Manglende plass på harddisk
Hei hei! :)
Jeg har en 200gb harddisk som mangler 73gb lagrings plass :(
Noen som vet hva som kan være grunn til dette?
Hadde samme problem før men jeg husker ikke hva jeg gjorde :hmm:
Takk for alle svar :!:
Beklager alle smilefjesene mine, men det var så morsomt med så mange :D
kontrollpanel- administrative verktøy- datamaskinbehandling- diskbehandling.
se om det er noen svarte ruter der som ikke er tildelt. hvis det er må du høyreklikke å formatere den :) trykk bare for hurtigformater.. da har du 73 gb på 4 sec :p
7279485[/snapback]
Det er ingen svarte ruter som ikke er tildelt :(
For og få den resterende plassen på disken må du gjøre en av de følgende alternativene:
1. Start -> Run -> Regedit -> HKEY_LOCAL_MACHINE -> SYSTEM -> CurrentControlSet -> Services -> atapi -> Parameters
Under Parameters velger du Edit -> New -> Dword Value
Sett navnet på Dword valuen til EnableBigLba og trykk Enter
Dobbel klikk på den nye Dword Valuen (EnableBigLba) og sett Value til 1 Klikk OK og lukk RegEdit.
- Nå Restarter du pc'en din
- Når Pc'en er startet opp på nytt går du inn på: Start -> Control Panel -> Administrative Tools -> Computer Management -> Disk Managment
Her skal det nå ha dukket opp en ny "Disk" som står som unallocated space og som er på antall Gigabyte som du savnet, høyre klikk på denne og lag en ny partisjon av den.
2. Last ned dette Programmet og se om du får Passed på testen, vis du får Passed gjør du følgende:
Hvis du ikke fikk Passed på testen, men derimot Failed! så trykker du på Set EnableBigLba knappen og så restarter pc'en. Når den er startet opp går du inn på:
Det skal bare være nødvendlig å gjøre kun EN av punktene.
1. Er nok litt mere avansert, mens 2. er en del lettere.
Du kan også se på 48bitLba sin hjemmeside for mere info.
