Trenger hjelp fort, installasjon problemer!
Torsol
Jeg har problemer ved installasjon av Windows XP Home SP2
Problem Melding:
STOP: c0000221  Unknown Hard Error
\systemroot\system32\ntdll.dll
Trenger svar fort!
7278694[/snapback]
Spesifikasjon til pcen din?
er det skraper på cden?
nylig byttet hardware?
Problem Melding:
Trenger svar fort!
7278694[/snapback]
[/quote
Last ned en annen fil av sp2en. mulig skade på den du har.
CD er helt ny, Pc ble bygget for 2 dager siden Spesifikasjoner vet jeg ikke noe om
7278811[/snapback]
Muli feil med hard drive, floppy drive, CDROM drive eller drivere du har installert..
Hvis du kan eleminere feil ved å benytte andre drivere (hvis du har) så gjør du det.. hvis ikke så prøver du å flashe biosen med den nyeste versjonen
7278811[/snapback]
7278871[/snapback]
assa hvis du har en annen cdrom eller noe annet hardware liggende så hadde det vært bra om du prøvde å bytte det. det kan være feil fra fabrikk siden pcen er helt ny.
I was getting that error w/ a new computer that I had just put together. I was trying to install Windows XP Pro on it, and would get that error after the PC read files from the CDROM, then said "Starting Windows", then it would blue screen w/ that same error. I looked through many forums, and I started checking all my hardware. I have plenty of spare parts, so I was able to change the hard drive, floppy drive, CDROM drive, use a different installation CD, changed the NIC, changed the IDE cables, just about everything. I decided to grab the latest bios image from asus's website, installed it, and voila! everything is working fine now.
En annen som har hatt samme problem. prøv det han har gjort..
Chakl: Den er helt fresh (driver å nå)
Får meldingen etter jeg har formatert harddisk og start greia tiul Windows XP kommer opp (før OS er oppe å går)
7278920[/snapback]
Altså mener du at du har fått installert Windows XP , men under oppstart så kommer det problemet?
