Asynkron RAM og FSB, ytelsestap?
tomcse
Hei
Sitter på et system med en Athlon 64 X2 2,0GHz @ 2,5GHz (250MHz FSB x 10) og OCZ Platinum DDR1-RAM på originalhastighet 250MHz (500MHz DDR).
Saken er den at jeg har vannkjøling av den dimensjonerte sorten på Chipsett nForce4 + CPU. Jeg har lyst til å klokke høyere på CPU, men lurer på at det fører til at jeg ikke lengre kan kjøre FSB synkront med RAM.
Vil det oppstå vesentlige ytelsestap ved å begynne å kjøre lavere hastighet på RAM enn FSB, altså asynkront? Jeg er klar over at RAM'en ikke er overklokket, og at den sikkert kan overklokkes noe om jeg slakker på timings'ene.
Men hva er best? Synkron FSB og overklokket RAM med slakkere timings, eller asynkron FSB og RAM med standard hastighet og tilhørende stramme timings?
Hei.
Teorien rundt dette kan jeg lite om, men kan da litt praktisk klokking..
Forskjellen på dette kan du jo måle i diverse benchmarks.. Prøv litt høyre FSB(synkront) først, og deretter asynkront.
Rammen din må da klare litt over standard hastighet. Du kan gi rammen litt mer volt dersom det blir ustabilt. Man må jo prøve seg litt frem, dersom man ikke finner en med nøyaktig samme oppsett. Det er vel det du håper på skjønner jeg ;-)
På AMD64 gjør det ingenting om HTT og RAM kjører asynkront. Minnekontrolleren på AMD64 kjører på hastigheten til prosessoren (2,5 GHz eller høyere i ditt tilfelle) så det er ikke problemer med latency mellom kontrollerene, slik som der er/var på Intel-systemer.
Hva som yter best av høy minnefrekvens @ høye timings og lav minnefrekvens @ lave timings finnes det ikke et fasitsvar på. Der må du bare prøve deg frem. Du skal ihvertfall vite at minneytelsen ikke går ned når du kjører det asynk, så lenge minnet holder seg på den samme hastighet som det gjorde før.
Det vil være ytelsestap, men det er lite, og mest merkbat i ren benchmarking. Det vil uten tvil gi deg bedre total ytelse om du kan klokke CPU litt lengre, selv om du da ikke kjører synkront mer.
Den konkrete forskjellen i spesifikke applikasjoner kan du jo enkelt måle ved å benchmarke etterpå og sammenligne...
-Stigma
