siDDis Skrevet 13. november 2002 Del Skrevet 13. november 2002 kva slags programmer greier dette? Ijallefall frå mp3 til wave? Lenke til kommentar
TST Skrevet 13. november 2002 Del Skrevet 13. november 2002 Quote: Den 2002-11-13 11:22, skrev siDDIs:Ijallefall frå mp3 til wave? Det kan du vel bruke Winamp til? Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 13. november 2002 Forfatter Del Skrevet 13. november 2002 huh? Går det ann å konvertere frå mp3 til wave med winamp? Det har ikkje eg fått med meg, korleis gjør eg det? Lenke til kommentar
handbook Skrevet 13. november 2002 Del Skrevet 13. november 2002 Vorbis er dårlig.. Bassen suger bigtime.. Lenke til kommentar
TST Skrevet 13. november 2002 Del Skrevet 13. november 2002 Quote: Den 2002-11-13 11:44, skrev siDDIs:Går det ann å konvertere frå mp3 til wave med winamp? Diskwrite eller noe tror jeg det heter. Følger med Winamp. Jeg er ikke hjemme nå, så jeg får ikke sjekket hvor optionen ligger, men jeg gjør dette titt og ofte. Lenke til kommentar
TST Skrevet 13. november 2002 Del Skrevet 13. november 2002 Quote: Den 2002-11-13 11:44, skrev Prazor:Vorbis er dårlig.. Bassen suger bigtime.. Fyren spør om hjelp, ikke råd om vorbis er noe tess. Trenger ikke starte en mot/for vorbis-tråd av den grunn. Lenke til kommentar
JonTj Skrevet 13. november 2002 Del Skrevet 13. november 2002 Kan jeg spørre om hvorfor du skal konvertere mp3 til Ogg? Kvaliteten på Ogg fila vil jo aldri bli noe bedre enn orginalen på mp3 fila. Lenke til kommentar
mandela Skrevet 13. november 2002 Del Skrevet 13. november 2002 Quote: Den 2002-11-13 11:44, skrev Prazor:Vorbis er dårlig.. Bassen suger bigtime.. tror heller at enten ørene dine eller rippinga di suger jeg Lenke til kommentar
Jay Skrevet 13. november 2002 Del Skrevet 13. november 2002 Quote: Kan jeg spørre om hvorfor du skal konvertere mp3 til Ogg? Kvaliteten på Ogg fila vil jo aldri bli noe bedre enn orginalen på mp3 fila. Får man ikke mindre filer ved å bruke ogg? Dessuten er jo mp3 fortsatt eid av et eller annet selskap mens ogg er åpent og fritt for alle :wink: Personlig håper jeg ogg blir standard i fremtiden og planlegger også å konvertere hele mp3 samlinga mi til ogg. Ingen som vet som noen gode verktøy for dette? Gjerne for Linux - J Lenke til kommentar
mandela Skrevet 13. november 2002 Del Skrevet 13. november 2002 Jay, jeg har alle cdene mine rippet i ogg. og er MEGET fornøyd. dersom du skal konvertete fra mp3 til ogg. anbefaller jeg dette: (alt freeware) dBpowerAMP Music Converter her ogg. codec til denne her og det beste av alt, File Selector til dbpoweramp som konverterer hele mapper på en gang, genialt her skal du rippe fra cd vil jeg anbefalle EAC, det beste du får (tror jeg) til kvalitetsripping, både i lame og ogg. se her for hvordan du setter opp EAC. the best a man can get Lenke til kommentar
mandela Skrevet 13. november 2002 Del Skrevet 13. november 2002 sorry, feil link til File selector, den er her Lenke til kommentar
Jay Skrevet 13. november 2002 Del Skrevet 13. november 2002 Thx Heraldo, glimrende! - J Lenke til kommentar
vingtor Skrevet 13. november 2002 Del Skrevet 13. november 2002 Trur faktisk eg ikkje ville konvertert mp3'ane mine til ogg. Får jo eit voldsomt kvalitetstap, i og med at komprimeringa blir basert på ei allerede komprimert fil og har berre ein brøkdel av informasjonen tilgjengelig. Trur ikkje det vert anbefalt av vorbis folka heller. Og er det i bunn og grunn nokon vits. Du får jo spillt dei av allikevel. kan jo ta ein kikk på download på http://www.vorbis.com, men du har sikkert vert der. Lenke til kommentar
vingtor Skrevet 13. november 2002 Del Skrevet 13. november 2002 henta frå faq'en til http://www.vorbis.com Can I convert my MP3 collection to the Ogg Vorbis format? You can convert any audio format to Ogg Vorbis. However, converting from one lossy format, like MP3, to another lossy format, like Vorbis, is generally a bad idea. Both MP3 and Vorbis encoders achieve high compression ratios by throwing away parts of the audio waveform that you probably won't hear. However, the MP3 and Vorbis codecs are very different, so they each will throw away different parts of the audio, although there certainly is some overlap. Converting a MP3 to Vorbis involves decoding the MP3 file back to an uncompressed format, like WAV, and recompressing it using the Ogg Vorbis encoder. The decoded MP3 will be missing the parts of the original audio that the MP3 encoder chose to discard. The Ogg Vorbis encoder will then discard other audio components when it compresses the data. At best, the result will be an Ogg file that sounds the same as your original MP3, but it is most likely that the resulting file will sound worse than your original MP3. In no case will you get a file that sounds better than the original MP3. Since many music players can play both MP3 and Ogg files, there is no reason that you should have to switch all of your files to one format or the other. If you like Ogg Vorbis, then we would encourage you to use it when you encode from original, lossless audio sources (like CDs). When encoding from originals, you will find that you can make Ogg files that are both smaller and better quality than MP3. (If you must absolutely must convert from MP3 to Ogg, there are several conversion scripts available on Freshmeat.) Lenke til kommentar
mandela Skrevet 13. november 2002 Del Skrevet 13. november 2002 vingtor, naturligvis holder ,mine ogg og mp3 atskilt. Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 13. november 2002 Forfatter Del Skrevet 13. november 2002 grunnen til at eg skal konvertere frå mp3 til ogg er pågrunn av at eg skal bruke nokre kule sanger som eg har på mp3 til ut2003 bretta mine Lenke til kommentar
