Død pc etter montering av vannkjøling
Hei
Har et "lite" problem nå... Har montert vannkjøling (danger dan på både gpu og cpu) problemet er at maskinen starter i ca. 5 sekunder før den slår seg av igjen... Har en standard chiftech 350w strømforsyning, AMD XP1800 osv.. Trenger hjelp til hva som kan være galt!
Hallvard
Sannsynligvis har ditt HK en CPU fan detection, noe som innebærer at HK sjekker om CPU viften din går når du starter maskinen.
Nå når du har vannkjøling har du kanskje ikke noen vifte koblet til "CPUFAN" på hovedkortet, og hodekortet tror at CPU viften din ikke fungerer og slår automatisk av PC slik at CPU'en din ikke skal bli svidd.
Prøv å koble en kabinettvifte eller din gamle CPU vifte til kontakten, start opp på vanlig måte, gå inn i BIOS og disable option for "fan detection" eller lign. Du finner ganske sikkert mer om funksjonene i din manual for ditt HK
[ Denne Melding var redigert av: khosethl på 2002-11-12 23:06 ]
hehe, skjedde med meg også da jeg hadde byttet til vannkjøling! Maskina mi ville ikke starte i det hele tatt den da, bare lyste grønt og rødt... Ikke morro. Fant feilen etter 40timers arbeid frem og tilbake.
Var noe svært rart jeg aldri har hørt folk har hatt problem med før... HK mitt, som er et Abit BD7-II, vil ikke starte når jeg fester HK skruene for hardt til kabinettet... har 0 peiling på hva som er feil, men må ha de 2 skruene "øverst" på HK, helt løst for at maskina skal starte. Gjett om det tok lang tid for meg å finne ut det... :/
_________________
P4-2,26@AbitBD7-II
DangerDen3-1@ChromeIceExtrme
226W TEC@MeanWell PSU
TwinMos DDR2700@2-5-2-2
Asus GeForce4 Ti4200@300/560
Hjelp noen Ti4200 prob.
[ Denne Melding var redigert av: Jolle99 på 2002-11-14 10:50 ]
Quote:
Den 2002-11-12 23:19, skrev Hallvardur:
Maskinen ble startet opp med bare en harddisk som eneste strøm forbruk, og etter et par forsøk koblet jeg cpu viften på hovedkortet, uten at det hjalp nevneverdig... Er heller ingen ting som er varmt. Noen som har noe andre gode forslag?
Som oftest finnes det mer en 1 tilkobling for vifter på HK. Prøv med alle, virker som det er det som er problemet.
Jess da! Pcen hadde bare fått en seriøs hikke! Startet den opp med den nye prosessoren...Alt funker...Så tar jeg ut den og starter med den gamle prosessoren...Alt funker DA OGSÅ! Utrolig spør du meg! Jaja... Takk for all god hjelp til dette problemet! Jeg kommer nok med flere i fremtiden :smile:
Hallvard
