tovalb Skrevet 13. november 2006 Del Skrevet 13. november 2006 Det har ser slikt at det har passet så utrulig bra om jeg kunne ha plassert serveren min ute i garasjen. Men så er det kommet meg for øre at det kan man ikke med tanke på kondens/frost. Hva er deres meninger om dette. Er det noe mulighet for meg å ha serveren i garasjen? Det er tørt men det blir nok minusgrader i garasjen på vinteren. Serveren kommer til å stå på hele tiden. mvh Tom Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/663568-%C3%A5-ha-servere-i-garasjen/
Caze Skrevet 13. november 2006 Del Skrevet 13. november 2006 Kondens vil jo helst oppstå når noe som er kaldt bringes inn i varmen, og ikke når noe varmt tas ut i kulden - dermed BURDE ikke kondens bli et problem. Og serveren vil jo generere varme selv, så derfor burde også eventuell fuktighet fordrives. Men hvis temperaturen synker til 15-20 minusgrader kan det nok hende at serveren ikke produserer nok varme til at alle komponenter holdes over frysepunktet. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/663568-%C3%A5-ha-servere-i-garasjen/#findComment-7274456
rornes Skrevet 13. november 2006 Del Skrevet 13. november 2006 Det har ser slikt at det har passet så utrulig bra om jeg kunne ha plassert serveren min ute i garasjen. Men så er det kommet meg for øre at det kan man ikke med tanke på kondens/frost. Hva er deres meninger om dette. Er det noe mulighet for meg å ha serveren i garasjen? Det er tørt men det blir nok minusgrader i garasjen på vinteren. Serveren kommer til å stå på hele tiden. mvh Tom 7274399[/snapback] Ha den i et lite tett rackskap med en vifte som justeres etter temparatur. Da holder du på varmen når det blir kalt (PCen frigjør mye varme og skal endel til for å gå under null), og ventilerer når det blir for varmt. Hvis du er plaget med mye kondens kan det lønne seg med en kondensfjerner. (Da lager du grunnlag for statisk elektrisitet. Dette er ikke problem om du ikke fikkler med komponentene der PCen står. Hvis så bør PC, rack og du jordes) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/663568-%C3%A5-ha-servere-i-garasjen/#findComment-7274465
nilsjohanole Skrevet 13. november 2006 Del Skrevet 13. november 2006 Tørt og kaldt er ideelt for all elektronikk. Skal mye til at det blir for kaldt. Men: trenger du ikke varmen (250-500 watt) innendørs nå til vinteren?? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/663568-%C3%A5-ha-servere-i-garasjen/#findComment-7274526
Vellevalle Skrevet 13. november 2006 Del Skrevet 13. november 2006 Tror det kan by på en del problemer.. Men løsningen er enkel....hvis du har en bil med klimaanlegg eller aircondition kan du jo bare koble serveren til bilen og dermed holde en jevn forhåndsinnstillt tempratur Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/663568-%C3%A5-ha-servere-i-garasjen/#findComment-7274528
vargaz Skrevet 13. november 2006 Del Skrevet 13. november 2006 haha, det var en god idè vellevalle Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/663568-%C3%A5-ha-servere-i-garasjen/#findComment-7274546
guge Skrevet 13. november 2006 Del Skrevet 13. november 2006 Kondens vil jo helst oppstå når noe som er kaldt bringes inn i varmen, og ikke når noe varmt tas ut i kulden - dermed BURDE ikke kondens bli et problem. Og serveren vil jo generere varme selv, så derfor burde også eventuell fuktighet fordrives. Men hvis temperaturen synker til 15-20 minusgrader kan det nok hende at serveren ikke produserer nok varme til at alle komponenter holdes over frysepunktet. 7274456[/snapback] Nesten riktig. Jeg hadde en god gammel HP 9000 maskin i en utebod. Den var ikke alltid på, men en dag jeg var ute og så på den la jeg merke til at den var våt. Det hadde vært væromslag fra kaldt til varmere. Maskinen vil da varmes opp av lufta og derfor være kaldere enn lufta en god stund. Siden lufta var fuktig ble hele maskinen full av kondens. Ikke bra for maskinen. Fikk aldri mer bilde på skjermen. Du trenger altså ikke bære maskiner inn fra kulda for å få kondens. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/663568-%C3%A5-ha-servere-i-garasjen/#findComment-7274569
VikinGz Skrevet 13. november 2006 Del Skrevet 13. november 2006 sjefen min har noen stående i garasjen Funker fint det laget en liten bu innerst inne i garasjen slik at det ikke kommer fukt på de når det renner av bilen o.l Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/663568-%C3%A5-ha-servere-i-garasjen/#findComment-7274571
tovalb Skrevet 13. november 2006 Forfatter Del Skrevet 13. november 2006 takker for alle svar. Tror jeg tar sjansen på å sette servern i garasjen. Siden garasjen er tørr og tett og står ved huset. Dessuten blir det aldri kaldere en et par kuldegrader + at servern alltid er på. har 5 pcèr som står og går i huset (med serveren) så det skal bli godt å få den i garasjen (stor famillie) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/663568-%C3%A5-ha-servere-i-garasjen/#findComment-7274723
lucifer666 Skrevet 14. november 2006 Del Skrevet 14. november 2006 Det har ser slikt at det har passet så utrulig bra om jeg kunne ha plassert serveren min ute i garasjen. Men så er det kommet meg for øre at det kan man ikke med tanke på kondens/frost. Hva er deres meninger om dette. Er det noe mulighet for meg å ha serveren i garasjen? Det er tørt men det blir nok minusgrader i garasjen på vinteren. Serveren kommer til å stå på hele tiden. mvh Tom 7274399[/snapback] Ha den i et lite tett rackskap med en vifte som justeres etter temparatur. Da holder du på varmen når det blir kalt (PCen frigjør mye varme og skal endel til for å gå under null), og ventilerer når det blir for varmt. Hvis du er plaget med mye kondens kan det lønne seg med en kondensfjerner. (Da lager du grunnlag for statisk elektrisitet. Dette er ikke problem om du ikke fikkler med komponentene der PCen står. Hvis så bør PC, rack og du jordes) 7274465[/snapback] Jeg har selv vurdert et rackskap, men de koster jo flesk (de jeg har funnet på nett er fort oppe i 8000,-) er det noen som kjenner til rimeligere priser? Evt noen som selger brukt?? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/663568-%C3%A5-ha-servere-i-garasjen/#findComment-7284784
