70 cm langt ark på HP Laserjet 1100A
Nokon som veit om dette kan gjerast? Breidda på arket er 21 cm, så det er kun lengda som er ulik standard A4. Problemet er at under egendefinert papirstorleik, er maks lengd oppgitt til 356 mm. Skulle tru at ein kunne endre dette i ei eller anna diver-fil, men kor?
Hmm..
Hvis det ikke går ann å sette papir str. i utskriftsformatet fra programmet du skal printe fra, er det sansyneligvis restriksjoner på str. som printeren din kan printe.
Har printeren din kun skuffer som den griper arkene fra, eller er det en form for mate-funksjon, slik at du kan printe fra rull? Jeg vil anbefale deg å se på HP sine hjemme sider og lete etter support, hvis ikke ta kontakt med et trykkeri som Allkopi eller Copycat (i Oslo). Copycat kan gjøre dette for rundt 400 kr. (en stk. print)
Mvh
Eirik
Printeren har ein matar på toppen. Det er ikkje skuffer på den (enklaste modellen frå HP). Det er tydleg at det er restriksjonar, men det kan vel vere at desse kun er i drivarane og ikkje i sjølve hardwaren.
Sidan det er kun til å henge på veggen, så er det ikkje _så_ farleg. Giddar ikkje bruke 400 på det for å sei det sånn...
