JiiiN Skrevet 17. november 2006 Del Skrevet 17. november 2006 Hei! Når jeg kjører så hører jeg en veldig svak klukk klukk lyd..Men noen gang når jeg svinger..så er det kraftig klukk klukk lyd?at den treffer noe når den roteres?kan det være hjullageret?eller kan det være drivakselen eller noe? Og jeg lurte på...kan hjullageret elelr dekket plutselig fallet av? Denne lyden begyne å komme med engang jeg byttet til vinterdekkene, har det noe å si? PÅ forhånd tusentakk for hjelpen:-) Lenke til kommentar
moray Skrevet 17. november 2006 Del Skrevet 17. november 2006 Dette høres mistenkelig ut som drivakselen. Det at det blir værre når du svinger forsterker bare min teori. Lenke til kommentar
JiiiN Skrevet 17. november 2006 Forfatter Del Skrevet 17. november 2006 Dette høres mistenkelig ut som drivakselen. Det at det blir værre når du svinger forsterker bare min teori. 7301531[/snapback] Hva er galt med den? Fordi den ble byttet for noen månder siden?? er det vinterdekkene som gjør det fordi de er større? Eller kansje fordi dekkene ikke er balanserte? Lenke til kommentar
25TRD Skrevet 17. november 2006 Del Skrevet 17. november 2006 Hvis det oppsto ved skifte til vinterhjul tror jeg det er en av følgende to; Enten har du ikke dratt til hjulboltene godt nok, eller så er det et balanseringslodd på innsiden av felgen som subber i calipperen. Men ut fra beskrivelsen av lyden så kan det også være drivknute, men det er jo litt rart om det plutselig skulle oppstå ved skifte av hjul. Lenke til kommentar
JiiiN Skrevet 17. november 2006 Forfatter Del Skrevet 17. november 2006 Hvis det oppsto ved skifte til vinterhjul tror jeg det er en av følgende to;Enten har du ikke dratt til hjulboltene godt nok, eller så er det et balanseringslodd på innsiden av felgen som subber i calipperen. Men ut fra beskrivelsen av lyden så kan det også være drivknute, men det er jo litt rart om det plutselig skulle oppstå ved skifte av hjul. 7303151[/snapback] Så hvis jeg drar og balanserer dekkene så blir lyden borte? hva skal jeg gjøre? Tusnetakk for alle svar hittil:-) Lenke til kommentar
25TRD Skrevet 17. november 2006 Del Skrevet 17. november 2006 Så hvis jeg drar og balanserer dekkene så blir lyden borte? hva skal jeg gjøre? Tusnetakk for alle svar hittil:-) 7303193[/snapback] Ta av forhjulene og se på innsiden. Hvis det er et balanselodd som subber vil du se på det at det er skrapet opp. Da må du evt. si til den som balanserer på nytt at det er trangt, og prøve å få lagt loddene på utsiden, eller bruke flatere lodd. Lenke til kommentar
JiiiN Skrevet 17. november 2006 Forfatter Del Skrevet 17. november 2006 Så hvis jeg drar og balanserer dekkene så blir lyden borte? hva skal jeg gjøre? Tusnetakk for alle svar hittil:-) 7303193[/snapback] Ta av forhjulene og se på innsiden. Hvis det er et balanselodd som subber vil du se på det at det er skrapet opp. Da må du evt. si til den som balanserer på nytt at det er trangt, og prøve å få lagt loddene på utsiden, eller bruke flatere lodd. 7303259[/snapback] Innsiden av felgen? Er det derfor det lager mye lyd når jeg svinger? Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 18. november 2006 Del Skrevet 18. november 2006 Gjør det enkelt, ta på sommerdekkene foran igjen og sjekk om lyden fortsatt er der da. Er den det, så er nok det ytre drivleddet gåent. Sjekk om det er sprekker på gummidamaskene også, da dette vil være med på å forsterke a fettet har forsvunnet fra drivleddet. Lenke til kommentar
Hans-Hugo Skrevet 23. november 2006 Del Skrevet 23. november 2006 Trekk etter hjulboltene, det var det som skulle til på kjerra mi... Lenke til kommentar
KVTL Skrevet 24. november 2006 Del Skrevet 24. november 2006 Kan også være bremseskjoldene eller noe annet som subber mot bremsesystemet. Men prøv først å etterstram boltgene. Virker ikke det så sett på f. eks. sommerdekket på den siden. Kjør en liten strekning på en parkeringsplass eller annen avskjermet område. Hører du ikke klikkingen da er det noe med felgen/ dekket. Lenke til kommentar
moray Skrevet 25. november 2006 Del Skrevet 25. november 2006 Testet ut noen av tipsene? Lenke til kommentar
