dasshovud Skrevet 14. november 2006 Del Skrevet 14. november 2006 Lurer på hvordan jeg legger en kommando/.bat-fil til opppstarten i windows. La oss ta en enkel kommando, som f.eks.: notepad eller f.eks.: shutdown -t 03 -f -c "ME BOSS!" -s Noen som har peil? Og forresten, hva tid bruker man echo off/echo on... Hva er det? Thanx mate! Lenke til kommentar
Giddion Skrevet 14. november 2006 Del Skrevet 14. november 2006 Lurer på hvordan jeg legger en kommando/.bat-fil til opppstarten i windows. 7285883[/snapback] Flere muligheter I Registeret under: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN eller HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN Alt etter bruken Start menyen: Bare legg ting under startup mappa. Og forresten, hva tid bruker man echo off/echo on... Hva er det? 7285883[/snapback] Displays messages, or turns command-echoing on or off. ECHO [ON | OFF] ECHO [message] Type ECHO without parameters to display the current echo setting. Hmmm jeg er ikke fryktelig god til å forklare, men den skrur av beskjeder/tilbakemeldinger.... vel prøv det ut selv så ser du. i cmd skriv echo off og se hva som skjer. Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 14. november 2006 Del Skrevet 14. november 2006 har også lurt på det samme.. så henger meg på denne tråden Lenke til kommentar
Manfred Skrevet 15. november 2006 Del Skrevet 15. november 2006 Gode gamle AUTOEXEC.BAT er vel ikke borte den heller Lenke til kommentar
XplittR Skrevet 15. november 2006 Del Skrevet 15. november 2006 Men kordan legger man ei fil inn i registeret via ei bat fil da? Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 15. november 2006 Del Skrevet 15. november 2006 (endret) Men kordan legger man ei fil inn i registeret via ei bat fil da? 7289789[/snapback] i Windows XP følger det med en fil som heter reg.exe som du kan bruke til å endre registeret med gjennom bat. Du kan bruke den filen til å legge til, slette, kopiere, lagre, gjenoprette registeret ++ (åpne cmd og skriv "reg /?" så får du sett alt den kan). hvis du skal oppdatere noe i registeret kan du bruke følgende syntaks i bat-filen: Reg update "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security\Level=2" edit: dette skal være på en og samme linje. eksempelet endrer makrosikkerheten til Excel. Før du begynner å endre for mye i registeret så vit hva du gjør da feilaktig fikling kan skade oppsettet av maskinen din. Endret 15. november 2006 av ilpostino Lenke til kommentar
dasshovud Skrevet 15. november 2006 Forfatter Del Skrevet 15. november 2006 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN shutdown -t 03 -f -c "ME BOSS!" -s eller: shutdown -t 03 -f -c "ME BOSS!" -s HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN Eller hur? Lenke til kommentar
Giddion Skrevet 15. november 2006 Del Skrevet 15. november 2006 (endret) Gode gamle AUTOEXEC.BAT er vel ikke borte den heller 7288310[/snapback] Vel jeg mener den ikke blir kjør som std. i windows xp (utestet), og hvis ikke den er blitt forandret siden sist jeg rota med den så kjøres den før windows har startet opp og er da ubrukelig til trådstartes bruk, men denkan jo bruks til mye annet gøy. Takk ilpostino for reg kommandoen, viste ikke at den eksisterte jeg måtte bare teste den ut reg add HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN /v nøkkelnavn /d "c:\kjør.bat" EDIT: (det blir vel no slik dasshovud)(utestet) reg add HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN /v MEBOSS /d "shutdown -t 2000 -f -c "ME BOSS!" -s" PS: eventuelt kan /f legges til på slutten for å overskrive nøkkelen med samme navn EDIT: satte nedtellings tiden mye høyere slik at klipp og lim folk ikke skader seg altfor mye Endret 15. november 2006 av Giddion Lenke til kommentar
