creator84 Skrevet 16. november 2006 Del Skrevet 16. november 2006 Hei, som emnet sier. Jeg lurte på hva som vil skjer om jeg kobler 2 nettverkskort fra en pc til samme router, vil det bli noe internett konflikt, fildelings konflikt eller noe slikt?? Lurer siden jeg liker å eksperimentere litt av og til. Men har lyst til å spørre om noen vet noe før jeg kobler om hele nettverket i huset Jeg har et lite problem med mitt nettverk, jeg har 20mbit, og når jeg laster ned med rundt 1,4mb/s og begynner å kopiere fra pcn(som laster ned) til serveren så går nedlastingshastigheten ned til rundt 400kb/s. meget plagsomt om jeg skal kopiere store ting som tar tid. Mvh. Pål Lenke til kommentar
QBab Skrevet 16. november 2006 Del Skrevet 16. november 2006 (endret) Kan hende du har fått knekk på nettverkskabelen. Skal veldig lite til før hastigheten på kabelen går fra 100mb/s til 10mb/s. Er nok og bare kjøre over den med kontorstolen eller klemme den mellom en dør sprekk. Endret 16. november 2006 av QBab Lenke til kommentar
VikinGz Skrevet 16. november 2006 Del Skrevet 16. november 2006 Viss du vill ha det til å fungere bra. Så bør du sette de opp slik at begge jobber samtidig. Begge kjører på samme ip adresse. Slik setter vi opp alle serverne her i huset Lenke til kommentar
creator84 Skrevet 16. november 2006 Forfatter Del Skrevet 16. november 2006 (endret) Viss du vill ha det til å fungere bra. Så bør du sette de opp slik at begge jobber samtidig. Begge kjører på samme ip adresse. Slik setter vi opp alle serverne her i huset 7295846[/snapback] hvordan er det mulig? at de kjører på samme ip altså.. finnes det noen "Tutorial" for hvordan det kan gjøres f.eks? Er det den "opprett bro"(på godt norsk) med to nettverkskort som er ment da? Da skal vel ikke kopieringshastigheten bli redusert, altså 2x100mbit ut fra pcn. (så lenge harddiskene holder) ? Endret 16. november 2006 av creator84 Lenke til kommentar
Olaaaaa Skrevet 16. november 2006 Del Skrevet 16. november 2006 Sikker på at det ikke er routeren som kneler da? Rutere folk flest har hjemme pleier å ha et litt underdimensjonert om man har endel trafikk som går i flere retninger. Lenke til kommentar
creator84 Skrevet 16. november 2006 Forfatter Del Skrevet 16. november 2006 (endret) Også lurte jeg på en ting til.. Det å koble en switch til en router for å få flere maskiner på nettverket. Er det helt umulig det? Jeg koblet en switch til routeren og fikk ikke kontakt med nettet, men om jeg tok kabelen som gikk inn fra router til switch og koblet i pcn, så funka nettet.. jeg har denne routeren : Min router Endret 16. november 2006 av creator84 Lenke til kommentar
Olaaaaa Skrevet 16. november 2006 Del Skrevet 16. november 2006 Også lurte jeg på en ting til.. Det å koble en switch til en router for å få flere maskiner på nettverket. Er det helt umulig det? Jeg koblet en switch til routeren og fikk ikke kontakt med nettet, men om jeg tok kabelen som gikk inn fra router til switch og koblet i pcn, så funka nettet.. jeg har denne routeren : Min router 7296084[/snapback] Du må huske å slå av dhcp på den switchen du kobler til, i verste fall kan de kjøre på foskjellige subnett eller prøve å dele ut den samme IP-adressen til flere forskjellige enheter, da er det ikke noe rart at man ikke kommer på nett. Lenke til kommentar
creator84 Skrevet 16. november 2006 Forfatter Del Skrevet 16. november 2006 (endret) Glem siste spm. Var defekt switch Nå fungerer alt som det skal. Takk til folk som har satt meg på rett spor igjen Endret 16. november 2006 av creator84 Lenke til kommentar
creator84 Skrevet 16. november 2006 Forfatter Del Skrevet 16. november 2006 Nå har det oppstått et nytt problem.. får ikke 1 ip på 2 nettverkskort. Noen som kan hjelpe med det? Den nettverksbroa fungerte ikke.. fikk ikke kontakt med dhcp server, men når de er koblet utnom får de hver sin ip. og nettet fungerer.. Lenke til kommentar
Olaaaaa Skrevet 16. november 2006 Del Skrevet 16. november 2006 vel, har egentlig litt lite tro på at to forskjellige fysiske interface skal kunne få samme adressen. Strider litt mot grunnleggende prinsipper innenfor IP-protokollen, mener jeg å tro. Men, har uansett litt liten tro på at det å doble kablingen mellom maskinene og routeren vil fungere. Tror du heller må lete andre steder etter feil. Lenke til kommentar
