Hvordan fungerer passord?
Driver for tiden og setter opp et forum og begynte derfor å lure på hvordan beskyttelse av passord fungerer.
Har forstått såpass at når man oppgir et passord i registreringen lages det en "hash" av passordet som lagres i databasen. På den måten lagres ikke passordet i det hele tatt.
Men da lurer jeg på. Hvordan fungerer prosessen hvor man sjekker om man har skrevet riktig passord? Man kan, så vidt jeg har forstått, ikke føre prosessen tilbake, d.v.s. finne tilbake til passordet fra hashen.
Endret av Mizt
Hvis passordet eks. blir lagret med md5() i registreringen.
Når man logger inn da, blir passordet man logger inn med også hashet. Det hashede passordet man bruker til å logge inn med blir sjekket mot det hashede passordet som ligger i databasen. Da trenger den ikke å dekryptere det krypterte passordet som ligger i databasen.
Edit: Ble litt rot ja. Håper du forstår det...
Endret av missiongul
Absolutt forståelig.
Men når jeg forsøker å hashe et passord i php og echoe det ut forandrer hashen seg for hver gang jeg oppdaterer. Betyr det at når man sammenligner to hasher trenger ikke de to være like for å finne ut om de to passordene de stammer fra er like?
7291805[/snapback]
Nei, det stemmer ikke.
hashen til en streng vil alltid være den samme, det er hele poenget.
md5('abc') vil alltid være lik md5('abc')
Du kan ikke "dehashe" en hash, det er litt av poenget. Det er en såkalt enveisalgoritme.
Passordet er tryggere, og du kan jo anta at det er MYE tryggere enn ren tekst, men allikevel så finnes det ting som f.eks. rainbowtables (google it) dersom noen skulle få tak i de hashede passordene. Et triks kan være å hashe to ganger. f.eks. sha1(md5('abc')) eller md5(md5('abc')) eller sha1(sha1('abc'))
Du må huske på at det finnes enorme databaser på internett hvor man kan slå opp en md5-hash og med god sannsynlighet finne ut hva passordet er. Mye raskere enn bruteforcing. Det du kan gjøre da er å salte passordet. Salting er å forsterke passordet før det hashes.
Istedenfor å lagre md5($pass) i databasen lagrer du heller:
md5("432hrnfgerlgjn493tnfgd8" + $pass)
Så kjører du samme salt på innloggingspassordene du får. Du kan også legge til et salt etter passordstringen og dobbelthashe for ekstra sikkerhet.
Og for å lage et random hash, bruker jeg denne "lille" kodesnutten skrevet av en eller annen på forumet
SALTER
Designed for "salting hashes".
Returns a 32 character long random string including a-z,A-Z,0-9 and
some special characters.
Function can be used to generate random passwords.
function make_salt() {
// a secure password needs a-z,A-Z,0-9 and some special characters
// (actually, it doesn't really matter since the hash will be very
// different no matter... But, it makes it harder to bruteforce.)
$az = array("a","b","c","d","e","f","g","h","i","j","k","l","m",
 "n","o","p","q","r","s","t","u","v","w","x","y","z");
$AZ = array("A","B","C","D","E","F","G","H","I","J","K","L","M",
 "N","O","P","Q","R","S","T","U","V","W","X","Y","Z");
$chars = array(".",",","/","&",":",";","-","_","*","(",")","[","]",
// lets have 8 random numbers
for($i=0; $i<8; $i++) {
$str[] = rand(0,9);
// lets have 8 random a-z
$str[] = $az[rand(0,count($az)-1)];
// lets have 8 random A-Z
$str[] = $AZ[rand(0,count($AZ)-1)];
// lets have 8 random special characters
$str[] = $chars[rand(0,count($chars)-1)];
// lets shuffle it
//$str = preg_split('//',$str,-1,PREG_SPLIT_DELIM_CAPTURE);
shuffle($str);
$str = implode("",$str);
return $str;
Og måten jeg da bruker det på er:
PHP
<?php
$salt make_salt(); /*Brukes for å knytte make_salt() til en variabel,
slik at verdien make_salt() gir ikke endres for hver gang den skal brukes i scriptet */
$passord mysql_real_escape_string($_POST['passord']);
$q "INSERT INTO users(username, pass, salt) VALUES('ost', '$passord', '$salt')";
/*osv osv osv, selvfølgelig med litt sjekking av riktig lengde på ditt og datt,
og falige/ulovlige tegn her og der*/
Og som man sjekker at dette stemmer, slik:
<?php
$brukernavn = mysql_real_escape_string($_POST['brukernavn']);
$passord    = mysql_real_escape_string($_POST['passord']);
$submit     = $_POST['submit'];
$spørring   = "SELECT * FROM brukere WHERE brukernavn = '$brukernavn'";
$sql = mysql_query($spørring);
if(isset($submit))
if( !empty($brukernavn) && !empty($passord))
 $rad = mysql_fetch_array($sql);
 if(mysql_num_rows($sql) > 0) {
 	if($rad['passord'] == sha1($rad['salt'].$passord))
   $_SESSION['dittogdatt'] = "en verdi";
   echo 'Du er nå logget inn';
 	else
   echo 'Feil passord';
   session_destroy();
 else
 	echo 'Brukernavnet eksisterer ikke i databasen';
else
 echo 'Begge feltene må fylles ut';
Endret av M4rTiN
Crypt er vel absolutt enklest:
From the manualen (http://no2.php.net/crypt):
crypt() will return an encrypted string using the standard Unix DES-based encryption algorithm or alternative algorithms that may be available on the system. Arguments are a string to be encrypted and an optional salt string to base the encryption on. See the Unix man page for your crypt function for more information.
If the salt argument is not provided, one will be randomly generated by PHP each time you call this function.
I manualen er det også tips om hvordan den brukes.
Det er bare det at om folk først får tilgang til databasen og passordene, er ikke det at de kan finne passordet det verste.
Om du hasher det hundre ganger (noe som er unødvendig :p), og de finner det, så finner de det nok ikke i en regnbue-tabell. Men må det være så vanskelig?
Man kan da bare hashe 123, bytte ut hashen i databasen med sin hash. Det bør ikke være noe problem om en først klarer å få tilgang til hashene.
Og om en har tilgang til databasen slik uten videre, kan man jo og bare slette alt der.
Så validering av input, slik at folk ikke kan trenge inn egen kode, er nok mye viktigere enn kryptering av passord.
