hjelp, min cpu brenner snart opp
dj_doggy
min cpu holder seg på ca 56 grader, og det er for varmt, jeg har en cpu på 1,4 ghz, amd athlon. jeg har en pci vifte som blåser varmluft fra cpu og ut, og har skrudd av dekselet, har 1 120 mm vifte og en 80 mm vifte som jeg ikke bruker, skal ha det stille, helse veldig stille, vil helst ikke høre at den går, når jeg skrur på dekselet noen timer, så blir det nesten badstue der(uten fuktigheten da).
skal helst være billig
Quote:
Den 2002-11-13 10:11, skrev dj_doggy:
det er ikke for varmt, men hvis du vil ha det kjøligere kan jeg sikkert hjelpe.
Hvilken kjøleribbe og vifte har du?
Har du god luft flyt i kabinettet?
Er det mye støv i kjøleribba og vifta di?
Det igrunn ikke veldig varmt. Men det hadde vært greit å komt under 50. Kanskje en ny kjøler? Invister i Artic silver. Det har du i flere år av en tube og det vil senke temp med noen grader.
Bruk den 80 mm vifta og sett den oppe bak i kabinettet for å suge ut varmluft.
Tja. 56 er vel ikke varm. Min Athlon 1,33 tok kvelden for godt i går kveld, og forlot denne jord. Men etterlot seg gode minner og en eim av svidd kjerne.
Må ha vært noe galt med den. Lå jo aldri over 50`C, men holdt seg mellom 25-42. Og var i det siste ikke overklokket engang.
R.I.P
snufs snufs
Quote:
Den 2002-11-13 11:11, skrev daho:
dj_doggy: jeg har denne vifta http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...28&GrpID=5&s=pl det er nok dårlig luftflyt i kabinettet
det er ikke noe støv i ribbe/vifta
Quote:
Den 2002-11-13 11:44, skrev SirHartge:
det hjelper ikke, det er nesten helt sperret av på toppen, av div ide-kabler, cd-rom og power
Quote:
Den 2002-11-15 12:57, skrev Flavabone:
Et meget klokt valg når en vil ha mindre temperatur og mindre støy. Kjøp max antall vifter som en kan ha til kabinettet, som har lite dB støy. Kjøp Silent Twin til AMD oppsett, og Silent Viking til P4 oppsett. Kjøp også et frontpanel for viftestyring.
Det en trenger har de på
Etter og ha sett diverse tester av Silent Twin, ser jeg at du får en høy temperatur. jeg vil anbefale at du får tak i en Speeze RaptorCool I, den er bra nok til og kjøle opptil xp 2800+, jeg har den selv og tempen ligger på 49 på full load, jeg har støydempet kabinett og ingen vifter, kun viften i psu som suger ut luft(noisekiller). jeg hører ikke noe støy fra cpu viften. den lager heller ikke noe vibrasjons lyder.
