Formatere en disk til NTFS
Gissan
Du må fjerne alle gamle partisjoner og lage en ny.
Valg av partisjonsverktøy blir litt bestemt av om det er en lagringsdisk eller om du skal installere OS på nytt.
7289751[/snapback]
Skal ikke ha nytt OS på disken, skal bare ha ting på den, liksom.. :D
Hvordan gjør jeg det, vet du?
Endret av tissedam
Skal jeg bare velge partisjonen og trykke "slett logisk partisjon"? Det er to stykker, som tilsammen rommer 40 GB. Begge diskene har 100% ledig plass, står det, noe jeg tviler veldig på, siden Ubuntu er på disken(e). Filsystemet er "Ukjent".
Og hvordan fjerner jeg Ubuntu fra boot-menyen under oppstart?
Ja, du må fjerne alt av gamle partisjoner slik at hele disken er 'Utildelt'. Jeg skal ikke garantere at Diskbehandling kan klare det, men i såfall finnes andre metoder.
At en Ext3 partisjon vises som 'Ukjent' og helt tom er sikkert det man kan forvente (har ikke sjekket selv).
Du kan ta en FIXMBR fra Recovery Console for å skrive ny MBR kode, det fjerner Unix sin boot kode.
http://www.windowsnetworking.com/articles_...s/wxprcons.html
Endret av hårek
Hva kan skje hvis Diskbehandling ikke klarer å fjerne eller legge til ny(e) partisjon(er)?
Du kan ta en FIXBOOT fra Recovery Console for å skrive ny MBR kode, det fjerner Unix sin boot kode.
7311686[/snapback]
Har hørt om en innebygget funksjon i Windows som gjør at jeg kan fjerne det jeg vil av alternativer i boot-menyen..
Hvis Diskbehandling ikke klarer det så betyr det vel bare at det ligger en partisjon der som ikke går vekk?
Tviler på at det er et problem, nevnte det bare fordi det var slik med det gamle, elendige programmet fdisk.
Selve bootmenyen forsvinner jo når du formaterer, det er bare en fil som heter boot.ini. Men MBR koden kan bare forandres med FIXMBR eller tilsvarende, det vil fjerne Lilo / Grub som Linux bruker.
Endret av hårek
Selve bootmenyen forsvinner jo når du formaterer, det er bare en fil som heter boot.ini. Men MBR koden kan bare forandres med FIXBOOT eller tilsvarende, det vil fjerne Lilo / Grub som Linux bruker.
7311804[/snapback]
Okei. Og disken jeg bruker nå (til windows), vil vel ikke bli berørt av slettingen?
Og så var jeg så smart at jeg ikke kjørte FIXBOOT etter reformateringen, og nå er alt klikket. Får ikke startet pcen, fordi Ubuntu ikke kan lastes. Står bare: "GRUB Loading. Error Loading GRUB. Error 17".
Hva kan jeg gjøre annet enn å boote fra recovery-disken? :nei:
Unnskyld meg, jeg skrev feil. Mente naturligvis FIXMBR, ikke fixboot.
Fdisk kan gjøre jobben.
Har du floppy kan du bruke en DOS eller Win98 bootfloppy, slike finner du her: http://www.bootdisk.com/
Eller du kan bruke UBCD: http://www.ultimatebootcd.com/
Da bruker du fdisk slik: "fdisk /MBR".
7315974[/snapback]
Hørte litt avansert ut.. Kan jeg ikke bare kjøre recovery fra recovery-disken?
Blir noe slettet når jeg kjører en slik cd som du forklarer?
Kunne kanskje trengt en litt bedre forklaring, siden jeg ikke har noe som helst peiling på dette.. :whistle:
OK, trodde du mente du ikke kunne kjøre Recovery.
Det skal være ganske enkelt, du følger guiden jeg linket til i post #7.
Når du får kommandlinje skriver du bare FIXMBR.
7316588[/snapback]
Den venstre delen av guiden går vekk, så jeg får ikke lest alt som står der. Kan du fortelle meg hva jeg skal gjøre?
Recovery burde vel fungere? Er bare at Ubuntu-disken ikke vil loade (av en så logisk grunn som at harddisken er tom), og derfor vil ikke Windows-disken loade heller.
Vil ha en annen løsning enn recovery, da jeg har mye jeg må ta vare på..
Har du en Windows CD? Kan du boote fra den?
I såfall skal du kunne velge 'R' for Recovery Console.
7317725[/snapback]
Reformaterte hele dritten jeg.. :D
Fikk nå én harddisk på 80 GB, noe jeg likte mye bedre enn den gamle løsningen med to harddisker..
Takk for all hjelp, uansett.. :D
