simenfsf Skrevet 15. november 2006 Del Skrevet 15. november 2006 Heisann. Har HP DV9005 og er godt fornøyd, men akkuratt i det siste så får jeg en sort skjerm i ca. ett minutt når jeg starter opp. Den sorte skjermen kommer rett før man kommer til Windows logg-inn'en. Skjermen er ikke sort som når den er av, men mer lik den sorte fargen man får over diverse widescreen filmer. Dette er veldig irriterende da maskinen pleide å ha en rask oppstart, men at den nå henger seg opp i ett minutt før den går videre. Noen ganger går det raskere over, andre ganger ikke. Den fortsetter til logginn av og til hvis jeg dunker litt på den, men det er mulig det bare er tilfeldig at den da fortsetter. Men hva vet jeg. Noen som har noen tips? Er i Danmark så vil helst slippe å måtte ringe ned til HP support og få beskjed om å levere den inn e.l. Takker Lenke til kommentar
ventle Skrevet 15. november 2006 Del Skrevet 15. november 2006 start->run->msconfig og se hvilke programmer som kjøres under oppstarten? Lenke til kommentar
simenfsf Skrevet 16. november 2006 Forfatter Del Skrevet 16. november 2006 (endret) start->run->msconfig og se hvilke programmer som kjøres under oppstarten? 7294021[/snapback] Ok, skla gjøre det nå, noe spesielt jeg skal se etter? Takk Hmm, har sjekket nå, ser ikke ut som det er noe rart eller noe som ikke skal startes opp som gjør det. Endret 16. november 2006 av simenfs Lenke til kommentar
Ustedalen Skrevet 16. november 2006 Del Skrevet 16. november 2006 Programmer som du ikke trenger aa kjore under oppstarten. Slik som MSN og lignende. Proev ogsaa aa defragmentrere Lenke til kommentar
simenfsf Skrevet 16. november 2006 Forfatter Del Skrevet 16. november 2006 Programmer som du ikke trenger aa kjore under oppstarten. Slik som MSN og lignende. Proev ogsaa aa defragmentrere 7298637[/snapback] Har allerede fjernet messenger og lignende unødvendige ting. Hva gjør defragmentering igjen, husker ikke om den bare ordner litt her og der eller om jeg må ta back-up av visse ting... Takk Lenke til kommentar
ventle Skrevet 17. november 2006 Del Skrevet 17. november 2006 Defragmentering organiserer filene på harddisken slik at en fil er samlet på ett sted. I vanlig bruk vil harddisken dele opp filene på forskjellige ledige hull rundt omkring på disken, etter hvert vil dette gjøre maskinen treig ettersom lesehodet på disken må flyttes mye under lesing av filer. Det er ikke behov for å ta backup før defragmentering, ingenting vil gå tapt. (Snarvei til defragmentering: Start->run->dfrg.msc) Lenke til kommentar
brrah Skrevet 17. november 2006 Del Skrevet 17. november 2006 Har du en ekstern harddisk koblet til under oppstart? Den kan i så fall gjøre at det tar lengre tid å starte opp... Lenke til kommentar
simenfsf Skrevet 17. november 2006 Forfatter Del Skrevet 17. november 2006 Har du en ekstern harddisk koblet til under oppstart?Den kan i så fall gjøre at det tar lengre tid å starte opp... 7301962[/snapback] Har ingenting koblet til maskinen. Får samme problem om den så er koblet til allverdens duppeditter eller om jeg den går på batteri og uten noen form for duppeditt koblet til. Skal teste å defragmentere og se hva som skjer. Siste løsning blir vel å ringe til support, men vil helst unngå det da. Takk Lenke til kommentar
ventle Skrevet 18. november 2006 Del Skrevet 18. november 2006 Den skuddsikre løsningen er jo å formatere, er litt arbeid, men så blir maskina som ny etter på også... Lenke til kommentar
simenfsf Skrevet 18. november 2006 Forfatter Del Skrevet 18. november 2006 Den skuddsikre løsningen er jo å formatere, er litt arbeid, men så blir maskina som ny etter på også... 7308057[/snapback] Joda, det var det da. Hadde håpet å slippe akkuratt det Lenke til kommentar
