BSD/UnixNy i FreeBSD og trenger litt hjelp med bash bl.a.
Young
Hei!
Jeg installerte FreeBSD 6.1 på boksen min for noen dager siden og det meste ser ut til og virke, men en ting som ikke virker som det skal er bash. Jeg har lest her men kan ikke si jeg skjønte så masse, jeg vil gjerne ha bash til og starte automatisk når jeg åpner et shell lissom, men hvordan gjøres det, noen som kan komme med en nybegynner forklaring/visning (copy/paste) helst.
Også har jeg merka at når jeg skriver "free" eller "free -m" så vil jeg gjerne se hvor masse ram som er brukt, men det virker jo ikke, forslag til hvordan jeg kan få det til og virke eller et program som jeg kan se det i, jeg har btw ikke X.
Håper på noen lærerike svar.
Takk på forhånd!
Du kan alltids installere bash ved hjelp av ports eller
pkg_add -r bash
Men bash følger ikke med FreeBSD som standard, men csh. For å se hvor mye minne du har brukt og hvor mye som er fritt, kan du alltids bruke top. Da ser du det helt øverst. Det står veldig godt forklart hvordan du bytter shell nederst på den siden du linket til.
Edit: selv er jeg veldig godt fornøyd med csh-shellet. Liker egentlig det litt bedre enn bash.
Endret av stigfjel
Takk for svar stigfjel.
csh var jo genialt. men hvordan får jeg serveren til og alltid starte i "csh" når jeg kobler meg på serveren og hvordan gjør jeg at "csh" er globalt på de andres shell (dem som har shell hos meg)? ?
den "top" saken var jo kul da bortsett fra at jeg ikke skjønte alt som stod der..
41 processes: 2 running, 39 sleeping
CPU states: 47.4% user, 0.0% nice, 52.6% system, 0.0% interrupt, 0.0% idle
Mem: 53M Active, 995M Inact, 132M Wired, 50M Cache, 112M Buf, 17M Free
Swap: 682M Total, 44K Used, 682M Free
Hvor mye ram er brukt her lissom, 53 MB?
Noen som vet hvordan jeg kan se hvor mange grader cpu i boksen er?
Endret av Young
Når du oppretter nye brukere med adduser når du er root, kommer du til et valg der du skal velge shell for nye brukere. Da velger du bare csh.
Tips: tenkte å vise deg et veldig fint csh-prompt. Det lager du slik i .cshrc:
set prompt="%n@%m:%c5%# "
Det lønner seg å gå inn i root sin .cshrc som ligger i /root, endre denne og så kopiere denne filen over til de forskjellige brukerne du oppretter, i hjemmekatalogen /home/bruker. Promptet vil da se slik ut for en vanlig bruker:
bruker@maskin:~>
For root:
root@maskin:~#
Ser det ikke fint ut?
Jo. det ser mye penere ut, ser jo ikke ut hos meg. skal prøve senere.
takk skal du ha. :)
Nice. Gjorde det på min egen bruker nå, mye mer ryddig og ser jo faktisk hvor jeg er istedenfor og skrive "pwd" hele tiden :)
Men går det ikke an å legge denne .cshrc i /home/ og bare gjøre den global? eller må jeg kopiere den inn i alle? hvis det går an å gjøre den global, hvordan gjøres det?
Endret av Young
hvordan setter jeg slike code ting.. det kommer bare feil her.. for dem virker bare i /hom/bruker/ men ikke i root... i root står det bare "bruker@maskin.."
og hvordan gjøre det globalt på enklest måte, jeg adda en user, men jeg måtte skrive "csh" for at denne promten skulle virke da...
jeg installert bash da.. men likte bedre csh da. må jeg uinstallere bash?
Endret av Young
7291206[/snapback]
Neida. Du kan endre shell ved å skrive chpass. En ting som er viktig å huske på er at FreeBSD bruker vi som standard editor. Det er ikke så nybegynnervennlig, men er svært kraftig og effektivt når du lærer deg det. Jeg vil anbefale deg å lære deg vi først som sist. Det er standard editor i BSD og UNIX.
men jeg fikk snill fyr til og fikse. :D
Satt å så på screen for å prøve å lære litt.
Men må si jeg ikke skjønner så masse av alle disse snart veiene som f.eks:
nano -w /etc/...
eller når det der ; brukes masse bortover men jeg lærer det nok :)
Beste måten å lære ting på, er å bruke det aktivt. Som sagt, det kan lønne seg å lære seg å bruke teksteditoren vi, for den finner du over alt. vi finnes der det ikke finnes noe annet alternativ. Så den er viktig å lære seg. Etter at jeg lærte meg å bruke vi, bruker jeg ikke lenger noen annen teksteditor i terminal.
7294581[/snapback]
hva er det som er så bra med vi som ikke andre editorer har ?
liker personlig best nano
7294581[/snapback]
7300546[/snapback]
Brukte pico en del før, men vi gir mulighet til å endre filer raskt og effektivt.
Jeg skulle installere eggdrop og psybnc for en fyr i går. men kom ikke lengre enn dette. hva er galt?
oj. hvordan legger jeg til kode, kommer jo bare feil....
Ikke noen her som kan si det? jeg trykker på KODE før jeg legger inn coden og etterpå strykker jeg på KODE men kommer bare feil...
La til en fil .txt der som viser hvor langt jeg kommer...
hjelp.txt
Endret av Young
ok..
men hvor starter jeg perl5 og hvordan ?
jeg killa pid'en til perl5 her om dagen for den brukte 100% CPU, men nå kan jeg jo ikke installere noe for perl5 er jo ikke starta. hvor og hvordan starter jeg perl5?
siden du er så snill som du er, kan du ikke bare si det heller for nå har 3 linux folk sett på serveren min og foreslått at jeg bare skal reinstallere serveren...
Endret av Young
