Beste torskesluker for nov/des
FDviking
Hei.
hvet dere om noen knallgode torskekroker som passer bra for nov/des?? :hmm:
legg gjerne ved bilde!  :thumbup:
nybegynner med torsk..... :dribble:
hilsen Viking
7276344[/snapback]
nesten samme hvilken sluk du bruker.men siden den nå begynner å gå grunt passer skjesjuker best.knyt en stor rødlig flue ca 30 cm foran sluken.ofte er det dennne som fisker best. :thumbup:
Hei.
hilsen Viking
7276344[/snapback]
Vil du fange mange og store torsker så bruk Stingsilda i rød eller sølv farge, eller en Slukhals eller knyt et takkel med 2 kroker agnet med reker. Reker er etter min mening det beste agnet! Anbefales til nybegynnere og erfarne fiskere! :thumbup: Husk å la reketakkelet ligge på bunnen hele tiden. Får du ikke torsk etter 5-10 minutter så sveiv inn 5-10 meter og gjenta dette hvis du ikke får noe. Gode torskeplasser et der det er lang grunt men plutselig blir en dyp kant. En annen god plass er på svaberg der det er dypt. Fisker du på svaberg så bruk kun 1 krok på reketakkelet da 2 kroker lett setter seg fast i steinbunnen. En annen god plass er på sandbunn der dypet er mellom 5-30 meter,du kommer ikke dypere hvis du fisker fra land. Hvis du fisker på eller i nærheten av svaberg kan du løfte på steiner dekt av tang når det er fjære.(lavt vann.) Finner du krabber er det en knallplass! GARANTERT! Det kan selfølgelig være en god plass selv om du ikkke finner noen krabber! :thumbup: Skitt torskefiske! :thumbup:
Endret av Elgjeger
  • 1 måned senere...
En FET gul jig burde funke... putt gjerne på en bit med noe som smaker, reke, makrell bit, små krabber (diameter på skall 3-4 cm, tre kroken gjennom kjeften og ut i revva :p) etc.
Fisker nesten bare med det når jeg er ute etter torsk, funker fett. Jeg har ofte oppheng på 3-6 kroker ovenfor jiggen, men fisker fra båt da.
Endret av aGal
  • 2 uker senere...
Hei.
hilsen Viking
7276344[/snapback]
rappala orginal den røde ig hvite er altid jævelig bra spesielt på vintern !1!
eller bruk jigg børste mark(sterke farger eller bare brun!) jævelig bra får torsk sjø ørret og fisker du i fra båt eller brygge hkan du få rognkjeks
Endret av just-in-box
  • 3 uker senere...
  • 2 uker senere...
