axi Skrevet 15. november 2006 Del Skrevet 15. november 2006 Finns det noen guider på hvordan vi skal lodde leds.. Har tenkt å montere noen leds i strømforsyninga så vett eg ikke helt ke eg skal koble den til.. forresten trenger eg motstand? Lenke til kommentar
Klekkus Skrevet 15. november 2006 Del Skrevet 15. november 2006 Overklokking.no hadde vel en guide på det en gang i tiden. Er bare å søke Men det er bare å varme opp "det" punktet du skal lodde og ha på loddetinn. Lenke til kommentar
axi Skrevet 16. november 2006 Forfatter Del Skrevet 16. november 2006 (endret) Overklokking.no hadde vel en guide på det en gang i tiden. Er bare å søke Men det er bare å varme opp "det" punktet du skal lodde og ha på loddetinn. 7293794[/snapback] Men kan du si meg kefforen kabel eg skal lodde det på? eg har che peiling så eg vil che gjer noe feil Endret 16. november 2006 av axi Lenke til kommentar
Didrik_AK Skrevet 16. november 2006 Del Skrevet 16. november 2006 er å bruke hva som helst av kabel egentling... er så lite strøm som skal igjenom til LED at du trenger ikke å tenke over det... 0.5cm^2 er en god tykkelse syns jeg Lenke til kommentar
Klekkus Skrevet 16. november 2006 Del Skrevet 16. november 2006 Er bare å holde styr på pluss og minus Lenke til kommentar
axi Skrevet 16. november 2006 Forfatter Del Skrevet 16. november 2006 Er bare å holde styr på pluss og minus 7297001[/snapback] Men eg må vell lodde på en ledning inni strømforsyningå, kefforen skal eg velle da? eg har ikke peiling på dette? Lenke til kommentar
Klekkus Skrevet 16. november 2006 Del Skrevet 16. november 2006 Er vel bare å koble rett på 5v, hvis du bare skal ha et led så tror jeg du må lodde på en motstander. Hvis ikke så er det bare å seriekoble flere leds helt til det går opp i 5v Lenke til kommentar
Mads-b Skrevet 17. november 2006 Del Skrevet 17. november 2006 er å bruke hva som helst av kabel egentling... er så lite strøm som skal igjenom til LED at du trenger ikke å tenke over det... 0.5cm^2 er en god tykkelse syns jeg 7294864[/snapback] Øh.. En halv kvadratcentimeter? Du er klar over at det er rund en 7mm kabeldiameter? Er det 0,5mm^2 du mener kanskje? Lenke til kommentar
Didrik_AK Skrevet 17. november 2006 Del Skrevet 17. november 2006 er å bruke hva som helst av kabel egentling... er så lite strøm som skal igjenom til LED at du trenger ikke å tenke over det... 0.5cm^2 er en god tykkelse syns jeg 7294864[/snapback] Øh.. En halv kvadratcentimeter? Du er klar over at det er rund en 7mm kabeldiameter? Er det 0,5mm^2 du mener kanskje? 7302526[/snapback] Var mm^2 jeg mente... ikke greit kl. 07.30 på morgenen Når jeg tenker meg om hadde 1mm^2 vært en bedre kabel fordi den er litt lettere å jobbe med når du skal strekke den rundt ;D Lenke til kommentar
HYGEN Skrevet 25. november 2006 Del Skrevet 25. november 2006 http://www.overclockersclub.com/guides/powersupplyledmod.php Lenke til kommentar
Hagr Skrevet 2. desember 2006 Del Skrevet 2. desember 2006 vanelig volt på leds er vel kanskje ca 2-3V, så du kan seriekoble 2 stk. på en 5V (rød ledning med den svarte tilhørende) men jeg vil anbefale deg å ikke gjøre noe med mindre du er 100% sikker på hva du gjør... f. eks. kan du ødelegge hele hovedkortet ditt ved å lodde over to punkter... vær forsiktig, så går det nok bra Lykke til Lenke til kommentar
PacAnimal Skrevet 8. desember 2006 Del Skrevet 8. desember 2006 Det er virkelig ikke smart å begynne å lodde inne i en strømforsyning uten å vite hva man driver med... Det er sterkstrøm inne i bildet her. Lenke til kommentar
Klekkus Skrevet 8. desember 2006 Del Skrevet 8. desember 2006 Det er virkelig ikke smart å begynne å lodde inne i en strømforsyning uten å vite hva man driver med... Det er sterkstrøm inne i bildet her. 7456732[/snapback] Du tar jo bare 5v og jording! Lenke til kommentar
Nerf Skrevet 10. desember 2006 Del Skrevet 10. desember 2006 Hvis det bare er snakk om å lodde i forbindelse med en Molex-komtakt fra PSU, skal det gå ganske greit, forutsatt at man har et minimum av peiling på hva man driver med. Lodd en LED mellom en rød og en svart kontakt på en Molex, da har du +5 volt. Mellom gul og svart, er det +12V. Og husk, man skal ALLTID ha en motstand i serie med en LED for å forhindre for stor strøm. Da bør man også vite litt om den LED-en man skal lodde, slik som hvor høy spenning den skal ha for å lede, og hvor sterk strøm den maks tåler. F.eks: man skal lodde to røde standarddioder i serie, på +5V. Maksstrøm er 20mA, og spenningen de skal ha er 1,6V. Da blir total spenning de to LED-ene skal ha: 1,6V+1,6V=3,2V. Og siden de er i serie, skal de bare ha maks. 20mA. Spenningen over motstanden blir da: 5V-3,2V=1,8V Motstanden: R=U/I --> 1,8/0,02=90 Ohms motstand. And that's all there is to it. Lenke til kommentar
PacAnimal Skrevet 10. desember 2006 Del Skrevet 10. desember 2006 Man trenger da ikke "ALLTID" en motstand for å begrense strømmen... Dersom en led får riktig volt, den, så lyser den fornøyd. I serie vil antall volt fordeles likt på antall leds, gitt at de har samme motstand. På 5 volt bør vel derfor en serie på 4 leds hver få 1,25 volt. Ikke ideelt, men fungerer uten en motstand, og det vil nok lyse kraftigere enn en LED og en motstand. Med et vanlig batteri på 1,5 volt er også motstanden totalt overflødig. Motstand er kjekt, det, men trengs ikke "alltid". Lenke til kommentar
