Petter89 Skrevet 13. november 2006 Del Skrevet 13. november 2006 Hei, jeg kan en del om software, men er ikke fullt så oppdatert på markedet når det kommer til hardware, dermed er dette forumet perfekt! Kan noen gi tips/eksempler på pcer eller deler som fungerer dødsbra til videoredigering? Da tenker jeg mye plass på harddisken og en rask pc som takler mye film uten hakking og lag! - Petter Lenke til kommentar
sparks Skrevet 13. november 2006 Del Skrevet 13. november 2006 Kjøp deg en mac du Lenke til kommentar
Knebba Skrevet 13. november 2006 Del Skrevet 13. november 2006 eller så kan du kanskje ta en kikk her: https://prisguiden.no/vis_handlevog...?waggon_id=4830 Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 13. november 2006 Del Skrevet 13. november 2006 Denne: http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=39695 + denne: http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=14532 Lenke til kommentar
tobbesen Skrevet 13. november 2006 Del Skrevet 13. november 2006 de er ikke basert på videoredigering. utenom hardware oppsettet. kan du ikke si litt om hva du skal bruke på hva, så er det litt lettere. skal den brukes litt til spilling? (da utelukkes de fleste CAD skjermkort) osv Lenke til kommentar
kvase Skrevet 13. november 2006 Del Skrevet 13. november 2006 her finner du heuetal av brukte gode mac er til videredigering http://brukt1.no/1/posts/1_Mac/1_Stasjon_re/ Lenke til kommentar
spiffers Skrevet 13. november 2006 Del Skrevet 13. november 2006 (endret) Det kommer helt ann på hva slags redigerinssoftware du skal bruke. Er det Avid, så bør du velge nøyaktig slik maskin som står i maskinvarekravene, da tenker jeg spesiellt på hovedkort og skjermkort pga kompabilitet. De fleste Avid pakkene er meget kresne på akkurat det. RAM, CPU og disk kan du bare pøse på som du vil. Avid Liquid Chrome HD Elite som vi bruker, liker best ATI FireGL V7300 eller høyere, og HP XW8200 eller HP XW8400 arbeidsstasjoner. Disse maskinene er totalt utdaterte, og er i bunn og grunn elendige, men alikevel krever codec-kortet samt softwaren en av disse to for å fungere. Det er sikkert mulig å prøve noe annet, men det blir mye prøving og feiling med diverse hovedkort, biosversjoner og drivere for å få det til å stemme. EDIT: Også Adobe har en liste over maskiner som oppfyller kravene dems. Endret 13. november 2006 av spiffers Lenke til kommentar
Fjelldal83 Skrevet 13. november 2006 Del Skrevet 13. november 2006 Hva med en Mac pro og Final Cut pro programvare? Har hørt veldig mye bra om dette programmet av proffer, men smaken er som baken Lenke til kommentar
spiffers Skrevet 13. november 2006 Del Skrevet 13. november 2006 Nye Mac Pro rocker vilt! En ok maskin for redigering bør ha 4GB RAM, og man bør også koste på et Quadro kort. Når man titter i webshoppen til Apple og setter opp et råskinn der, så kommer man ut på omtrent samme summen som om man plukker deler med identisk ytelse fra Komplott. Og ikke minst har man da 3 års serviceavtale med on-site service hvis avstand til nærmeste Apple Center ikke overskrider 14 km. Lenke til kommentar
Petter89 Skrevet 14. november 2006 Forfatter Del Skrevet 14. november 2006 (endret) Woah! Takk for svarere, kara! Til dere som lurer på hva pcen skal brukes til så er det følgende: - Den skal fungere som en arbeidsstasjon som skal brukes til redigering av video - Skal lages flashmateriale der - Og ja, den skal brukes som en fremviser for film også! - Pc ikke mac, i første runde! Det jeg er ute etter er en pc som dekker behovene mine slik at det ikke oppstår problemer med pcen når den brukes! Ett spørsmål til: Det skal kjøpes inn Adobe Flash til animasjoner og prestasjoner, vet noen om det billigste stedet å få kjøpt det? Finnes Flash til under 7k? Keep postin' homies! Endret 14. november 2006 av Petter89 Lenke til kommentar
spiffers Skrevet 14. november 2006 Del Skrevet 14. november 2006 Viktigste er: Hva redigeringssoftware skal du bruke?? Lenke til kommentar
Bolson Skrevet 14. november 2006 Del Skrevet 14. november 2006 Ett spørsmål til: Det skal kjøpes inn Adobe Flash til animasjoner og prestasjoner, vet noen om det billigste stedet å få kjøpt det? Finnes Flash til under 7k? Keep postin' homies! 7280870[/snapback] Lag deg en konto (mailbox i USA) på JetCarrier. Da kan du bestille programvare på f.eks. Amazon.com og en del andre amerikanske nettbutikker. På Amazon.com kan du bestille for direkte leveranse til Norge for noe programvare (uten bruk av JetCarrier), men det ser ikke ut til å gjelde Adobe programvare. Pris for Flash på Amazon.com er $ 699. Frakt til Norge med JetCarrier ca 355 kr. Og så kommer mva i tillegg. Inklusive mva og frakt blir da prisen under kr 6000,-. Og JetCarrier er enkel å bruke. Når det gjelder hardware, hva du skal bruke av program har stor betydning for valg. Også hvilket budsjett du har tenkt deg. Lenke til kommentar
PootieTang Skrevet 14. november 2006 Del Skrevet 14. november 2006 (endret) Ta en kikk på denne siden http://www.boxxtech.com Endret 14. november 2006 av PootieTang Lenke til kommentar
Bolson Skrevet 14. november 2006 Del Skrevet 14. november 2006 Ta en kikk på denne sidenhttp://www.boxxtech.com 7281314[/snapback] Og her koster den billigste boksen ca 30 000 inkl mva (eks frakt), og det uten skjerm. Tror nok trådstarter klarer seg med noe til omtrent halve prisen. Både AMD X2 og Core 2 Duo yter så bra med semiprofesjonell programvare og Flash at jeg ikke tror det skal bli problemet. Trolig fungerer et standard skjermkort til ca 2 000 også bra. Lenke til kommentar
kvase Skrevet 14. november 2006 Del Skrevet 14. november 2006 (endret) denne greier seg å vis du vil kan du bare bytte ut Core 2 Duo E6300 med Core 2 Duo E6600 https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=29478 kabinette her er med modulære kabler slik at du ikke trenger å ha et hav av kabelsalat Endret 14. november 2006 av kvase Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 14. november 2006 Del Skrevet 14. november 2006 denne greier seg å vis du vil kan du bare bytte ut Core 2 Duo E6300 med Core 2 Duo E6600 https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=29478 kabinette her er med modulære kabler slik at du ikke trenger å ha et hav av kabelsalat 7281699[/snapback] Alt for lite diskplass Lenke til kommentar
kvase Skrevet 14. november 2006 Del Skrevet 14. november 2006 denne greier seg å vis du vil kan du bare bytte ut Core 2 Duo E6300 med Core 2 Duo E6600 https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=29478 kabinette her er med modulære kabler slik at du ikke trenger å ha et hav av kabelsalat 7281699[/snapback] Alt for lite diskplass 7281797[/snapback] sleng inn en slik en til da https://prisguiden.no/product.php?product_id=28581 eller finn en hd på 500gig så holder det til filmredigering Lenke til kommentar
spiffers Skrevet 14. november 2006 Del Skrevet 14. november 2006 Først og fremst: HVA redigeringsprogram vil trådstarteren bruke? Hva segment snakker man om? Amatør (DV), semipro (HDV) eller pro? (HD) Det blir feil å synse og mene hva trådstarteren trenger av hw når han ikke sier hva slags bruksområde han trenger den til... Lenke til kommentar
Petter89 Skrevet 14. november 2006 Forfatter Del Skrevet 14. november 2006 (endret) Tenker å bruke noe sånt som Adobe Premiere. Om det blir brukt dv, hdv eller hd vet jeg ikke, men jeg tror det blir HDV eller HD. Må ha en hardcore pc som kan brukes til behandling av film og bilde. Den skal ikke spilles spill på, så ingen grunn til at dere finner noen super freesh pc til gaming! Endret 14. november 2006 av Petter89 Lenke til kommentar
spiffers Skrevet 14. november 2006 Del Skrevet 14. november 2006 Da vil jeg anbefale deg en maskin som faktisk tilfredstiller kravene til Adobe. Hva budsjett snakker du om? En "hardcore" redigeringsmaskin kommer neppe under 30 laken... Lenke til kommentar
