Hvordan modifisere HQ45
Jeg har tenkt å modifisere mitt Aopen HQ45 kabinett. Det jeg hadde tenkt å gjøre var å feste en vifte i front. Men det som er problemet er at der sitter PC'speakeren i veien. jeg kan jo ta å sage bort den plata som sitter der og dermed få bort PC'speakeren ogse.. Men hvor skal jeg gjøre av den etter på?? er det mulig å ta den av plata den satt på å montere den en annen plass i kabinettet?? Håper dere skjønner hva jeg mener... På forhånd takk..
Dumbo
_________________
Merry Jul!! Alle sammen..
AMD TB 1,4 GHz
512 MB SDRAM
40 GB IBM 60GXP
Asus V7700 GeForce 2 Pro
Windows 98 SE :sad:.. hehe
[ Denne Melding var redigert av: Dumbo på 2001-12-16 20:33 ]
Hei
har samme kabinett og det jeg gjord var å drite i hele pc speaker(ikka nok det i 286 og 486). Så nå har jeg to 80mm i fronten.
Broren min har et slikt kabinett, stygt som faen synes jeg da, men det skal modifiseres med en 120mm i front ( pc speakern flytter vi på sia av kabinettet) og 2 80mm bak over kortplassene (det er akkurat nok plass :grin: ).
Selve kabinettet skal males metallic blå (mørk farge) med detaljer i sølv og alle leds byttes ut med blåe :grin:
Eventuelt (hvis vi skaffer nok penger :sad: ) blir det et ovalt vindu på sia med lys (blått så klart).
Pc-speakeren kan være fin å ha til "feilmeldinger" under oppstart. Fest den med litt dobbelsidig tape, hvor som helst i kabinettet.
Det er god plass til to 80mm vifter i fronten uten å fjerne pc-speakeren, men den må bort hvis du skal bruke ei 120mm vifte der.
