Mangler clocke instilinger i BOIS.
Det er ofte slik at du må enable manuelle innstillinger før du får tilgang til å stille på ting som overklokker prosessoren. Kordan du gjør det på ditt hovedkort veit eg ikkje, men det er bare å prøve seg frem :cool:
Finn ut kordan du resetter bios først, du vil sikkert få bruk for det noen ganger :tease:
ok, takk.
Har også funnet dette:
"Although in the manual there was a couple of settings in the BIOS for CPU Clock ratio (manipulating our multiplier) there was no such option in the updated BIOS I installed. The DIMM/NB/CPU Voltage Control allows us to manipulate those voltages, unfortunately, by not very much. As you can see, we are only allowed to up the VCore by a small amount. The only option for overclocking is going to be under the CPU Host/SRC/PCI menu, unfortunately we are extremely limited here. The stock settings for my E6400 is 266/100/33, allowing me to only chose 333/100/33 if I want to do some overclocking. In my opinion, a much to large a gag to make with the limited VCore ability."
Kilde: http://www.viperlair.com/reviews/cpu_mobo/.../lga775/ecs965/
La inn det jeg har funnet, setter jeg "CPU Host/SRC/PCI" opp til 333/100/33 så blir pc`en svart, og jeg må resette bios for at det skal skje noe igjenn.
Nå har jeg googlet MYE, og det se ut som det ikke er mulig å clocke med det hovedkortet jeg har :cry:
Jeg fikk det for en måned siden. tror dere komplett er villig til å ta det tilbake, så jeg kan bytte det i et nytt?
Mvh
Fribbern
7277407[/snapback]
Du har jo angre rett hvis du er misfornøyd med et produkt
