LordMelchett Skrevet 13. november 2002 Rapporter Del Skrevet 13. november 2002 Hei. Har en "middelmådig" bra prosessor. Denne kjører på 850Mhz, slik den standart der levert fra fabrikken. Mitt spørsmål er: kan denne overklokkes?? hvor mye eventuellt? hva skal jeg endre i bios? takker for svar. PS:anbefaler IQ-data (rett ved komplett data i Oslo). Dritbra priserservice!! Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 13. november 2002 Rapporter Del Skrevet 13. november 2002 Den kan overklokkes ved hjelp av frontside bussen, FSB (men ikke mulitplikatoren som er låst til 8,5). Gå inn i bios og still opp hastigheten fra 100MHz FSB til f.eks 110MHz. Multiplikatoren er låst på 8,5 så da vil prosessoren gå på 8,5x110MHz = 935MHz. Hvis du øker prosessorspenningen litt så vil du kunne klokke den litt høyere. Jeg tipper ca 950-1050MHz er max for den prosessoren. Lenke til kommentar
LordMelchett Skrevet 13. november 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. november 2002 takk for det! Medfører dette at jeg må bytte prosessorvifte også? kan jeg risikere å ødelegge saker her eller kan jeg resete biosen dersom den skulle tryne? Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 13. november 2002 Rapporter Del Skrevet 13. november 2002 Du trenger ikke å bytte vifte om du bare skal overklokke litt (som f.eks til 935MHz), men om du skal over 1 GHz kan det bli nødvendig for at prosessoren ikke skal bli for varm. (Den blir varmere jo mer du overklokker og jo høyere spenning den får) Det er sikkert mulighet for å se hvor høy temperaturen er i bios eller via programvare (f.eks "MotherBoard Monitor", MBM, SiSoft Sandra el.) Lenke til kommentar
