qotifrez Skrevet 16. november 2006 Rapporter Del Skrevet 16. november 2006 Hvor kaldt bør jeg holde det inne i kabinettet? Temperaturmåleren viser nå 32,1* Er det for mye? Lenke til kommentar
Mads-b Skrevet 16. november 2006 Rapporter Del Skrevet 16. november 2006 Det er helt OK. Den måler HK-tempen helt inntill kortet, så den blir litt høy uansett hvor mange vifter du har på. Mitt HK lå på 31*C når det lå på en dongeribukse og idlet. Lenke til kommentar
cliffme Skrevet 16. november 2006 Rapporter Del Skrevet 16. november 2006 Så lenge ikke at det blir så varmt at pcen slår seg av så er det bare å kjøre på Lenke til kommentar
qotifrez Skrevet 17. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. november 2006 Det er akkurat det.. Når jeg spiller Just Cause eller Diablo 2, slår pcen seg av helt uten videre. Jeg får ingen feilmeldinger, pcen bare slår seg av. Dette er en splitter ny pc, som er kjøpt hos www.komplett.no. Pcen var "forhåndsbestemt" av de som jobber der, altså var delene satt sammen av noen som kan data litt mer en meg Det rare med det hele er at jeg spiller Counter Strike Source, Battlefield 2, Call of Duty 2, Americas Army og andre liknende spill uten problemer. Dette er mine spesifikasjoner: -MSI K9N SLI Platinum,nForce 570 SLI,ATX, Socket AM2,2xGbLAN,DDR2,Firew,2xPCI-Ex16 -Samsung SpinPoint P120S 250GB SATA2 8MB 7200RPM -Corsair Value S. PC5300 DDR2 2048MB Kit w/two matched Value Select 1024MB -AMD Athlon 64 X2 4600+ 2.4GHz Socket AM2 1MB, BOXED w/fan -Gainward GeForce 7950GX2 1GB,1.4ns GDDR3,PCI-Express,"BP7950GX2-1000-TV-DD",HDCP -Vantec USB2 card reader 3.5" black /sølv, for CF I/II,SM,MMC/SD,MS,xD -Tagan TurboJet 900W, Dual 80mm fan, 6xSATA, 4xPCI-E, ATX/EPS, 20/24pin -NEC DVD-burner ND-3550 IDE Silver OEM DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer) -Samsung 19" LCD Syncmaster 940BF TCO-99 700:1, DVI-D, 2ms, 1280x1024 Er det noen som vet hvorfor pcen min slår seg av helt av seg selv når jeg spiller Diablo 2 eller Just Cause..? Lenke til kommentar
Xmir Skrevet 17. november 2006 Rapporter Del Skrevet 17. november 2006 Om den er splitter ny, så ville jeg ha hevd kjøpet om jeg var deg Mener du at den slår seg helt av, eller at den tar en reboot? Er bios og drivere up to date? Lenke til kommentar
KAS Skrevet 17. november 2006 Rapporter Del Skrevet 17. november 2006 (endret) Sannsynligvis blir prosessoren for varm hvis pcen bare slår seg av. Dette kan komme av dårlig kjøling, som følge av for svakt kjøleutstyr eller manglende kontakt mellom prosessor og kjøleelement. Sjekk om cpu-vifta går rundt og om kjøleribba er festet skikkelig. Og ikke minst temperatur på cpu. Er den over 70 grader er ikke ting slik de burde være. Endret 17. november 2006 av KAS Lenke til kommentar
qotifrez Skrevet 17. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. november 2006 (endret) Pcen slår seg helt av. Starter ikke på nytt, alle driverene er oppdatert. Hvordan sjekker jeg cpu temperaturen? Og hvorfor skjer ikke dette da jeg spiller bf2, og andre spill (spiller bf2 nå, men pcen holder seg på hele tiden) Jeg har Aspire X kabinett, med temperaturmåler som vises utenpå. Den viser som sagt 32,1 grader. Er dette cpu temperaturen? Endret 17. november 2006 av qotifrez Lenke til kommentar
KAS Skrevet 17. november 2006 Rapporter Del Skrevet 17. november 2006 (endret) Hvordan sjekker jeg cpu temperaturen? I BIOS. Evt ved hjelp av verktøyet SpeedFan. Og hvorfor skjer ikke dette da jeg spiller bf2, og andre spill (spiller bf2 nå, men pcen holder seg på hele tiden) Kanskje fordi disse er mer cpu-intensive. Jeg vet ikke. Du kan jo prøve å google etter "Prime95" og kjøre noen tester en stund for å se om pcen slår seg av. Jeg har Aspire X kabinett, med temperaturmåler som vises utenpå. Den viser som sagt 32,1 grader. Er dette cpu temperaturen? 7306233[/snapback] Antakelig ikke. Den "burde" være høyere, med mindre det er umenneskelig kaldt på rommet ditt. Endret 17. november 2006 av KAS Lenke til kommentar
qotifrez Skrevet 17. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. november 2006 (endret) Lastet ned Prime95.. Men hva skal jeg eventuelt "velge" her? http://img236.imageshack.us/img236/6835/prime95kk1.jpg Lastet ned SpeedFan også. Men jeg forstår ikke noe annet enn "CPU Usage: 15 %" Hvordan sjekker jeg temperaturen? http://img231.imageshack.us/img231/1783/speedfanlf6.jpg Endret 17. november 2006 av qotifrez Lenke til kommentar
qotifrez Skrevet 17. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. november 2006 (endret) Tror jeg forstår litt nå. har lest noen andre poster, og jeg tror at "Sys fan" er den eneste viften som går, siden det, I SpeedFan står: Sys Fan: 3924 RPM CPU0 Fan: 0 RPM Aux0 Fan: 0 RPM CPU1 Fan: 0 RPM Aux1 Fan: 0 RPM Stemmer det at CPU viftene ikke virker/ er koblet til da, med tanke på at de ikke har noen omdreininger (revolutions per minute)..? Endret 17. november 2006 av qotifrez Lenke til kommentar
KAS Skrevet 18. november 2006 Rapporter Del Skrevet 18. november 2006 En av de to øverste testene. Testene bør gå i minst 10 timer hver, hvis de rekker så langt før det skjer noe. Åpne kabinettet og sjekk om alt av vifter går rundt. Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 18. november 2006 Rapporter Del Skrevet 18. november 2006 Tror jeg forstår litt nå. har lest noen andre poster, og jeg tror at "Sys fan" er den eneste viften som går, siden det, I SpeedFan står: Sys Fan: 3924 RPM CPU0 Fan: 0 RPM Aux0 Fan: 0 RPM CPU1 Fan: 0 RPM Aux1 Fan: 0 RPM Stemmer det at CPU viftene ikke virker/ er koblet til da, med tanke på at de ikke har noen omdreininger (revolutions per minute)..? 7306605[/snapback] Du kan jo berre opne opp kabinette og sjekke om CPU vifta går.... Lenke til kommentar
ducA Skrevet 19. november 2006 Rapporter Del Skrevet 19. november 2006 (endret) Har du lagt inn nyeste cpu driver? vet atx2 hadde problemer med mye før den nye driveren kom eller er kansje ikke så veldig ny nå lenger. Endret 19. november 2006 av ducA Lenke til kommentar
qotifrez Skrevet 19. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. november 2006 Har du lagt inn nyeste cpu driver? vet atx2 hadde problemer med mye før den nye driveren kom eller er kansje ikke så veldig ny nå lenger. 7314029[/snapback] Jepp. Som sagt, alle driverene er oppdatert. Lenke til kommentar
qotifrez Skrevet 19. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. november 2006 En av de to øverste testene. Testene bør gå i minst 10 timer hver, hvis de rekker så langt før det skjer noe. Åpne kabinettet og sjekk om alt av vifter går rundt. 7308830[/snapback] Du kan jo berre opne opp kabinette og sjekke om CPU vifta går.... 7309566[/snapback] Alle viftene ser ut til å virke. De roterer iallfall... Lenke til kommentar
qotifrez Skrevet 20. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. november 2006 Jeg står fortsatt igjen med et stort problem her. Noen som vet hvorfor pcen min slår seg av helt uten videre? Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 20. november 2006 Rapporter Del Skrevet 20. november 2006 hmm, alt ser jo heilt greit ut! Du har en god straumforsyning, og alt passa ihop.... Er alle leidningane på plass? Lenke til kommentar
qotifrez Skrevet 20. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. november 2006 (endret) hmm, alt ser jo heilt greit ut! Du har en god straumforsyning, og alt passa ihop.... Er alle leidningane på plass? 7321899[/snapback] Ja, alle ledningene er som de skal være. Bare så rart at jeg kan spille hva som helst, untatt Diablo 2 og Just Cause. Det må jo være et eller annet med de to spillene som krever et eller annet som Bf2, css, CoD2, etc. ikke krever av pcen min. Men hva? Hvis jeg bare hadde visst det, kunne jeg installert, eller oppgradert, samma det. Endret 20. november 2006 av qotifrez Lenke til kommentar
Vizla Skrevet 22. november 2006 Rapporter Del Skrevet 22. november 2006 (endret) Som sagt, last ned Prime95. Gå så på options, Torture Test, velg In-place large FFTs og velg OK. La den så få kjørt seg et par timer. Endret 22. november 2006 av Vizla Lenke til kommentar
Agrostar Skrevet 28. november 2006 Rapporter Del Skrevet 28. november 2006 hmm, alt ser jo heilt greit ut! Du har en god straumforsyning, og alt passa ihop.... Er alle leidningane på plass? 7321899[/snapback] Ja, alle ledningene er som de skal være. Bare så rart at jeg kan spille hva som helst, untatt Diablo 2 og Just Cause. Det må jo være et eller annet med de to spillene som krever et eller annet som Bf2, css, CoD2, etc. ikke krever av pcen min. Men hva? Hvis jeg bare hadde visst det, kunne jeg installert, eller oppgradert, samma det. 7324860[/snapback] Høyrest litt dumt ut dette her, men eg seie da allikevel. Kan hende dei to spela krev meir av CPUen og temperaturen blir dermed høgare. Gå inn i BIOS og sjå om det er stilt inn nokon temp. for når datan skal skru seg av. Kan hende den er for låg. Bør vere minst 35 og maks 50 meinar no eg. Lenke til kommentar
