РЦП-88 Skrevet 20. november 2006 Del Skrevet 20. november 2006 Ofte knekker boltene om man driver og hopper på skraller osv.... Bruk trykkluft Lenke til kommentar
Inge Rognmo Skrevet 1. desember 2006 Del Skrevet 1. desember 2006 Kraft * arm er det som gjelder! Spray på litt verktøykassepåboks og finn noe til å forlenge "armen" med, evt kan du bruke ei slegge og banke løs ytterst på hjulkrysset (ikke prøv dette dersom du er lite treffsikker). Selv pleier jeg å bruke beinet på ene siden av hjulkrysset og armen på andre siden og dra til samtidig som jeg sparker fra, funker i de aller fleste tilfellene. 7288341[/snapback] Har vridd av både et hjulkryss og en 1/2" forlenger ved to forskjellige anledninger -3/4" piper og latmann er kjekt å hal.. Klarte forresten å vri av firkanten på en 3/4" latmann også en gang (ikke på bilhjul!), men da var det med ekstra rør-forlenger, og verktøyet var "made in China" Noen foreslo å bruke forlengelsesrør sammen med skralle -det er en fin måte å ødelegge dyrt verktøy på -må du forlenge armen, så bruk latmann, ikke skralla! Latmannen er sterkere, og dessuten billigere å erstatte.. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 1. desember 2006 Del Skrevet 1. desember 2006 (endret) Bruk aldri forlenger med skralle, da ryker den som regel. Latmannsarm er tingen. IKKE rykk eller hopp på den, men øk momentet jevnt til bolten/mutteren løsner (eller pipa ryker). Endret 1. desember 2006 av Slettet-fsaSP0zV Lenke til kommentar
Phingoc1 Skrevet 29. desember 2006 Del Skrevet 29. desember 2006 av personlig erfaringer så funker det ikke med trykkluft/mutter trekker på sånne skruer. Jeg jobba på Blå Ring i Tønsberg før og der hadde vi mange som hadde "bytta selv" og stramma for hardt og i tillegg rusta fast. mutter trekkeren vil bare gi etter og ikke kunne dra opp skrua. så latmannsarm er det beste. mercedes og bmw har starta å lage bremse skiver til bilene sine som har rustfritt stål i navet og rustfrie bolter.. veldig bra av dem.. Lenke til kommentar
2-fast-4-you Skrevet 6. januar 2007 Del Skrevet 6. januar 2007 bare bruk vanlig skralle og sett på et langt rør på den...da får du av med en gang... Lenke til kommentar
kremt Skrevet 6. januar 2007 Del Skrevet 6. januar 2007 bare bruk vanlig skralle og sett på et langt rør på den...da får du av med en gang... 7658141[/snapback] Eller du knekker tennene på den skrøpelige skralla Latmannsarm er tingen folkens Lenke til kommentar
Morgan Kane Skrevet 18. februar 2007 Del Skrevet 18. februar 2007 Rå makt og mekaniske hjelpemidler med fare for å ødelegge bolter og gjenger? Hadde det samme problemet med ekstremt fastsittende og fastrustede bolter. Løsningen ble en frysespray som krympet metallet og samtidig hadde en smørende effekt. Kjølte ned metallet til - 40 grader. For å slippe gjentakelse smører jeg boltene med kopperspray. De to sprayene finnes her: http://www.mamut.com/haak Gå til nettbutikk - deretter spray. Sprayene heter "frys løs spray" og "Kopperspray" Kjempefornøyd med disse to sprayene Slipper også risikoen med å ødelegge bolter og gjenger med mekaniske verktøy. Lenke til kommentar
Trikor Skrevet 19. februar 2007 Del Skrevet 19. februar 2007 (endret) Har hatt samme problem på en gammel golv... Der brukte vi en liter Cola (Sukkerholdig) og lot det virke en stund.. fikk da omsider den opp med litt rå makt og litt hjelp av et spett....hehe. Endret 22. februar 2007 av Trikor Lenke til kommentar
aklla Skrevet 19. februar 2007 Del Skrevet 19. februar 2007 bruk slagtrekker(kanskje fåtall som har dette men) jeg bruker alltid det på muttere som sitter, er ikke ekstremt mye kraft som trengs, men den slår mutteren "hardt"(blir mykt når du bruker latmannsarm) jeg bruker fra kompressor, men man får tak i de som går på strøm også, som er billigere, men ikke like effektiv. Lenke til kommentar
b230ft Skrevet 9. mars 2007 Del Skrevet 9. mars 2007 yellowfellow, unskyld men veit du hva du prater om? muttertekkere kan en få i alle mulige "styrker", "torque tool" f.eks, hydraulisk som drar 16.000nM, sveis fast ei pipe i fronten av bilen, finn en som er sterk nok(finns ikke) så kan du vippe bilen rundt på taket om du vil, så ikke kom å si at: mutter trekkeren vil bare gi etter og ikke kunne dra opp skrua. så latmannsarm er det beste Lenke til kommentar
