spøkelset Skrevet 13. november 2006 Rapporter Del Skrevet 13. november 2006 (endret) Hei! Nå trenger jeg virkelig eksperthjelp her! Det har seg nemlig slik at den forrige laderen til min fujitsu siemens amilo a7640 gikk tapt, og jeg kjøpte meg derfor en ny lader på clas ohlson av typen Universal. Denne skulle etter det selgeren opplyste, passe til nesten alle bærbare pc'er. Laderen var på 70 W. Laderen var også slik at du kunne stille på spenningen ut. Fra 15 til 25 V Når jeg ser bak på pc'en min, ser jeg at den står merket 20 V/3,25 a DC. Men er det ikke slik at hvis jeg kjører 20 V på pc'en, med en effekt på 70 W, så blir strømmen 3,5 A? (I=p/u) Vil dette i tilfelle gå ann? Et annet alternativ er å sette spenningen til neste trinn, som er 22 volt. Da vil strømmen synke til 3,18A. Hva gjør jeg? Håper noen kan svare på dette. Går elektrolinjen selv, så har litt peiling, men må være sikker ass Endret 13. november 2006 av s¤p¤1 Lenke til kommentar
Per-Ole Skrevet 13. november 2006 Rapporter Del Skrevet 13. november 2006 En last "tar ikke imot" en strøm, men den trekker en strøm alt etter som hvilken motstand den har. Altså PC'en trekker 3,25A uansett hvor mye strømforsyningen kan levere. Det at det står 20V/3,25A DC på PC'en betyr at den skal ha 20V DC og at den trekker 3,25A og P=U*I = 20*3,25 = 65W, altså laderen (eller den eksterne strømforsyningen som det egentlig er, selve laderen sitter inni PC'en) som leverer 70W er kraftig nok. Det som står på laderen betyr at den kan levere opptil 70W det vil si opptil 3,5A ved 20V (P=U/I). Og du må for all del ikke finne på å skru opp spenningen! det kan hende PC'en har innebygd overspenningsvern men det er ikke verdt å ta sjangsen. PC'en trekker bare 3,25A så det går helt fint. Lenke til kommentar
spøkelset Skrevet 13. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. november 2006 En last "tar ikke imot" en strøm, men den trekker en strøm alt etter som hvilken motstand den har. Altså PC'en trekker 3,25A uansett hvor mye strømforsyningen kan levere.Det at det står 20V/3,25A DC på PC'en betyr at den skal ha 20V DC og at den trekker 3,25A og P=U*I = 20*3,25 = 65W, altså laderen (eller den eksterne strømforsyningen som det egentlig er, selve laderen sitter inni PC'en) som leverer 70W er kraftig nok. Det som står på laderen betyr at den kan levere opptil 70W det vil si opptil 3,5A ved 20V (P=U/I). Og du må for all del ikke finne på å skru opp spenningen! det kan hende PC'en har innebygd overspenningsvern men det er ikke verdt å ta sjangsen. PC'en trekker bare 3,25A så det går helt fint. 7275487[/snapback] Det stemmer når du sier det. Takk så mye Lenke til kommentar
