Skrivebordserstatter til ca. 15.000,-
different
Hei,
På tide å skaffe seg en bærbar datamaskin. Jeg trenger en liten kraftpakke som varer litt. Har veldig lite peiling på bærbare maskiner.
Er det 64 bits CPU'er som blir levert i de beste modellene idag? Hvis ikke, er det noe jeg bør vente på?
Jeg vil ha en maskin som har:
-1024MB minne.
-God ytelse. (Grei ytelse i spill)
-Widescreen, minst 15.4".
-WLAN.
-DVD-Brenner.
Hei,
-1024MB minne.
-WLAN.
-DVD-Brenner.
7294200[/snapback]
Dell Inspiron 9400 er en god desktoperstatter ellers finnes FSC Amilo Xi1546 . begge disse har 17" wide skjerm.
64 bit er her for å bli, men en vanlig bruker vil ikke ha noe stort behov for en 64bit prosessor.
Endret av defensor
Om du kan strekke deg litt over 15.000,- så er denne et meget godt kjøp :)http://www.stretto.no/PartDetail.aspx?q=ti...77;pl:1;c:36159 eller denne: http://configure.euro.dell.com/dellstore/c...srsinspn_9400_1 husk å sette i 7900GS-skjermkortet og gjerne 9-cellers abtteri, kommer da såvidt over 15.000,-
Begge disse vil gi god spillytelse i flere år fremover, har 64-bits-prosessorer og 2 gb minne. Bra kjøp begge 2, men om stor disk er viktigst velg toshibaen, hvis batterilevetid er viktigst velg dellen.
Endret av Delavar
Hvis du vil spare noen kroner så er denne et bra kjøp: http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:...77;c:36159;r:pg dårligere skjermkort og litt tregere prosessor, ca like bra batteri som i i9400. Eller denne: http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=r:...03585;pl:1;ti:0 det kan hende at dette er en feilprising, den er litt mistenkelig billig, men hvis prisen er riktig så er denne den som gir mest for pengene av de ovennevnte.
Tror du Toshiba'n er bedre enn Amilo Xi1546(Xi1546 med de beste spesifikasjonene, det finnes flere utgaver)? Merker man mye forskjell på 5400rpm(Xi1546) og 4200rpm(Toshiba)??
7298633[/snapback]
7900GS-kortet yter bedre enn X1800 (ca 10-20%), og prosessoren er litt mer fremtidsrettet grunnet 64-bits og større cache. Denne Xi1546en blir vell nærmest å sammenligne med toshibaen: http://www.advance.no/PartDetail.aspx?q=p:...51;c:36159;r:pg Disken i Xi1546 er litt raskere ja, jeg kan ikke si jeg merker store forskjellen mellom 4200 rpm-disker og 5400 rpm-disker, liott er det jo men ikke voldsomt. En test jeg tok i nero-drivespeed: 4200 rpm-disken greide ca 25 mb/sek mens 5400 rpm-disken greide rundt 30 mb/sek. Kommer mye an på diskmerke og hvor mye cache disken har i tillegg.
Du blir nok godt fornøyd samme hvem av dem du velger. Hvis prisen til Xi1546 til 9300,- er reel så ville jeg kjøpt den.
Må rette LITT på deg. Det er samme prosessor i de to maskinene (t7200)!
EDIT:Her er "alle" detaljer om maskinen jeg har sett på..
Egenskaper                Spesifikasjon
PRODUSENT                FUJITSU SIEMENS
PRODUKTGRUPPE            BÆRBAR PC
PROSESSOR                Intel Core 2 Duo T7200
KLOKKEHASTIGHET                2.0 GHz
FRONT SIDE BUS                667 MHz
CACHE                                4 MB
CHIP SET                                 Intel 945PM
HOVEDMINNE                2048 MB
HOVEDMINNE (MAKS.) 2 GB
TOTAL MEMORY SLOTS 2
TILGJENGELIG MINNE PLASSER 0
MEMORY BUS                DDR2-533
HARDDISK GB                2 x 120 GB
HARDDISK RPM                5400 rpm
HARDDISK KONTROLLER Serial ATA
SKJERM                                TFT WXGA+
SKJERMTYPE                CrystalView
SKJERMSTØRRELSE                17"
MAX. OPPLØSNING                1440 x 900
GRAFIKKORT                ATI Mobility Radeon X1800
GRAFIKK MINNE                256 MB
MUS                                TOUCH PAD
BATTERI                                LITHIUM-ION
MAX. BATTERIKAPASITET 2 h
DRIVE TYPE                DL DVD+-RW
FLOPPYDISK                NO DRIVE
OPERATIVSYSTEM                Windows XP Home Edition
OPRATIV SYSTEM SPRÅK NORSK
NETTVERKSORT                1 GIGABIT ETHERNET
NETTVERKSKORT INTEGRERT JA
FAKS/ MODEM                56K V.92
WLAN                                YES A/B/G
BLÅTANN                                JA
LYDKORT                                Azalia Codec
HØYTTALER                2.1
INFRARØD PORT                NEI
USB-PORTER                3
PCMCIA-SPOR              1 QTY Express card 34/54
FIREWIRE TILKOBLING JA
TV-UT TILKOBLING                JA, S-VIDEO
UTVIDELSESPORTER                AC adapter,DVI,Firewire,Line In,LineOut,
                                                MMC/SD/MS/MS Pro,RJ-11,RJ-45,S/PDIF,
                                                S-video,USB 2.0,
INTEGRERT MINNEKORTLESER 4-in-1
TASTATUR UTFORMING NO
BREDDE (CM)                40.8
HØYDE CM                                2.5 - 4.16
DYBDE CM                  28.9
VEKT NETTO (KG)                4
SECURITY SYSTEM                KESINGTON LOCK SLOT
PROGRAMVARE INKLUDERT Workssuite 2006, Norman Virus Control (3 yrs)
PAKKEINNHOLD
              •DVI-I -> CRT adapter
                                              •Protection Bag
                                              •Remote control
FJERNKONTROLL                JA
Pris: 15 859,-
Endret av glennandre
Beklager om dere synes jeg maser.. (har sett på bærbar alt for lenge uten å kjøpe, MÅ kjøpe snart ;) )
Så man vil ikke merke noe i spill med en 4200 hd?
Et spørsmål til; vet noen om det følger med en fjernkontroll som standardutstyr(Toshiba-en)?
Har ikke lest noe om noe fjernkontroll, men så dette bildet:
Det er kanskje ekstrautstyr? Har vel ikke så mye bruk for den uansett.
Jeg må spørre dere som har peiling, hvilken av disse to maskinene ville dere ha kjøpt? Skal hovedsaklig brukes til spilling...
Jeg har hatt bærbare med både 5400 disk og 4200 disk og merket ikke forskjellen jeg ihvertfall. Kopiering, pakking av filer og om du gjør mye på en gang vil oppleves som litt tregere på en 4200-disk, men spillytelsen vil ikke bli påvirket. Jeg synes både fujitsuen, dellen og toshibaen er gode kjøp. Fujitsuen er dårligst til spill, men du får med fjernkontroll og bæreveske, dell har klart best batteri om du velger 9-celler, mens toshibaen har størst disk og alle 3 koster noe det samme. Du må nesten prioritere hva du du synes er viktigst.
7314518[/snapback]
Hvordan er disse 3 med hensyn til støy? Jeg er ute etter en tilsvarende bærbar, og som er stillegående. Prisklasse opptil 16 tusen.
Jeg vedder hva som helst på at Dell 9400 er en klasse for seg selv i henhold til støy...
Den blir dønn stille med litt undervoting, eller det unike programmet "bare til Dell" fangui.
7314737[/snapback]
Takk! Og hva med skjermkvaliteten, eks vis - i dagslys? Noen som har dårlige erfaringer med en av disse i så måte.
7314737[/snapback]
7314755[/snapback]
Nå har du muligheten til å bestille matt skjerm på dell 9400 da... Jeg har hatt begge skjermene men bestilte WXGA+ 1440X900 denne gangen selv om jeg kunne få Trulife skjermen til samme pris "har ikke angret et sek"
Matt skjerm er jo klart bedre i sterkt lys som feks under sterke lysrør og sol...
Endret av Jada-jada
Om jeg i ikke driver så mye med spill, men heller med fotoredigering i Adobe Photoshop, og hjemmesidesnekring i Macomedia. Og ellers vanlig kontorarbeid med regnskap, presentasjoner og tekstbehandling, -- er Inspiron Dell 9400 unødvendig dyr/råflott å kjøpe da? Hva med operativsystem. Velge Wind XP Prof i stedet for XP Media?
Hvilken modell ville dere evt anbefale som et alternativ.
Endret av kig
7317423[/snapback]
Om du vil ha 17" så kan du kjøpe i9400 med integrert skjermkort og få en relativt bra pc til 10.000,- ellers så har du jo den litt billigere i6400. Anbefaler deg å velge 9-cellers batteri når du handler hos dell.
7317423[/snapback]
Det er nok kanskje litt overdrevet med 7900 GS-kortet hvis du ikke spiller så mye, men hvis du spiller litt, er det jo deilig å ha brukbar grafikk når du først gjør det. ;) Da vil det jo også ta lenger tid før du er avhengig av nytt kort for å kjøre de nyeste spillene. Det er jo ikke noe "high-end"-kort heller, så det er ikke så ekstremt overdrevet.
Generelt virker jo dette som en veldig bra PC.
