ilpostino Skrevet 17. november 2006 Del Skrevet 17. november 2006 er det noen som vet hvordan en får endret stasjonsbokstaven til dvd-stasjonen under opstart? Jeg ønsker at dette skal bli gjort gjennom AD og grup policies (eller lignende). dette skal kun være nødvendig å gjøre en gang per maskin. Lenke til kommentar
panzerwolf Skrevet 21. desember 2006 Del Skrevet 21. desember 2006 Har stasjonen samme bokstav på alle maskinene? Mulig dette skal la seg gjøre i registeret, la meg se litt... Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 21. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 21. desember 2006 unnskyld, min feil at jeg ikke har sagt ifra. Fant et script som kjøres under bootup som endrer stasjonsbokstaven. takk for at du svarte. Lenke til kommentar
panzerwolf Skrevet 21. desember 2006 Del Skrevet 21. desember 2006 Er ikke så lett, trådene er ganske ensomme her Kunne du sendt meg the scriptet eller linken til det? Virker interessant Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 21. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 21. desember 2006 Lagre dette som en vbs-fil og legg filen inn i group policy i AD hvis du kjører på et nettverk. Du kan også legge inn startup-scripts på enkeltstående maskiner. en oppskrift på det står nedenfor. Hvis du skal gjøre dette på en enkelt maskin kan du gjøre følgende: Hvis du tar ibtuk MMC-snap-in så skal dete løse problemet. Du kan da sette program/script som skal kjøres under oppstart/shutdown av maskin og ved pålogging av diverse brukere. du kan lese mer om snap-ins her. Trykk du Start -> Kjør og skriver mmc og trykker Enter. Trykk Fil -> Legg til/Fjern snap-in modul -> Trykk Legg til Trykk Legg til Redigering for gruppepolicyobjekt og trykk Fullfør Trykk Lukk og Ok. Du skal nå ha lagt til noe som heter Lokal datamaskin-policy. Med denne kan du styre veldig mye når det gjelder brukere/system på datamaskinen din. Trykk på pluss-tegnet ved siden av Datamaskinkonfigurasjon og Windows-innstillinger. Her kan du legge til startup/shutdown-scripts som kjøres når du skrur på/av maskinen. Dobbeltklikk på Avslutt og Legg til. Finn fremprogrammet du vil ha lagt til når maskinen skrus av. Trykk Bruk og Ok. Trykk Fil -> Avslutt. Trykk Ja når du får spørsmål om å lagre og trykk Ja (snap-in vil da bli lagret under Administrative Verktøy på Start-menyen). Det er linjen med koden "intDriveLetter=88 ' ascii for x" som endrer stasjonsbokstaven. du kan for eksempel se på denne siden for å se ancii-koden for alfabetet hvis du vil sette det til en annen bokstav enn x. Her er selve scriptet: Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Option Explicit dim objShell, objFs, objDriveCollection, wshSysEnv, strTemp, strSystemRoot, intDriveLetter Dim objDrive, objFile, strDriveType, strCMD, strVolume, strDrivesDone Set objShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") Set objfs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set objDriveCollection = objfs.Drives Set WshSysEnv = objShell.Environment("PROCESS") strTemp = WshSysEnv("Temp") strSystemRoot = WshSysEnv("SystemRoot") intDriveLetter=88 ' ascii for x strDrivesDone="" ' Drives that have been remapped. Prevents CDs being changed again after being moved higher up the alphabet For Each objDrive in objDriveCollection Select Case objDrive.DriveType Case 0: strDriveType = "Unknown" Case 1: strDriveType = "Removable" Case 2: strDriveType = "Fixed" Case 3: strDriveType = "Network" Case 4: strDriveType = "CD-ROM" Case 5: strDriveType = "RAM Disk" End Select if strDriveType = "CD-ROM" AND instr(strDrivesDone,objDrive.DriveLetter)=0 then ' discover volume ID strCMD = strSystemroot & "\system32\cmd /c mountvol.exe " & objDrive.DriveLetter & ": /L > " & strTemp & "\volume.txt" objshell.run strCMD,0,true Set objFile = objfs.OpenTextFile(strTemp & "\volume.txt", 1) strVolume = ltrim(objFile.ReadLine) objFile.close ' unmount CD-ROM strCMD = "mountvol.exe " & objDrive.DriveLetter & ": /d" objShell.Run strCMD,0,true ' Remount CD-ROM strCMD = "mountvol.exe " & chr(intDriveLetter) & ": " & strVolume objShell.Run strCMD,0,true strDrivesDone=strDrivesDone & chr(intDriveLetter) intDriveLetter=intDriveLetter+1 end if Next Lenke til kommentar
panzerwolf Skrevet 21. desember 2006 Del Skrevet 21. desember 2006 Takk skal du ha, må prøves ut! Lenke til kommentar
