Erfaring med HP Pavilion dv6184?
Bache83
har skjønt at vifteproblematikken ordnes med oppdatering av Bios. Når det gjelder den høyfrekvente pipelyden, er dette kun når den kjører på batteri? Jeg kommer til å ha min tilkobla strøm nesten uansett. Setter pris på svar, det virker som en bra pc, og komplett selger den nå for under 9000. Skuffelsen over manglende blåtann og HDMI/DVI er over, klar til å kjøpe om pipingen ikke er et problem.
Forresten, noen som vet om det følger med kostnadsfri oppdatering til Windows Vista?
7726063[/snapback]
på strømtilførsel så er ikke pipingen noe problem. merkes først ved batteridrift.
å oppgdradere til Vista premium koster ca. 135,-, bestilles via HP sine sider ved å oppgi serienummer, lisensnummer og faks/mail inn kvitteringen.
Bestilte denne for faren min noen dager før jul.
Da jeg skulle installere WinXP Pro, viste det seg at installasjons-cd'en ikke fant harddisken grunnet manglende drivere. Eneste måten å bruke tredjeparts drivere på under installasjonen. Var via floppy, og det har jo maskinen ikke. :hmm:
Jeg klarte til slutt å lage en ny installasjons-cd med de riktige driverne. Men det gikk vel en 6-7 cd'er i søppla før jeg fikk det til. :w00t:
Men det blir nok ikke noe problem med vista.
Jeg lærte i det minste noe. :D
Hei.
Samma problemet fikk jeg. Prøvde meg på å slenge inn SATA driveren inn på windows cden uten hell. Så jeg deaktiverte noe SATA etteleranna i biosen (leste på nettet at det skulle funke da).
Lurer litt på om ytelsen går ned når den er deaktivert. Så derfor lurte jeg på kossen du fikk det til. Kanskje du kunne lagt en torrent ut på nettet? :)
Lurer litt på å installere windows xp media center siden det følgte med lisens på det.
Ellers er jeg storfornøyd med pcen. Masse ytelse forhold til pris!
Hei hei!
Jeg har kjøpt denne pc-en i helgen. Den kommer vel onsdag eller torsdag. Gleder meg veldig. Jeg bare lurer på hvor det er man kan laste ned den siste biosen? Har hørt at den skal fikse problemet med støy fra viften.
7730271[/snapback]
Det følger mest sansynlig med versjon 0.8 (gjorde såfall med meg)
Vist ikke kan du søke på dv6184 på www.hp.com (der ligger ikke nyere en 0.6)
Alltid dukker det opp noe når man nesten har bestemt seg.
Men til disse siste problemene må vel HP helpdesk kunne hjelpe?
Når det gjelder spec`en er jeg blitt fortalt at denne pcen uten problemer vil kunne kobles til min panasonic pv500 og vise førsteklasses bilder, men nå var det selvfølgelig en dust som sa at den ikke takler det.
Noen som kan svare? Sitter med ferdig utfylt bestillingsskjema hos Komplett, venter litt før jeg trykker send.
Bestilte idag fra komplett jeg også.. Veldig spent på hvilke problemer jeg kommer til å få.. Har generelt hatt støyende pc'er opp gjennom tidene, så håper jeg ignorerer pipelyden. Dette er ihvertfall noe hp burde utbedre rimelig raskt, siden det virker som om det er mange som kjøper denne maskinen, og mange som har problemer og sender den i retur..
7732275[/snapback]
Koblet min til panasonic PV600, ikke noe problem. det er bare å velge riktig oppløsning 1024 X 768 så for du bra bilde.
vel. da var pc'en kommet i hus.. Førsteinntrykket er meget bra.. virker solid, og nice finish over hele fjøla.. Har ikke fått testet den så mye enda, men virker kjapp og fin. Så tilbake til det vesentlige.. viftestøyen er eliminert, og den går sjeldent. .. Pipingen, var der med en gang maskinen idlet, og tenkte det var bare å returnere.. men så prøvde jeg å disable funksjonen som gjør at usb-root'ene slår seg av automatisk, noe som gjorde at den irriterende lyden nesten ble helt borte.. den er fortsatt tilstede, men jeg kan ikke kalle den irriterende, da jeg kun hører den hvis jeg hører etter, eller sitter helt stille i et rom for meg selv, uten tv og den stasjonære stående å surre i bakgrunnen.. Så dette er kanskje et tips å prøve før dere returnerer...
7749686[/snapback]
Men vil ikke dette gå utover batteritiden på pcen da?
Hvis det så blir det ikke aktuelt for meg, siden batteriet er elendig fra før av.
Venter heller på at HP skal komme med ny bios :yes:
hmm.. jo, mulig at det gjør det. Jeg og venter på at de skal komme med ny bios. Kan ta en test senere å se forskjellen når denne funksjonen er disabled/enabled.. Må kjøre en recovery først, hehe.. installerte nod32, men da gikk mediaknappene til fandens..full klikkings.
Fikk pc`en i hus jeg også.
foreløpig står den til forventningene.
Men, skulle oppdater Bios og fikk beskjed om at den jeg har er F 09. Skal jeg likevel legge inn F 06? Viften surrer og går her, så please hjelp.
7750123[/snapback]
Kan være lurt å legge inn F.06 ja. Var en som var i samme situasjon tidligere her i tråden, bare at han hadde versjon F.08 da. Men til han gikk det fint å legge inn F.06... Du blir kvitt vifteproblemet etter dette også ;)
takk _zero - vifta går ennå den, men vet ikke om det er normalt. Går ikke for fullt, vel og merke. Det gjorde den når jeg flasha biosen, da var den neste på høyde med min xbox360.
Men virker som et bra kjøp, men har jo ikke hatt den mer enn en time ennå ;)
7750532[/snapback]
Vanlig at den går for fult når den flasher biosen. Gjorde det til meg og.
Men det er vell nødvendig for å få god nok kjøling?
7750123[/snapback]
7750174[/snapback]
Versjonene F.08 og F.09 fikser problemer som ikke er fikset i F.06 som du anbefaler. De senere versjonene inneholder også alle tidligere fikser, så jeg ville nok ikke anbefalt å nedgradere BIOS på maskinene.
