Hvordan fjerne deksel på DVD/CD-ROM?
Hei
Jeg har lett rundt på forumet nesten en halvtime og har ikke fått svar noen steder. Ingen har hatt det i arbeidsloggen sin heller.
Uansett, det jeg lurer på er hvordan jeg skal fjerne dekselet på DVD/CD-ROM.
Jeg skal lakkere i blank svart lakk og vil ikke male/spraye på f. eks. LED-en.
Grunnen er at jeg skal rydde helt opp i kabinettet, da jeg har fått ideer fra rundt om kring på dette forumet om hvordan jeg skal gjøre det perfekt.
Takk!
bare å ta ut Dvd/cd-rommen det, og vippe av dekselet med en skrutrekker eller fingern...du må kanskje også trykke inn en "stopper" på begge sidene av spillern,slik at den løsner..
men det er jo ikke alle spillere som man kan ta av dekselet på (tror jeg)
Endret av FloppyK
Først må du sørge for å ha skuffen ute. Så ser du på undersiden av skuffen. Der skal det være et par mothaker/stoppere man kan presse inn for å få av dekselet på selve skuffen. Dekselet på selve stasjonen pleier å henge i noen mothaker/stoppere. Som regel på hver side og under.
Men husk at du må ha skuffen ute, ellers får du overhodet ikke av noen deksler. :)
