Trenger hjelp til oppg. angående binært tre
Trenger hjelp til å få skrevet binærtreet mitt ur i synkende rekkefølge, jeg har skrevet det ut en gang ved hjelp av en slags "att-fram-rekursiv-in-order-traversering", men trenger hjelp til å skrive det ut ved å putte alle nodene inn på en stakk for å så skrive dem ut fra stakken.
Trenger også hjelp til oppgave c.
Oppgaven.
Når du skriver ut elementene i et binært søketre i ”in-order” rekkefølge, får du skrevet dem sortert i stigende rekkefølge.
**** B. Beskriv to måter å få skrevet ut elementene i et BST sortert i synkende
rekkefølge. Diskuter plassbruk og tidskompleksitet. Implementer begge.
Av og til kommer du opp i situasjoner hvor du ønsker å behandle nodene i et binærtre nivå-vis. Det vil si at du behandler rota først, så alle nodene med dybde 1, deretter alle med dybde 2 osv..
**** C. Beskriv hvordan du kan få til en slik traversering av treet – implementer dette deretter i java.
Her er min Javakode AVLtre
public class AVLTre {
/** Rotnoden til treet */
private AVLNode root;
/** en kø representert ved en lenka liste */
private Liste ko;
public AVLTre() {
root = null;
ko = new Liste();
* Sjekker om treet tilfredstiller kravene som stilles til
* et binærtre.
public void isBest(){
// treet er tomt!
if (root == null) {
System.out.println("Sorry, dette treet har endt opp som ved!");
}else{
if (root.left.x < root.x && root.right.x > root.x){
System.out.println("Treet tilfredstiller kravene. " + "\n");
}else{
System.out.println("Systemet tilfredstiller ikke kravene. ");
* Rerutnerer høden til en gitt node
* Returnerer -1 dersom noden ikke eksisterer
* @param a (node)
* @return (høyde)
private int hoyde(AVLNode a) {
if (a != null) {
return a.h;
} else {
return -1;
* Klaffs inn en ny node
* @param x (innhold)
public void add(int x) {
root = add(x, root);
* @param ny (AVLNode)
* @return (AVLNode)
private AVLNode add(int x, AVLNode ny) {
// sjekker om treet er tomt..
if (ny == null) {
ny = new AVLNode(x, null, null);
} else if (x < ny.x) {
ny.left = add(x, ny.left);
if (hoyde(ny.left) - hoyde(ny.right) == 2) {
if (x < ny.left.x) {
ny = roterVS(ny);
} else {
ny = DBLroterVS(ny);
} else if (x > ny.x) {
ny.right = add(x, ny.right);
if (hoyde(ny.right) - hoyde(ny.left) == 2) {
if (x > ny.right.x) {
ny = roterHS(ny);
} else {
ny = DBLroterHS(ny);
} else{
// Kalkulerer h�yden til den nye noden(AVLNoden)
ny.h = Math.max(hoyde(ny.left), hoyde(ny.right)) + 1;
return ny;
* Me lyt sveiva til venstre!
* Metode for å balansere treet
* @param ny
* @return
private AVLNode roterVS(AVLNode ny) {
AVLNode nyere = ny.left;
ny.left = nyere.right;
nyere.right = ny;
nyere.h = Math.max(hoyde(nyere.left), ny.h) + 1;
return nyere;
* Me tek han ein gong te, karar!!
* @param ny
* @return
private AVLNode DBLroterVS(AVLNode ny) {
ny.left = roterHS(ny.left);
return roterVS(ny);
* Andre veien!!
* @param ny
* @return
private AVLNode roterHS(AVLNode ny) {
AVLNode nyere = ny.right;
ny.right = nyere.left;
nyere.left = ny;
return nyere;
* Enda meir andre veien!!
* @param ny
* @return
private AVLNode DBLroterHS(AVLNode ny) {
ny.right = roterVS(ny.right);
return roterHS(ny);
* Første versjon Skriver ut treet i synkende rekkefølge
* ved hjelp av rekursjon
public void print1() {
// treet er tomt!
if (root == null) {
// treet er IKKE tomt
} else {
print1(root);
* Nei d e d denne som gjør! Skriver ut treet i en slags
* "att-fram-rekursiv-in-order-traversering"
* @param x (den noden vi skal begynne i)
private void print1(AVLNode g) {
// Ja, enn gang må d jo ta slutt....
if (g != null) {
print1(g.right);
System.out.print(g.x + ", ");
print1(g.left);
* Skriver ut treet i synkende rekkefølge, uten rekursjon.....
public void print2(){
// Her trenger jeg HJELP!
// Bruk en stakk, stapp alle verdian på stakken, og skriv dem ut fra stakken!!
* Skriver ut treet fra toppen(rota) og nedover fra venstre mot
* høyre.........
public void print3() {
if (root != null) {
print3(root);
} else {
// Treet er tomt!
System.out.println("En eller annen fjått har hugget ned treet!");
* Skriver ut treet fra "kvasirota" og nedover.....
* @param x (kvasi root)
private void print3(AVLNode g) {
// skriv ut nodens innhold
System.out.print(", " + g.x);
// har noden et venstre-barn?
if (g.left != null) {
// i så fall sett det i kø...
ko.add(g.left);
// har noden et h�yre-barn?
if (g.right != null) {
ko.add(g.right);
try {
// prøver å hente første node i køen, og kalle print på den!
print3(ko.pop());
} catch (Exception s) {
// Ja, da va lista tom.....
* Finner høyden av treet!
* @return
public int getHoyde(){
return root.h;
Bekalger koden :)
Endret av xyz2yb
