS belastning: 86%
VSYNC på
60 minutter ~60FPS, temp raskt opp til 32'C, holder seg på 34'C.
UPS belastning: 80%
Resultat
Økt temperatur GPU VSYNC på VS av: 6'C
Økt strømforbruk VSYNC på VS av: 6% belastning ~ 54W
