hvordan koble kondensator.
jorn89
må jeg lade den for at jeg skal kunne bruke kondensatoeren? man kan jo bare bruke forsterker strømmen til å sette på plussen og så sette motstanden i mellom minusen og plussen er det sånt og forstå? forsto ikke så mye av det som stod på linken:/
7301116[/snapback]
Du kobler motstanden mellom kabelskoen på plussledningen og plusskontakten på kondensatoren. Når kondensatoren er ladet opp, fjerner du motstanden og kobler kabelskoen rett på plusskontakten på kondensatoren. Minus på kondensatoren skal alltid kobles direkte til jord i bilen.
Hensikten med å lade kondensatoren på forhånd er å gi den en rolig oppstart, for å unngå og brenne opp elektrolyttmaterialet inne i kond.
Når en kond. er helt utladet vil den i et ørlite sekund helt i starten av oppladningen kortslutte kretsen den kobles inn i. Det vil da gå voldsomt mye strøm gjennom kond. og det utvikles mye varme som ødeleger elektrolytten i kond. Resultatet av dette kan bli en kond. med meget redusert capasistanse eller mindre Farad for å si det enklere.
Et bilbatteri har en meget høy kortslutningsstrøm som ikke er bra for en kond.
En kondensator sperrer for likespenning og leder for vekselspenning. Dvs at den også fungerer ypperlig som støyfilter på strømledningen til forsterkeren. Den fjerner derfor dynamostøyen veldig effektivt.
Håper dette var litt oppklarende.
