Zepto Znote 2314W Problem...
Pengi
Har hatt pc'en i et par måneder nå, og alt har gått som smurt. Plutselig i går "klikket" bare maskinen ut av det store intet, mens jeg satt og jobbet i word.
Maskinen lar seg nå kun slåes på, men den booter ikke. Så jeg får ikke noe skjermbilde eller noe form for liv på skjermen i det hele.
Viften sviver, og cd-rommet ser og ut til å svive. Har tatt ut harddisken, og det er heller ikke noe problem med denne.
Noen som har hatt noe lignende problem, og vet råd??
hmm. gjort noe i bios? i form av clokking etc? få restartet bios. se om det hjelper.
Når du starter pcen.. trykk mange ganger på del for å se om du kommer deg i bios?!
7279144[/snapback]
Nei, biosen hade uansett minimalt med valg såvidt jeg husker, så tviler på at det hadde vært mulig å gjort noe der som ville "ødelagt" maskinen. Så nei har ikke clokket den...
Å om jeg ikke kommet meg inn i biosen, går det an å resarte den manuelt som på en stasjonær (eller er det cmosen??)?
En tilleggs opplysning kan være at lyset, som lyser når maskinen jobber, lyser konstant. Så det "blinker" ikke slik som det vanligvis gjør på denne bærbare, eller for så vidt alle pc'er.
Har og koblet pc'en til ekstern skjerm og tv, så tror ikke det er skjermen som er gåen..
Endret av Pengi
Sikker på at harddisken er uskadet? Når lyset lyser konstant kan det være at den prøver å lese fra disken men får ikke svar
7279311[/snapback]
Ja, har tatt den ut av pc'en satt den inn i et ekstern kabinett, koblet den til den stasjonærer maskinen min, og ja alt var som det skulle..
hmm ser ut som om det er noe feil ved koblinger ellerno. for hvis lyset lyser konstant er det + å - feil. kontakt produsent.. mulig kontakt som har brent seg. reklamasjon
7279326[/snapback]
Jepp, ser ut som om jeg får gjøre det.. Ganskje kjipt da den nylig var inne til reperasjon pga. defekt web-cam...
Uff, litt mye tull fra min side nå...
Men maskinen starter visst som vanlig, bare skjermen som ikke viser noe....
Men da er det kanskje ikke så merkelig at hverken tv-ut eller ekstern pc-skjerm fungerer, om grafikk-kortet er røket??
Er ikke sikkert at det er dette som er problemet, men tidligere har jeg sett tilfeller der man har trodd at maskinen ikke startet, men i virkeligheten har det vært den knappen som slukker baklyset til skjermen når lokket lukkes som har hengt seg opp. Verdt å sjekke.
hmm.. sjekk at kablene er godt i. at ingen pinner i kablene er brukket. hvis de er ok så prøv å koble til bare laptopskjermen. hvis ikke koble til tv og etter 4 min når du har startet opp trykker du alt + f5 eller alt + f6 eventuelt fm + skjerm hvis det er en mulighet.
