Erfaring med HP Pavilion dv6184?
Bache83
Noen av dere som opplever at musikken håper noen ganger?
Har hent til meg at når jeg sitter å hører på musikk så hopper plutselig musikken litt og fortsetter litt lenger ut i sangen... Det skjer også når jeg ikke kjører noen andre programmer.
Det er utrolig irriterende :hrm: , særlig når jeg hører på en bra sang...
8091945[/snapback]
Ja det har hent med meg, men jeg har funnet ut at det er bare når jeg spiller av musikken i Itunes. Det går helt fint hvis jeg spiller musikken med VLC media player eller Windows media player. Hvis du ikke har VLC må du laste det ned. Utrolig bra! :D
8091945[/snapback]
8103422[/snapback]
Det er i Windows Media Player at musikken hopper til meg. Tror ikke jeg kommer til å skaffe meg VLC. Klarer meg fint med Media Player jeg :thumbup:
  • 2 uker senere...
Hei!
Jeg har hatt denne maskina i en liten stund nå og er hverken plaget med den grusomme pipelyden de fleste opplever.
Det jeg har litt problem med er drivere tror jeg.
Jeg har formatert den uten å bruke recovery-greiene som fulgte med, jeg bare fjerna det etter første oppstart.
Etter formateringen og reinstalleringen av windows xp (har også testa vista) får jeg ikke pcen til å fungere på lik linje med sånn som den var når jeg fikk den.
Det kommer nemlig et PC-Beep når jeg starter noen program, av og til bare når pcen føler for det, og når jeg endrer på volumet i 'Volume Control'.
Noen som har opplevd lignende?
Jeg har prøvd alle driverene som HP har på siden sin, men det ser ikke ut til å hjelpe noe særlig..
Jeg har heller ikke fått tilbake quickplay og det andre greiene, men det er ikke så veldig viktig i grunn.
Hei!
8237082[/snapback]
Sikkert noe med driverne dine ja...
Har ikke så mye erfaring med dette, men jeg vet at det kan være vanskelig noen ganger å skaffe drivere til bærbare datamaskiner. Du kan da prøve å sende en mail til HP og spørre de hva du kan gjøre... ;)
Jeg kan ikke finne noe om media sounds i bios.
Det er faktisk veldig få valg i bios. Jeg har versjon F15.
Jeg tror jeg får et virus fra HP sine sider. Om det er en tilfeldighet eller ikke, så blir flere programfiler korrupte etter at jeg har oppdatert driverene mine. Da henter jeg selvøflgelig driverene fra www.hp.com.
Går ut i fra at dette ikke gjelder alle, men er allikevel merkelig siden dette har skjedd flere ganger nå.
Da har også jeg fått en slik en i hus. Har hatt den over en uke nå.
Må OGSÅ desverre si meg enig i at den lager en stygg høyfrekvent lyd, kanskje 8-12.000 Hertz. Den er tilstede når man drar ut strømmen fra laderen nesten hele tiden.
Uten å si for sikkert vil jeg påstå at det hverken er vifte eller HD som lager lyden, men derimot en eller flere solid-state komponenter som kobles inn når den kun går på batteri-drift. Har prøvd å spille inn lyden, men min mikrofon klarer ikke å fange den opp, så høyfrekvent er den.
Lyden blir delvis borte når maskinen går i skjermsparer-modus. (og batteriet ikke belastes så mye?)
Skal sjekke med HP om de kjenner til dette, jeg tror IKKE det hjelper å oppdatere BIOS for å bedre situasjonen. Om strømforsyningen er KÆS hjelper det ikke å installere siste versjon av BIOS (eller windows for den saks skyld) for å bote på skaden... :S
Det er FRYKTELIG irriterende, og jeg vurderer å returnere den pga dette.
Veldig synd siden maskinen er bra ellers.
Viften går nokså stille spør du meg. Den starter innimellom, og går opp til 60 sekunder om gangen har jeg merket (i et varmt rom). Dette er ikke plagsomt.
Batteriet holder kanskje til 1,5-2 timer med normal bruk, noe som ikke er spes bra.
Det virker IKKE som man kan kjøpe eller sette inn større batteri, da det ikke er avsatt plass til det i rommet hvor batteriet er.
Jeg prøvde å legge den beskyttelsesduken som fulgte med mellom tastene og skjermen, men da bare startet maskinen opp, siden duken klemte på startbryteren, som er MEGET følsom. Kan det være at den reagerer på strømledningsevne, og ikke bare er trykkfølsom? (som i at fuktige fingre leder strøm?) Uansett rart at den duken skal være nok til å starte opp maskinen!
Jeg gikk også inn i BIOS (v F.09) og skrudde av mediasounds eller hva det het. Ble så lei av det pipet som kom hver gang man trykket på en av snarvei-knappene, volum +/- osv..
Etter at jeg startet maskinen for første gang valgte jeg å brenne ut 2 recovery-DVDer. Programvaren gikk i stå TO ganger før den klarte å gjennomføre hele sesjonen. Det tok sin tid... Med de to program-stoppene kanskje 60-90 minutter.
Siden laget jeg kopier av disse platene igjen med NERO på en annen maskin. (noe som tok ca 7-8 minutter) Aner ikke om de funker da. Håper jeg slipper å finne ut av det.
Maskinen har satt av ca 10 Gigabyte til en D-partisjon, hvor recoveryen ligger. Siden det bare er en fysisk disk er det ved total krasj av harddisk derfor greit å ha DVDene i bakhånd.
Skjermen er helt ok. Veldig blank og reflektiv. (skru av lys i rommet om du skal se film!) Jeg er vant til en Samsung 172V (3 år gammel 17-tommer LCD). Jeg syns skjermen på HP-maskinen er litt for følsom på betrakningsvinkelen VERTIKALT. Hvis jeg tilter skjermen litt bakover eller fremover får jeg et veldig annerledes bilde ved bare et par centimeters endring (kanskje fra 90 grader til 110 grader).
På min gamle skjerm kan jeg nesten tilte den helt bak og helt frem uten at farge/lys endrer seg nevneverdig. Vil tro at den blanke overflaten på laptopen må ta noe av skylden for dette. 1280x800 piksler er ikke helt optimalt heller, men det er blitt standard har jeg inntrykk av. Kunne gjerne hatt større oppløsning, men da snakker vi fort et par tusen kroner mer også :S
Et par positive ting er at man kan skru av mousepaden med en liten bryter, det samme med WLAN. Har kjøpt en usb-mus, da jeg er vant med det fra stasjonær. Kom så ofte borti paden hver gang jeg satt og skrev noe..
Hmm. Får vel bare satse på at det er godt med strømuttak på lesesalen, hvis ikke blir jeg vel banka av alle der med god hørsel...
Gjest Slettet+981234789
hvis du leser i tråden finner du ut at man kan gjøre noe med pipe lyden,
oppdater til nyeste bios, gå inn i windows og skru USB portene altid på.
på XP blir lyden da borte (hos meg ihvertfall)
når jeg innstallerte Vista kom den tilbake selv om USB portene er på hele tiden, men bare når ikke størmmen står i..
HP hvet om dette, og sier bare at sånn er det..
vill du ta opp lyden kjøp deg en kondenser mic, den tar mellom 20hz til 20khz
Endret av Slettet+981234789
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
8246327[/snapback]
Takk for at du skrev en fyldig og lang(!) beskrivelse av maskinen, som sikkert alle i tråden her tok for gammelt nytt :)
btw, noen som har fått webkameraet til å fungere i vista?
Fant ikke noen drivere til de på hp's hjemmesider så jeg installerte xp driverne som lå der. Men da får jeg kun opp et tray icon som sier om webkameraet er skrudd på eller ikke, og hvilken oppdateringsfrekvens jeg vil ha det på...
Endret av _Zero
  • 4 uker senere...
Er det noen som har erfaringer med at den pipelyden kommer tilbake med vista og at det ikke er mulig å få den bort på samme måte som man gjorde i XP med USB portene alltid på? lurer på dette før jeg oppgraderer til Vista og vil ikke ha den pipelyden igjen.
8428669[/snapback]
Har ikke den noe etter at jeg har oppgradert til Vista nei...
Så det virker nesten som om den kom bort etter at jeg innstalerte Vista. :hmm:
