EvilCat Skrevet 15. november 2006 Del Skrevet 15. november 2006 (endret) Hei. Trenger å få tips/ hjelp til hvordan man lager meny drop down slik: Sub1 - tekst - undertekst - tekst - undertekst - tekst Sub2 - tekst - undertekst Sub3 - tekst Se linken Rycon AS Slik har jeg satt opp, men får ikke til å vise tekst så undertekst :S Har googlet rundt men finner ikke tilsvarende. Trenger til et prosjekt. Håper no av dere kan hjelpe meg Takker forhånd Endret 15. november 2006 av EvilCat Lenke til kommentar
834HF42F242 Skrevet 15. november 2006 Del Skrevet 15. november 2006 (endret) <ul> <li>Sub1</li> <ul> <li>- tekst</li> <li>- undertekst</li> <li>- tekst</li> <li>- undertekst</li> <li>- tekst</li> </ul> <li>Sub2</li> <ul> <li>- tekst</li> <li>- undertekst</li> </ul> <li>Sub3</li> <ul> <li>- tekst</li> </ul> </ul> Edit: Du kan bruke java for å få ekspander/minimer-funksjon. Her finner du masse rart Endret 15. november 2006 av neitakk Lenke til kommentar
EvilCat Skrevet 15. november 2006 Forfatter Del Skrevet 15. november 2006 <ul> <li>Sub1</li> <ul> <li>- tekst</li> <li>- undertekst</li> <li>- tekst</li> <li>- undertekst</li> <li>- tekst</li> </ul> <li>Sub2</li> <ul> <li>- tekst</li> <li>- undertekst</li> </ul> <li>Sub3</li> <ul> <li>- tekst</li> </ul> </ul> Edit: Du kan bruke java for å få ekspander/minimer-funksjon. Her finner du masse rart 7288621[/snapback] Hei neitakk Slik jeg ser det er det riktig, men jeg tenker mer på slik at det ikke viser seg tekst og undertekst. Altså når man trykker på sub1 så flytter det seg ned tillegg tekst, trykker man på tekst så flytter det seg ned til undertekst. Håper du skjønner hva jeg mener. Vet du hvordan få det til slik jeg mener? Takk for hjelpen Lenke til kommentar
Lovskogen Skrevet 15. november 2006 Del Skrevet 15. november 2006 Suckfish dropdowns Lenke til kommentar
834HF42F242 Skrevet 15. november 2006 Del Skrevet 15. november 2006 Man må ty til java ja... Synd folk bruker nettlesere som ikke støtter alle de flotte mulighetene nye CSS-bibliotek gir. Lenke til kommentar
EvilCat Skrevet 15. november 2006 Forfatter Del Skrevet 15. november 2006 Man må ty til java ja... Synd folk bruker nettlesere som ikke støtter alle de flotte mulighetene nye CSS-bibliotek gir. 7289054[/snapback] Sant nok det, men det burde finnes en løsning på dette. Slik jeg har kommet fram til nå, satte opp en javascript. Begynner å nære meg, mens er forsatt problemet der :S Dette er html! <script type="text/javascript"> /*********************************************** * Switch Menu script- by Martial B of [url="http://getElementById.com/"]http://getElementById.com/[/url] * Modified by Dynamic Drive for format & NS4/IE4 compatibility * Visit [url="http://www.dynamicdrive.com/"]http://www.dynamicdrive.com/[/url] for full source code ***********************************************/ var persistmenu="yes" //"yes" or "no". Make sure each SPAN content contains an incrementing ID starting at 1 (id="sub1", id="sub2", etc) var persisttype="sitewide" //enter "sitewide" for menu to persist across site, "local" for this page only if (document.getElementById){ //DynamicDrive.com change document.write('<style type="text/css">\n') document.write('.submenu{display: none;}\n') document.write('</style>\n') } function SwitchMenu(obj){ if(document.getElementById){ var el = document.getElementById(obj); var ar = document.getElementById("masterdiv").getElementsByTagName("span"); //DynamicDrive.com change if(el.style.display != "block"){ //DynamicDrive.com change for (var i=0; i<ar.length; i++){ if (ar[i].className=="submenu") //DynamicDrive.com change ar[i].style.display = "none"; } el.style.display = "block"; }else{ el.style.display = "none"; } } } function get_cookie(Name) { var search = Name + "=" var returnvalue = ""; if (document.cookie.length > 0) { offset = document.cookie.indexOf(search) if (offset != -1) { offset += search.length end = document.cookie.indexOf(";", offset); if (end == -1) end = document.cookie.length; returnvalue=unescape(document.cookie.substring(offset, end)) } } return returnvalue; } function onloadfunction(){ if (persistmenu=="yes"){ var cookiename=(persisttype=="sitewide")? "switchmenu" : window.location.pathname var cookievalue=get_cookie(cookiename) if (cookievalue!="") document.getElementById(cookievalue).style.display="block" } } function savemenustate(){ var inc=1, blockid="" while (document.getElementById("sub"+inc)){ if (document.getElementById("sub"+inc).style.display=="block"){ blockid="sub"+inc break } inc++ } var cookiename=(persisttype=="sitewide")? "switchmenu" : window.location.pathname var cookievalue=(persisttype=="sitewide")? blockid+";path=/" : blockid document.cookie=cookiename+"="+cookievalue } if (window.addEventListener) window.addEventListener("load", onloadfunction, false) else if (window.attachEvent) window.attachEvent("onload", onloadfunction) else if (document.getElementById) window.onload=onloadfunction if (persistmenu=="yes" && document.getElementById) window.onunload=savemenustate </script> </head> <body> <div id="masterdiv"> <pre><span class="style1 style1"><div class="style6" onclick="SwitchMenu('sub1')"><span class="style1 style1">•</span> Attførings avdeling</div><span class="submenu" id="sub1"><span class="style1 style1">•</span><a href="?main=ab">Tiltak</a><br><span class="style1 style1">•</span><a href="?main=aps">APS</a><br><span class="style1 style1">•</span><a href="revised.htm">Text</a><br><span class="style1 style1">•</span><a href="morezone/">Text</a></span><div class="style6" onclick="SwitchMenu('sub2')"><span class="style1 style1">•</span> Prosjekt avdeling</div><span class="submenu" id="sub2"><span class="style1 style1">•</span><a href="notice.htm">Text</a><br><span class="style1 style1">•</span><a href="faqs.htm">Text</a><br><span class="style1 style1">•</span><a href="help.htm">Text</a></span><div class="style6" onclick="SwitchMenu('sub3')"><span class="style1 style1">•</span> Produksjon avdeling</div><span class="submenu" id="sub3"><span class="style1 style1">•</span><a href="http://www.codingforums.com">Text</a></span><div class="style6" onclick="SwitchMenu('sub4')"><span class="style1 style1">•</span> Tolke avdeling</div><span class="submenu" id="sub4"><span class="style1 style1">•</span><a href="http://www.javascriptkit.com">Text</a><br><span class="style1 style1">•</span><a href="http://www.freewarejava.com">Text</a><br><span class="style1 style1">•</span><a href="http://www.cooltext.com">Text</a><br><span class="style1 style1">•</span><a href="http://www.google.com">Text</a></span></pre> </div> </html> </body Dette er CSS! .menutitle{ cursor:pointer; margin-bottom: 5px; background-color:#ECECFF; color:#000000; width:140px; padding:2px; text-align:center; font-weight:bold; /*/*/border:1px solid #000000;/* */ } .submenu{ margin-bottom: 0.5em; } Ønsker gjerne å sette inn en tekst til som undertekst eksempel slik: Attføringsavdeling > Tiltak >> AB Prosjektavdeling > P1 >> Tekst Slik tenkte jeg å ha, men finner ikke veien til hvor jeg må legge inn kode her Så jeg regner med at man må lage en sub2 tillegg på samme måte som sub1. Eller hva er riktig? Lenke til kommentar
834HF42F242 Skrevet 15. november 2006 Del Skrevet 15. november 2006 Jeg tror du mye lettere ville fått dette til hvis du definerer menyen med lister. Ser ikke helt poenget med <pre> heller... :S Lenke til kommentar
EvilCat Skrevet 15. november 2006 Forfatter Del Skrevet 15. november 2006 Jeg tror du mye lettere ville fått dette til hvis du definerer menyen med lister. Ser ikke helt poenget med <pre> heller... :S 7289219[/snapback] Jeg skal prøve meg fram litt til, skulle det dukke opp problem så skal jeg poste det igjen. Men takk for tips hvertfall. Lenke til kommentar
834HF42F242 Skrevet 15. november 2006 Del Skrevet 15. november 2006 Har du dynamiske menyer? Hvis ikke, er det sikkert noen som gidder sette opp en skikkelig kode til deg. Jeg har ikke hode til det nå. Lenke til kommentar
EvilCat Skrevet 15. november 2006 Forfatter Del Skrevet 15. november 2006 Har du dynamiske menyer? Hvis ikke, er det sikkert noen som gidder sette opp en skikkelig kode til deg. Jeg har ikke hode til det nå. 7289346[/snapback] Har desverre ikke dynamisk menyer, men kun javascript som er ferdig laget. Går igjennom koder og ser om jeg får til det jeg ønsker. Men det krever nok tid og er ikke så tolmodig jeg Hehe Blir det problem så er det bare å poste det og få hjelp Lenke til kommentar
