ActiveX, .show finnes ikke - andre alternativer?
Hei,
Holder på med en ActiveX kontroll (Av den typen man bruker på nett), og kjører en loop i UserControl_Initialize-eventen. Problemet er at jeg må ha kontrollen til å vises før den går inn i loopen, men .Show finnes jo ikke! Finnes det noen andre alternative koder?
Jonas
Edit: Problem solved. Etter litt leting blant noen prosjekter fant jeg UserControl_Show-eventen, fungerer perfekt.
Edit: Mens jeg allerede har en tråd, er det mulig å finne høyden og bredden på nettleser-vinduet, slik at jeg kan kjøre i nesten-fullscreen mode?
Edit: Og hvorfor fungerer det ikke å sette .Height og .Width rett etter hverandre? Kun den ene blir satt, men med noe tidsrom mellom, feks. med en MsgBox, funker det fint.
Endret av Jonas
7298216[/snapback]
Dersom du har tilgang til Document-objektet (i IE), kan du hente verdien offsetWidth/clientWidth i objektet body:
iWidth = document.body.offsetWidth
iHeight = document.body.offsetHeight
Kan du bruke DoEvents sammen med Sleep muligens?
Når du sier "slik at jeg kan kjøre i nesten-fullscreen mode",
da kan vel scriptet nedenfor være aktuelt, fordi det tilpasser browservinduet til skjermstørrelsen:
<script>
var w = window.screen.availWidth;
var h = window.screen.availheight;
parent.window.resizeTo (w,h);
parent.window.moveTo (0,0);
</script>
Skal du har w og h inn i ocx'en, kan dette gjøres i scriptet ovenfor ved å assigne dem til hver sin egenskap definert i ocx'en.
