uNF Skrevet 13. november 2006 Del Skrevet 13. november 2006 Min laptop med Intel Pentium M (Banias) prosessor begynner å holde dårlig sammen. Maskinen er jo snart 3 år så det er kanskje ikke så raskt. Dog selv om selve "plastikken" rundt er rotten tenkte jeg at jeg kunne bruke cpuen, ramen og disken til å lage en stasjonær maskin ut av(stillegående og tålelig rask): CPUInfo identifiserer den som en 478 pins PPGA socket. Det jeg da tenker på, hva slags hovedkort må jeg da ha for å få plassert cpuen min? Vanlig socket 478 vil fungere? Ramen er vel SO-DIMM ram, disse passer ikke på vanlige hovedkort? (kjøpe litt ram skal jeg alltids klare) Lenke til kommentar
Zink Skrevet 14. november 2006 Del Skrevet 14. november 2006 (endret) Det jeg da tenker på, hva slags hovedkort må jeg da ha for å få plassert cpuen min? Vanlig socket 478 vil fungere? Vanlig socket 478 fungerer ikke (pin layout er forskjellig - edit: rettelse pinout og keys er forskjellig), og neppe so-dimm heller dessverre. Har du noe nærmere om hvilken utgave Banias? Se sPec# Jeg tror CPU'n kan passe i855GMEm-LFS fordi jeg mistenker at den kjører 400MHz FSB. Kortet er ett av få "mobil-kort" som takler det. Eventuelt så blir det en dyr og ikke særlig rask maskin. Mht. harddisken så fins det adaptere som kan kjøre en 2,5" disk fra standard IDE, men det må du eventuelt kjøpe, og en treig mobildisk drar ytelsen enda mere ned. Endret 14. november 2006 av Zink Lenke til kommentar
uNF Skrevet 14. november 2006 Forfatter Del Skrevet 14. november 2006 Det jeg da tenker på, hva slags hovedkort må jeg da ha for å få plassert cpuen min? Vanlig socket 478 vil fungere? Vanlig socket 478 fungerer ikke (pin layout er forskjellig - edit: rettelse pinout og keys er forskjellig), og neppe so-dimm heller dessverre. Har du noe nærmere om hvilken utgave Banias? Se sPec# Jeg tror CPU'n kan passe i855GMEm-LFS fordi jeg mistenker at den kjører 400MHz FSB. Kortet er ett av få "mobil-kort" som takler det. Eventuelt så blir det en dyr og ikke særlig rask maskin. Mht. harddisken så fins det adaptere som kan kjøre en 2,5" disk fra standard IDE, men det må du eventuelt kjøpe, og en treig mobildisk drar ytelsen enda mere ned. 7281922[/snapback] dvs et slikt: https://prisguiden.no/product.php?productId=23453 ? 479M som de kaller det..utrolig nok. Meningen er å kjøre det her som server, så den er mer enn rask nok. (raskere enn min gamle 1ghz uansett). Kan lønne seg å svi på 50 lapp ekstra og få et bedre chipset? https://prisguiden.no/product.php?productId=48587 Lenke til kommentar
Zink Skrevet 14. november 2006 Del Skrevet 14. november 2006 Kan lønne seg å svi på 50 lapp ekstra og få et bedre chipset? Skjønner godt at det er fristende, men det hjelper lite i dette tilfellet Som nevnt, finn sPec# så kan folk råde deg bedre. Dvs. ta deg bryet med å sjekke hva som er preget inn på prosessorkjernen. Lenke til kommentar
uNF Skrevet 15. november 2006 Forfatter Del Skrevet 15. november 2006 900 for hk + kabinett.. syns ikke det er så ille for ny server. alternativet er nytt hk, cpu, ram og kabinett...blir fort 4000 kr av det. dog kraftigere ja, men trenger ikke allverden på en filserver. Lenke til kommentar
