jeg skal koble sammen 2 powere
Kjøp deg heller et nytt og kraftig nok powersupply, med mindre du har penger nok til å kjøpe ny PC, hvis det skulle gå galt.
I PC`er som er basert på ATX standarden, så blir ATX powersupplyet styrt av en logisk krets på hovedkortet.Når hovedbryter bak på ATX PS(powersupply) er påslått, hvis det finnes en slik, og ATX pluggen er koblet til hovedkortet, så sender
ATX PS et 5V,720mA strømsignal (styre signal)via ATX pluggen til den logiske kretsen ,når du så trykker på strømbryteren foran på ATX kabinettet, så sender du et signal til hovekortet som igjen sender et signal til ATX PS (via denne kretsen) om å slå på full spenning.(håper ikke det hørtes for vanskelig ut, det motsatte skjer når du slår av maskinen, men da sender operativsystemet et signal til Hovedkortet som igjen sender et signal til powersupplyen om å slå seg av og gå tilbake i standby modus)
Har du nok penger til ny PC, kan du selvfølgelig klippe av ATX pluggen på det ene powersupplyen og parallellkoble ledningene til de tilsvarende ledningene på pluggen du skal koble til hovedkortet,henge på utstyr og slå på PC for å se hva som skjer, men mulighetene for at du ikke lenger har en PC, er stor.
Ta en titt på Microplex, Strømforsyninger, der finner du en god beskrivelse av kontaktene. Du må koble jord sammen slik at alle spenningene har samme referanse, men siden det ikke skal gå noe særlig strøm mellom de to PSUene så holder det med en ledning.
Har aldri forsøkt dette selv, men de burde gå å koble PS-On signalet til begge PSUene.
Du må også være klar over at mange PSUer ikke virker (vil ikke starte) uten at de er tilkoblet en belastning. Mulig det er nok med noen HDer som belastning, men jeg vet ikke. Jeg er litt enig med betus, det er en viss risiko med det du har tenkt å gjøre. En ting er muligheten for å koble feil, det andre er at du bruker PSU på en måte som det ikke er beregnet på. Ikke at jeg anser den risken for å være veldig stor, men ting kan skje.
