Overklokking av E6400
Har nettopp fått ny pc. Tenkte jeg skulle overklokke den, men lenge siden jeg har drevet med sånt (forrige gang var en AMD K7 ettellerannet... :) )
Min hardware er:
ASUS P5B Deluxe WiFi
Intel Dual core 2 E6400 @2.13GHz (266MHzx8)
1024MB A-DATA PC5300 667MHz (5-5-5-15) (En brikke bare desverre, skjønner det sånn at to like på samme bus er best??)
GeForce 7600GT 256MB
Hvordan skal jeg gå fram for å overklokke her? Temperaturen nå på default settings ligger på ca 30* for prosessoren (34-35 ved load) og ca 28 ved hovedkortet. (Målt med ASUS Probe)
Grunnen til at jeg spør er at jeg prøvde å oveklokke etter en guide med samme prosessor og der forseslo en fyr å sette opp FSB til 333MHz, vel det prøvde jeg men da nektet maskinen og boote og bare styr... Tipper det kanskje har noe med at jeg har litt dårlig/treg RAM?? Hvor mye kan jeg sette opp FSBen i mitt system sånn ca tror dere?
Eller skal jeg heller satse på å bare sette opp multiplieren?
Endret av sleepy21
Dessverre så multiplieren låst. 333 FSB skulle kortet ditt ha klart, men eg foreslår at du sette ram divider til 1:1
7283415[/snapback]
Er mulitplieren låst??
Med et program som fulgte med hovedkortet, ASUS AI Suite, så er det hvertfall en nedtrekksmeny der som man kan velge multiplier på. Fungerer ikke den da eller?
Hvor forandrer jeg ram devideren? Og hva er det egentlig? (Var ikke noe som het det i "gamle dager" så vidt jeg husker... :) )
7283415[/snapback]
7283845[/snapback]
Multiplieren er låst for å trekke den oppover, men nedover kan du ta den ned. :)
Setter du minne divider til 1:1, så går rammen din på den frekvensen FSBen går på :) Så viss du sette FSB til 333 mhz i biosen din, så kan du prøve å sette rammen til 667 mhz. Prøv det.
Prøvde å sette RAMen til 667MHz nå og satte igjen 333MHz som FSB. Det resulterte bare i at maskina nektet og starte igjen, intet signal til skjermen og jeg måtte bruke ASUS sin RTC feature for å resette BIOSen og få igjen maskina igjen...
Hvorfor skal jeg velge 533MHz?? For å få et 1:1 forhold må jeg vel bruke 667Mhz siden det er DDR2 ram?
Endret av sleepy21
Hei.
Hvis du setter FSB til 266 (originalt) og RAM til 533 så kan du deretter klokke opp FSB til 333. RAM vil da følge, og du vil få 666 på RAM.
Dersom du velger 666 på RAM for så å klokke FSB opp til 333 (fra 266) vil du kjøre RAM på 400.
Håper du forstår forskjellen her.
Hei.
7324593[/snapback]
Du må si 800 og ikke 400, selv om begge er riktig, blir vanskelig å skjønne det hvis man ikke vet hvordan det fungerer. Men med sånne minnebrikker kan du dessverre ikke komme noe serlig over 333FSB. Det du kommer over må du ta sakte, og dermed kan du overklokke ram brikkene dine så langt som går. Ta gjerne 1FSB av gangen når du er over 333FSB hastighet, For den prosessoren VIL lengre :p
Så kjører du memtest86 for å se om RAM er stabilt.
Endret av exin89
