Rusher Skrevet 14. november 2006 Del Skrevet 14. november 2006 Emne sier det meste, har innstallert xmmn player, som fungerer utmerket. Men jeg har det meste av min musikk liggende paa en filserver. Hvorfor vil ikke maskinen spille av fra serveren? filer jeg har lokalt paa harddisken spiller som bare juling. Og en annen ting er, hvorfor jeg ikke faar velge h0yere oppl0sning en 1024? kjorer 1280 i windows. Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 14. november 2006 Del Skrevet 14. november 2006 Musikk: Får du opp de delte diskene som en del av filtreet (har du montert dem?) Still inn hvilken skjerm du har, eller en generisk tilsvarende modell? SLUTT med o = 0! Lenke til kommentar
Rartnamn Skrevet 15. november 2006 Del Skrevet 15. november 2006 Musikk: Musikk skal du fint få spilt av nettverket, skal ikke være noe hokkuspokkus. Bare sjekk at du har rettigheter til og se dem, og kjøre dem. XMMS er begynt og bli gammel nå, hva med og oppdatere til en annen spiller og teste der? BMP, og BMPX f.eks. Skjerm: Det er nok fordi du sansynligvis ikke har installerten skjermkortet og/eller skjermen din. Hvilken distro kjører du? ser du og skriv med et engelsk tastatur (virker sån ihvertfal) det og skal kunne fikses lett på Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 15. november 2006 Del Skrevet 15. november 2006 Amarok! Amarok! Amarok! (Den Beste Musikkspiller) Lenke til kommentar
Skinney Skrevet 15. november 2006 Del Skrevet 15. november 2006 Skjerm: Jeg vil regne med at du ikke har stilt inn skjermen riktig, ettersom 2d fungerer perfekt i hvilken som helst Distro med standard drivere(med mindre du har Nvidia)... Hvordan du stiller inn skjermen er anderledes for de forskjellige distroene, hvilken distro bruker du? Musikk: Hva slags filserver er det? Deler den filer over et microsoft/FTP nettverk? Lenke til kommentar
A!1 Skrevet 16. november 2006 Del Skrevet 16. november 2006 Musikk: Som kyrsjo sa i den første posten, hvis de er montert i filtreet så kan de spilles av med hvilken som helst musikkavspiller som støtter filformatet. Montere en windowsdeling i filtreet: http://ubuntuguide.org/wiki/Ubuntu_Edgy#Ho...l_users_to_read Oppløsning:Hvilket skjermkort har du? Lenke til kommentar
sokkhue Skrevet 19. november 2006 Del Skrevet 19. november 2006 det jeg gjorde for å få den oppløsninga jeg ville ha var: kjørte "sudo gedit /etc/X11/xorg.conf" i terminal (har nvidia skjermkort. scrolla nedover til det kom en liste av oppløsninger, og bytta ut de det sto 640*480 på med 1280*800 ^^ Det funka for meg i hvertfall Lenke til kommentar
Rusher Skrevet 20. november 2006 Forfatter Del Skrevet 20. november 2006 Kjører ubuntu 6.10. Intel GMA950 skjermkort Fikk ordna tastaturet, var bare å få skrevet det innlegget før jeg fixa det jeg har enda ikke fått til å spille direkte fra den andre pcen, må liksom laste filen over før jeg kan spille den av. snodig Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 21. november 2006 Del Skrevet 21. november 2006 Det er et poeng å slippe sambamount m/venner. En løsning er at spilleren må kunne spille av url's ala typen smb:// Lenke til kommentar
A!1 Skrevet 21. november 2006 Del Skrevet 21. november 2006 (endret) Ok, her er hva du gjør: sudo aptitude install 915resolution Så åpner du filen /etc/rc.local med et tekstredigeringsprogram: gksudo gedit /etc/rc.local og legger inn noen linjer i filen: /usr/sbin/915resolution 50 800 600 /usr/sbin/915resolution 52 1024 768 /usr/sbin/915resolution 54 1280 768 /usr/sbin/915resolution 58 1280 800 /usr/sbin/915resolution 5a 1680 1050 /usr/sbin/915resolution 5c 1920 1200 husk at på siste linje skal det stå exit 0 som det skal være ett linjeskift etter. Slik ser min rc.local ut: Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor #!/bin/sh -e# # rc.local # # This script is executed at the end of each multiuser runlevel. # Make sure that the script will "exit 0" on success or any other # value on error. # # In order to enable or disable this script just change the execution # bits. # # By default this script does nothing. /usr/sbin/915resolution 50 800 600 /usr/sbin/915resolution 52 1024 768 /usr/sbin/915resolution 54 1280 768 /usr/sbin/915resolution 58 1280 800 /usr/sbin/915resolution 5a 1680 1050 /usr/sbin/915resolution 5c 1920 1200 /usr/bin/hidd --server exit 0 Åpne filen /etc/X11/xorg.conf på samme måte som du åpnet rc.local: sudo gedit /etc/X11/xorg.conf Finn der det står Section "Screen" legg inn de oppløsningene du vil bruke på denne måten i alle SubSection "Display": SubSection "Display" Depth 1 Modes "1920x1200" "1280x768" EndSubSection Slik ser min /etc/X11/xorg.conf ut: Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor # /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)# # This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using # values from the debconf database. # # Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page. # (Type "man /etc/X11/xorg.conf" at the shell prompt.) # # This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only* # if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg # package. # # If you have edited this file but would like it to be automatically updated # again, run the following command: # sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg Section "Files" FontPath "/usr/share/X11/fonts/misc" # FontPath "/usr/share/X11/fonts/cyrillic" FontPath "/usr/share/X11/fonts/100dpi/:unscaled" FontPath "/usr/share/X11/fonts/75dpi/:unscaled" FontPath "/usr/share/X11/fonts/Type1" FontPath "/usr/share/X11/fonts/100dpi" FontPath "/usr/share/X11/fonts/75dpi" # path to defoma fonts FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType" EndSection Section "Module" Load "i2c" Load "bitmap" Load "ddc" Load "dri" Load "extmod" Load "freetype" Load "glx" Load "int10" Load "type1" Load "vbe" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Generic Keyboard" Driver "kbd" Option "CoreKeyboard" Option "XkbRules" "xorg" Option "XkbModel" "pc105" Option "XkbLayout" "no" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Configured Mouse" Driver "mouse" Option "CorePointer" Option "Device" "/dev/input/mice" Option "Protocol" "ExplorerPS/2" Option "ZAxisMapping" "4 5" Option "Emulate3Buttons" "true" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Synaptics Touchpad" Driver "synaptics" Option "SendCoreEvents" "true" Option "Device" "/dev/psaux" Option "Protocol" "auto-dev" Option "HorizScrollDelta" "0" EndSection Section "InputDevice" Driver "wacom" Identifier "stylus" Option "Device" "/dev/wacom" # Change to # /dev/input/event # for USB Option "Type" "stylus" Option "ForceDevice" "ISDV4" # Tablet PC ONLY EndSection Section "InputDevice" Driver "wacom" Identifier "eraser" Option "Device" "/dev/wacom" # Change to # /dev/input/event # for USB Option "Type" "eraser" Option "ForceDevice" "ISDV4" # Tablet PC ONLY EndSection Section "InputDevice" Driver "wacom" Identifier "cursor" Option "Device" "/dev/wacom" # Change to # /dev/input/event # for USB Option "Type" "cursor" Option "ForceDevice" "ISDV4" # Tablet PC ONLY EndSection Section "Device" Identifier "Intel Corporation Mobile 915GM/GMS/910GML Express Graphics Controller (0)" Driver "i810" BusID "PCI:0:2:0" Screen 0 # Option "MonitorLayout" "LFP" Option "DRI" "true" EndSection Section "Device" Identifier "Intel Corporation Mobile 915GM/GMS/910GML Express Graphics Controller (1)" Driver "i810" BusID "PCI:0:2:0" Screen 1 Option "MonitorLayout" "CRT+DFP,LFP" Option "DRI" "true" EndSection Section "Monitor" Identifier "Primary Monitor" Option "DPMS" EndSection Section "Monitor" Identifier "Secondary Monitor" Option "DPMS" EndSection Section "Screen" Identifier "Primary Screen" Device "Intel Corporation Mobile 915GM/GMS/910GML Express Graphics Controller (0)" Monitor "Primary Monitor" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Depth 1 Modes "1920x1200" "1280x768" EndSubSection SubSection "Display" Depth 4 Modes "1920x1200" "1280x768" EndSubSection SubSection "Display" Depth 8 Modes "1920x1200" "1280x768" EndSubSection SubSection "Display" Depth 15 Modes "1920x1200" "1280x768" EndSubSection SubSection "Display" Depth 16 Modes "1920x1200" "1280x768" EndSubSection SubSection "Display" Depth 24 Modes "1920x1200" "1280x768" EndSubSection EndSection Section "Screen" Identifier "Secondary Screen" Device "Intel Corporation Mobile 915GM/GMS/910GML Express Graphics Controller (1)" Monitor "Secondary Monitor" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Depth 1 Modes "1920x1200" "1280x768" EndSubSection SubSection "Display" Depth 4 Modes "1920x1200" "1280x768" EndSubSection SubSection "Display" Depth 8 Modes "1920x1200" "1280x768" EndSubSection SubSection "Display" Depth 15 Modes "1920x1200" "1280x768" EndSubSection SubSection "Display" Depth 16 Modes "1920x1200" "1280x768" EndSubSection SubSection "Display" Depth 24 Modes "1920x1200" "1280x768" EndSubSection EndSection # Section "ServerFlags" # Option "Xinerama" "true" # EndSection Section "ServerLayout" Identifier "Default Layout" # Screen 1 "Secondary Screen" Above "Primary Screen" Screen 0 "Primary Screen" InputDevice "Generic Keyboard" InputDevice "Configured Mouse" InputDevice "stylus" "SendCoreEvents" InputDevice "cursor" "SendCoreEvents" InputDevice "eraser" "SendCoreEvents" InputDevice "Synaptics Touchpad" EndSection Section "ServerLayout" Identifier "External Layout" Screen 1 "Secondary Screen" # Screen 0 "Primary Screen" InputDevice "Generic Keyboard" InputDevice "Configured Mouse" InputDevice "stylus" "SendCoreEvents" InputDevice "cursor" "SendCoreEvents" InputDevice "eraser" "SendCoreEvents" InputDevice "Synaptics Touchpad" EndSection Section "DRI" Mode 0666 EndSection Håper det hjelper. Edit: Når du har gjort alt dette, må du reboote. For de som vil ha en nærmere forklaring: Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Grunnen til at det ikke fungerer med kortet ditt out of the box er at i cmos til intelgrafikk-kortene ligger støttede oppløsninger usortert. Eller ihvertfall ikke sortert i stigende rekkefølge. i810 og i915 driverne blir forvirret av dette og tror at for eksempel 1024x768 er høyeste oppløsning grafikk-kortet kan vise siden neste oppløsning i listen er en lavere oppløsning. Programmet 915resolution retter opp dette ved å sortere oppløsningene i stigende rekkefølge, med den høyeste oppløsningen til slutt. Du kan dessuten bruke programmet til å legge inn oppløsninger som ikke er støttet opprinnelig av skjermkortet. Endringene du gjør med 915resolution er ikke permanente og må derfor gjøres hver gang maskinen starter. En måte å oppnå det på er å legge de inn i rc.local. GMA950 er grafikkdelen av i945 chipsettet. Det støttes av flere moduler. Alternative moduler/drivere for intel chipset: i810 i915 intel Disse kan finnes og installeres gjennom pakkesystemet. Hvilken driver du bruker, setter du i "Device" seksjonen i xorg.conf intel modulen vet jeg veldig lite om, men både i810 og i915 har dette problemet. Endret 21. november 2006 av HavarN Lenke til kommentar
