theSaint Skrevet 16. november 2006 Del Skrevet 16. november 2006 (endret) Har bygget pc med følgende innhold: Abit AB9 PRO C2D E6600 Thermaltake Big Typhoon OCZ DDR2 PC2-6400 Gold GX XTC Rev 2 Dual Channel 2 GB PowerColor Radeon X1950 Pro Extreme 256 MB Creative Soundblaster X-Fi Platinum Samsung SpinPoint T133S 400 GB SATA Flytta over fra gammel maskin: Plextor PX-712A DVD brenner, FDD, Promise Ultra133tx2 IDE kontroller og 2 WD IDE disker. ----------- 1. Når jeg booter maskina så går alt greit til den kommer til jmicron siden hvor jeg får følgende melding: ODD0: Plextor DVD Press any key to continue... (noe jeg forrøvrig ikke trenger gjøre da den går videre etter få sekunder). Dette er mer en plage enn et problem, men hadde vært fint om noen har en løsning på dette også. ----------- 2. Maskina booter så videre og kommer til "device siden" hvor den lister opp før den ender med følgende melding: Verifying DMI pool data.... Og der blir den stående i minst 2 minutter, før den går over til svart skjerm og henger der i 3-4 minutter før normal boot fortsetter. Jeg har studert side opp og side ned i bios uten å finne noe som kan ha sammenheng, og googlet i timesvis uten treff. Så nå håper jeg noen her kan bidra med noe EDIT: Ingen OC utført på maskina! (ennå) Endret 16. november 2006 av theSaint Lenke til kommentar
Caze Skrevet 17. november 2006 Del Skrevet 17. november 2006 Prøv å koble fra alle IDE- og SATA-enheter, sjekk om den fremdeles henger på samme stedet etter POST. Hvis den da ikke henger, koble til en og en drive/enhet - så vil du se hvilken device som lager problemer ihvertfall. Lenke til kommentar
El Fantasma Skrevet 17. november 2006 Del Skrevet 17. november 2006 Husk også å sjekk at du har valgt "quick boot" (eller noe i den duren) i BIOS.. Lenke til kommentar
theSaint Skrevet 19. november 2006 Forfatter Del Skrevet 19. november 2006 Prøv å koble fra alle IDE- og SATA-enheter, sjekk om den fremdeles henger på samme stedet etter POST. Hvis den da ikke henger, koble til en og en drive/enhet - så vil du se hvilken device som lager problemer ihvertfall. 7301983[/snapback] Har bytta ut en av IDE diskene, og nå "hviler" den ikke lenger på device siden men går rett til i svart og der henger den fortsatt som beskrevet ovenfor. Lenke til kommentar
danfuruvarp Skrevet 19. november 2006 Del Skrevet 19. november 2006 sjekk om du finner noe i bios som heter usb k storage, viss du finner denne så skal den stå på disabled. problemet ditt har jeg hatt på mitt msi kort også og da hjalp det at jeg slo usb k storage til disabled. har ikke peiling på hva den gjør. Lenke til kommentar
