Zappza Skrevet 9. januar 2007 Del Skrevet 9. januar 2007 Ja jeg er helt sikker. Sett IP adressen til den lokale tilkoblingen til 192.168.62.3 Sett Default Gateway til 192.168.62.1 På Xboxen skal det være: IP Settings: Manual IP Adress: 192.168.62.4 Subnet Mask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.62.1 DNS Settings: Manual (Prøv først med Automatic etter at du har satt de instillingene over) Primary DNS Server: 192.168.62.1 ___ Hvis du ikke tror at du må ha krysset kabel, så kan du bare prøve med en vanlig og se hva som skjer =) Lenke til kommentar
Frico855 Skrevet 9. januar 2007 Del Skrevet 9. januar 2007 (endret) Ja jeg er helt sikker. Sett IP adressen til den lokale tilkoblingen til 192.168.62.3 Sett Default Gateway til 192.168.62.1 På Xboxen skal det være: IP Settings: Manual IP Adress: 192.168.62.4 Subnet Mask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.62.1 DNS Settings: Manual (Prøv først med Automatic etter at du har satt de instillingene over) Primary DNS Server: 192.168.62.1 ___ Hvis du ikke tror at du må ha krysset kabel, så kan du bare prøve med en vanlig og se hva som skjer =) 7682844[/snapback] Prøvde med krysset og vanlig kabel: failed. Og det går ikke ann å gjøre noe med den lokale tilkoblingen så lenge den er bridget. Så jeg endret IPn på NetWork Bridge. Håper det var det du mente. PS. merket at jeg mister nettet på Wireless Connection når jeg endrer IP på NetWork Bridge. Den må stå på 192.168.0.1 Endret 9. januar 2007 av Frico855 Lenke til kommentar
Zappza Skrevet 9. januar 2007 Del Skrevet 9. januar 2007 (endret) Jepp, det jeg mente. edit: Hmm, har du prøvd å bruke de instillingene jeg oppga til Xboxen? Endret 9. januar 2007 av Zappza Lenke til kommentar
Frico855 Skrevet 9. januar 2007 Del Skrevet 9. januar 2007 Jepp, det jeg mente. edit: Hmm, har du prøvd å bruke de instillingene jeg oppga til Xboxen? 7685484[/snapback] Jepp. Prøvde med krysset og vanlig kabel. Lenke til kommentar
Zappza Skrevet 9. januar 2007 Del Skrevet 9. januar 2007 Faen. Det er nå jeg skulle ønske jeg var ved Xboxen, routeren og PCen selv Bare for å få det avklart. Det skjer ingenting hvis du bruker en vanlig kabel, med mindre du plugger den i en router/switch. Det var bare noe jeg sa for at du skulle teste det selv ^^ For å være ærlig. Jeg aner ikke hva som kan være feil... Du har ikke en brannmur på PCen? Den har du prøvd å slå av ja? Lenke til kommentar
Frico855 Skrevet 10. januar 2007 Del Skrevet 10. januar 2007 Jeg gir opp. Nå har jeg prøvd det meste, inkludert sjekket utenlandske FAQ problem sider: XBox Live The Guide, Windows XP Home Networking: Building Network Bridges og Bridge May Not Work With a Non-Promiscuous Mode Network Adapter Men det er sikkert jeg som roter, ettersom jeg har prøvd utallige måter med forskjellige IP både her og der... Lenke til kommentar
anolop Skrevet 12. januar 2007 Del Skrevet 12. januar 2007 (endret) Jeg også hadde problemer med å koble xbox 360 til laptop'n. Den fikk nettverket via en ruter. Etter å ha lest noen poster, kobla jeg opp xbox'n og laptop'n og gikk inn på Start > Kontrollpanel > Nettverks- og Internett-tilkoblinger > Nettverkstilkoblinger > (høyre klikk, og velg "Egenskaper" for "Trådløs nettverkstilkoblinger") > Avansert > (så krysser du av begge rutene for "Deling av Internett-tilkobling") > OK Etterpå starta jeg xbox'n, å der var jeg innlogga Spør hvis det er noen som lurer.. Takk for denne tråden, håper noen prøver på det jeg gjorde med hell Endret 12. januar 2007 av anolop Lenke til kommentar
Frico855 Skrevet 16. januar 2007 Del Skrevet 16. januar 2007 JIPPI! Fikk det til å funke til slutt. Og Zappza: det er ett fett om det er krysset eller vanlig kabel. Funker like fint begge deler. Lenke til kommentar
Zappza Skrevet 17. januar 2007 Del Skrevet 17. januar 2007 Javel ja? Funker bare hos meg med krysset kabel, bruker jeg en vanlig så får jeg ikke tilkobling i det hele tatt med mindre jeg bruker en switch/router Lenke til kommentar
Lakus Skrevet 17. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2007 Synes det er litt moro at leeenge etter jeg har fått fikset mit problem så blir fremdeles tråden brukt av andre med samme/lignende problem Koselig det Lenke til kommentar
Frico855 Skrevet 18. januar 2007 Del Skrevet 18. januar 2007 Og jeg tullet mye med det å bridge de to tilkoblingene. Og alt som skulle til var å huke ut 'Share this connection' på den trådløse, så var det gjort. Tror jeg skumleste litt for mye. Og en stor TAKK til Lakus som startet denne tråden. Lenke til kommentar
Vargtassen Skrevet 23. januar 2007 Del Skrevet 23. januar 2007 (endret) Får ikke koblet min xbox 360 med trådløs adapter opp mot internettet Routeren er koblet inn fra bredbåndsuttaket og i en stasjonær pc. Har en laptop som er koblet til det trådløse nettverket og det fungerer fint. Problemet er da at Xboxen finner naboene sine nettverk, men ikke mitt! Jeg skjønner ingenting, og etter en times prøving og feiling trenger jeg nå hjelp. Har huket av for deling av internett på min stasjonære, dvs "lokal tilkobling".. Anyone? ---------------------- Ah, seier! Fant det ut selv; routeren sto oppført med WPA2-kryptering, noe xboxen ikke støttet. Skiftet til vanlig WPA og wips Endret 23. januar 2007 av Vargtassen Lenke til kommentar
Lakus Skrevet 23. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2007 Ah, seier! Fant det ut selv; routeren sto oppført med WPA2-kryptering, noe xboxen ikke støttet. Skiftet til vanlig WPA og wips Akkuratt når jeg skulle svare Lenke til kommentar
Lakus Skrevet 4. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 4. mai 2007 Har noen små problemer... igjen... Du har Bridga den trådløse og den kabla nettverks tilkoblingen right? Deaktiver brua mellom de to tilkoblingene. Høyreklikk på den trådløse tilkoblingen - Egenskaper - Avansert - Hak av for "Tillat andre nettverksbrukere å koble til igjennom denne tilkoblingen." Har du mer enn et nettverkskort må du velge mellom disse. Etter du har gjort det, lukk vinduene og restart maskinen. Når det er gjort, gå inn på Egenskaper -> Avansert -> Instillinger (Den nederste) på den trådløse tilkoblingen. Der skal det nå stå DCHP (TCP), DCHP (UDP), DNS og en rekke andre valg. Huk av DHCP, DNS, uPNP og lukk vinduet. Skru på Xboxen og sjekk om du har nett. Hvis du har det, gratulerer. Hvis ikke, prøv å skru av brannmuren på PCen. Prøv på nytt på Xboxen. Hvis det fremdeles ikke virker, må du åpne porter i routeren din. Dette funket som en drøm, bortsett fra at NAT står som Moderate... jeg vil gjerne ha den til "Open". Hvis jeg oppretter en nettverksbro mellom mitt trådløse kort, og kabelen til xboxen får jeg NAT settings på "open" men da dukker dette opp i venstre hjørnet på PC'en. Det har dukket opp en IP adresse krasj mellom to maskiner på nettverket. Og lurer litt på om det er noe og bry seg om? Vil gjerne ha "open" NAT på xboxen, men vil ikke gjøre noe dumt samtidig Lenke til kommentar
Atlesen Skrevet 16. desember 2007 Del Skrevet 16. desember 2007 Når jeg tar å kobler opp dataen til trådløst nett og så kabel fra dataen til xboxen,så funker det ikke.. Noen som kan hjelpe? Jeg har lest hele tråden her uten å skjønne noe.. Lenke til kommentar
Atlesen Skrevet 16. desember 2007 Del Skrevet 16. desember 2007 Nei,får ikke laget bro,kommer at den er begrenset eller ingen forbindelse... Lenke til kommentar
Atlesen Skrevet 23. desember 2007 Del Skrevet 23. desember 2007 Nå har jeglaget bro,men det funker fortsatt ikke :S Må jeg ha pc setup?Og hvor får jeg tak i det? Atle Lenke til kommentar
