Gjest Slettet+981234789 Skrevet 12. februar 2007 Del Skrevet 12. februar 2007 på høyere side av laptopen, er det en port som heter "Expansion Port 3" hva brukes denne til? Lenke til kommentar
Stinmaker Skrevet 12. februar 2007 Del Skrevet 12. februar 2007 på høyere side av laptopen, er det en port som heter "Expansion Port 3"hva brukes denne til? 7925735[/snapback] Tror det er port som brukes til docking, ekstra utstyr. Lenke til kommentar
Elisaeb Skrevet 12. februar 2007 Del Skrevet 12. februar 2007 Åssen skrur man dem på hele tiden da? Lenke til kommentar
Stinmaker Skrevet 12. februar 2007 Del Skrevet 12. februar 2007 Åssen skrur man dem på hele tiden da? 7926008[/snapback] høyreklikk min datamaskin, gå inn på maskinvare og enhetsbehandling. der velger du nederst Universal Serial bus controllers, dobbeltklikk på klikk på USB root Hub , gå inn på strømstyring og fjern haket på første valget. dette gjør du på alle sammen. Lenke til kommentar
Movieheart Skrevet 12. februar 2007 Del Skrevet 12. februar 2007 Noen som vet hvilken ram som passer til denne maskinen? Skal oppgradere med 1 giga til så jeg får 1,5 gig... Men så har jeg ikke kjøpt minne til en bærbar pc før, og så vidt jeg vet er det viktig å være sikker på at du har kjøpt rett... Lenke til kommentar
Gjest Slettet+981234789 Skrevet 12. februar 2007 Del Skrevet 12. februar 2007 det er SO-DIMM (DDR2) PC2 5400 men hvis du skal ha 1,5GB ram må du kjøpe 1GB brikke, siden det er bare 2stk slotter på den, 2x512mb er det standard. Lenke til kommentar
Movieheart Skrevet 12. februar 2007 Del Skrevet 12. februar 2007 det er SO-DIMM (DDR2) PC2 5400 men hvis du skal ha 1,5GB ram må du kjøpe 1GB brikke, siden det er bare 2stk slotter på den, 2x512mb er det standard. 7930401[/snapback] Vet det Men hvor de selger slike rambrikker da? Hadde vært fint om de hadde de på komplett.no Lenke til kommentar
Gjest Slettet+981234789 Skrevet 12. februar 2007 Del Skrevet 12. februar 2007 søk på prisguiden da vell? Lenke til kommentar
H.M.Kongen Skrevet 12. februar 2007 Del Skrevet 12. februar 2007 Tja,den her kan vel brukes: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=318078 Lenke til kommentar
Movieheart Skrevet 13. februar 2007 Del Skrevet 13. februar 2007 Tja,den her kan vel brukes: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=318078 7931175[/snapback] Hva sier dere til denne? Lurer om jeg skal kjøpe to av den... Lenke til kommentar
Elisaeb Skrevet 14. februar 2007 Del Skrevet 14. februar 2007 hmmm. jeg finner ikke maskinvare og enhetsbehandling på min datamaskin... hva gjør jeg feil? har lyst til å finne ut av dette! vet jeg er håpløs, men syns egentlig ikke pipinga er sååå ille, men vil gjerne bli kvitt den! Lenke til kommentar
Stinmaker Skrevet 14. februar 2007 Del Skrevet 14. februar 2007 hmmm. jeg finner ikke maskinvare og enhetsbehandling på min datamaskin... hva gjør jeg feil? har lyst til å finne ut av dette! vet jeg er håpløs, men syns egentlig ikke pipinga er sååå ille, men vil gjerne bli kvitt den! 7939614[/snapback] da kan du gå inn på kontrollpanel, dobbeltklikk på system, velg fanen maskinvare øverst og deretter enhetsbehandling der i fra, der velger du nederst Universal Serial bus controllers, dobbeltklikk på klikk på USB root Hub , gå inn på strømstyring og fjern haket på første valget. dette gjør du på alle sammen. prøv dette se om du finner det. Lenke til kommentar
Elisaeb Skrevet 14. februar 2007 Del Skrevet 14. februar 2007 (endret) Fant det ja, tusen takk! så får jeg se om det virker. håper ikke det går ut over batteritiden. men ellers skal alt funke som vanlig ikke sant? Takk for all hjelp!! Edit: Fantastisk! Nå er den nærmest lydløs selv på batteri. Har ikke målt batteritiden, om det er noe forskjell, men virka ikke som det var sååå mye forandring får bare håpe det varer!! Endret 14. februar 2007 av Elisaeb Lenke til kommentar
Gjest Slettet+981234789 Skrevet 14. februar 2007 Del Skrevet 14. februar 2007 den har begynt og pipe igjen, etter jeg installerte Vista Lenke til kommentar
Movieheart Skrevet 14. februar 2007 Del Skrevet 14. februar 2007 den har begynt og pipe igjen, etter jeg installerte Vista 7945611[/snapback] Prøv å deaktivere USB Root da... Lenke til kommentar
Gjest Slettet+981234789 Skrevet 14. februar 2007 Del Skrevet 14. februar 2007 der altid på i device manager.... så jeg vet ikke mer som kan skrus altid på... Lenke til kommentar
Gjest Slettet+981234789 Skrevet 16. februar 2007 Del Skrevet 16. februar 2007 (endret) fikk en mail far moduslink i dag, når det gjelder Express upgrade, skjønte den ikke... når jeg ser på bestillingen min kommer jeg ikke inn på den lengere, den finnes kke i systemet!?! mailen: Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Dear Customer,Thank you for contacting the Upgrade Redemption Support Centre. Index Informations about COA What is a Redemption Form? Product info How to order Proof of purchase Order change/cancellation Large orders Contact info Informations about COA The COA number is a number on the Certificate of Authenticity that has the following format 000xx-xxx-xxx-xxx where the Xs represent numerical values. There are no letters in the COA # and the COA # can be found underneath a barcode in the middle on the left-hand side of the label. You will find a description of this number if you click on the following link: http://www.microsoft.com/resources/howtotell/en/coa.mspx We would like to inform you that your COA (Certificate of Authenticity) is reset within 45 mn when you order is not validated. You can use this number to re-submit your order on our website. If your request is a technical issue, please contact your manufacturer. You will find your technical support contact number in the documents delivered with your PC. If your request is a Vista technical issue, please contact our technical support with the following link: [email protected] ^ Top What is a Redemption Form? Redemption Form is a form that you can find enclosed with your computer package or can be provided by your vendor. It has 20 digits and blanks where you also have to fill your name and order number after submitting your order. If your product is from one of the Original Equipment Manufacturers in following list, you don’t need a redemption form. You will find all the information for upgrade in https://upgradeweb.moduslink.com/vista: you can select you have no redemption form and continue the process. Two pages after you can select your manufacturer. Some brands are not in this reseller’s list yet. So if you can't find yours, please check the site daily. ACER INCORPORATED Advent / Ei System / Philips Freevents ASEM SPA Asustek Computer Inc AT Compus CZ Autocont/Comfor/Triline/Premio/Alza CHILIGREEN COMPUTER GmbH Cinet (Torp Computing Group ASA) COMEX S.p.A. DATAMATIC SPA Elettrodata SPA Evesham Technology Fujitsu Siemens Computers GmbH Gateway_EMEA HP_EMEA Hyrican PC INTERCOMP iQon Technologies Lenovo Leo GmbH / LEROM LGE Matsushita Electric_EMEA MAXDATA MESH COMPUTERS Ltd. MSI NEC Computers SAS OLIDATA OPTIMUS S.A. PACKARD BELL PERISTYLE Rock Group Plc Samsung Sony Corporation TARGA TAROX TOSHIBA EMEA ^ Top Product info You can find all the informations and possibilities of upgrade on the following website: http://www.windowsvista.com. ^ Top How to order You will be able to submit your order on the following website: https://upgradeweb.moduslink.com/vista . The details requested are, you will have to select your country, language, and serialized redemption form (this form is only required for system-builders, that means if your PC is a brand name PC you will have to select “NO” if asked for a serialized redemption form). On the following page you will have to accept the terms and conditions in order to proceed with selecting a brand. On the brand selection page, you will have to select the brand and language. The next page will require you to enter your current software version and its language. Continuing, you will have to select which and how many upgrade versions you would like to purchase. The next page will require you to enter your PC model and serial number, as well as your COA (Certificate of Authenticity). You can locate this 14 digit number on a sticker, underneath your laptop, on the outside of your PC, or on the software CD box. If the model of your PC is not listed, you will have to choose the preceding model in the showed list (e.g.: you have model # 1516, you will have to select 1500). Please indicate your purchase date before going on to the next page where your details will be required. You will then be able to select a payment method, e.g. Credit card, wire transfer, cheque (U.K., France only), direct debit (Germany, Netherlands only). All payment details will be communicated to you upon receiving the order confirmation sent to you by email. After submitting your order, you will have to send us the following details: Proof of purchase of your qualifying PC or software A copy of your order confirmation A copy of your Serialized Redemption Form (if required for order submission) Upon receiving your documents, will be able to process your order. ^ Top Proof of purchase To validate your order, we need to receive from you a copy of your proof of purchase. This document need to show your date of purchase and product bought. You will need to send us your Vista order confirmation or your order number. You can send us these documents using the three available possibilities: Mail: Mail the web confirmation page and a copy of your receipt to: Software Upgrade Program PO BOX 252 7300 AG APELDOORN The Netherlands Fax: Fax the web confirmation page and a copy of your receipt to 00 31 555 43 39 46 Email: email a scanned copy of the confirmation page and a copy of your receipt to [email protected] with the following in the subject line “POP Order ref … “(please mention your order number). If your documents are eligible, we will validate your order and we will send you a shipment confirmation. ^ Top Order change/cancellation Please, send us an e-mail, if you want to cancel your order. You will have to mention your order number as in the subject line. If you paid your order with a credit card or debit card no money will be taken from your account. If you have paid by wire-transfer, cheque or direct debit, we will need to have your international bank details to process a refund. ^ Top Large orders If you wish to order more than 5 copies, you will have to make your request through the following If you are a reseller, please, use the following website: Microsoft Partner Program If you’re not a reseller you can contact us by e-mail at the following address: [email protected] ^ Top Kind Regards, The Upgrade Redemption Support Centre. skjønner ikke hvorfor jeg har fått den, og hvorfor orderen min er borte når jeg søker på COA nr og mail...... Endret 16. februar 2007 av Slettet+981234789 Lenke til kommentar
TEE Skrevet 16. februar 2007 Del Skrevet 16. februar 2007 De trenger en kopi av kjøpskvitteringen. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+981234789 Skrevet 16. februar 2007 Del Skrevet 16. februar 2007 det har jeg jo sendt inn på mail, fakturaen som fulgte med PC... Lenke til kommentar
Movieheart Skrevet 16. februar 2007 Del Skrevet 16. februar 2007 det har jeg jo sendt inn på mail, fakturaen som fulgte med PC... 7960343[/snapback] Fra hvilken side har du prøvd å komme inn på ordren din? For hos meg fungerer det bare hvis jeg går inn på moduslink sidene via hp's hjemmesider. Hvis jeg prøver på microsoft sine moduslink sider funker det ikke... Lenke til kommentar
