Laderelee i bil
Jan-I
Bak i bilen min har jeg et 12v strømuttak der jeg har tenkt å koble til en 12v til 220v inverter på 600W og 12v kjøleboks. Har ikke sjekket, men regner ikke med strømuttaket kan levere stort mer enn 10A. Dette begrenser bruken av inverteren- som trekker over 50A/12V. Jeg har derfor vurdert å montere et 12V batteri nr.2 bak. Tenker da at dette batteriet kobles til strømuttaket ved kjøring slik at det lades, og kobles fra når motoren stopper, f.eks. når spenningen kommer under ca.13V. På denne måten kan jeg ha kjøleboksen gående f.eks. på danskebåten uten å tenke på at jeg går tom for strøm.
Jeg trenger da et relee som kobler inn kretsen med batteri og kjøleboks/inverter når motoren går, men som aldri gir mer enn 10A, slik at overføringen mellom motor og bagasjerom ikke overbelastes. Når så batteriet nærmer seg fulladet eller jeg ikke bruker noe strøm bak, kobles kretsen med batteriet direkte til strømuttaket bak.
Jeg er ingeniørutdannet, men har ingen erfaring med elektronikk, så dette er kanskje barnelærdom?
